AEV бывалый
Добавлено: 05.02.2009 14:33 Заголовок сообщения: |
Переведены на 1М 11817,11856,11895,11934,12012. |
my@so новый
Зарегистрирован: 02.08.2008 Сообщения: 7 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 12.02.2009 22:54 Заголовок сообщения: |
Спорт в HD есть на 1М? а то на спутник большие надежды, не думал что такая беда с сигналом... |
Добавлено: 02.03.2009 16:57 Заголовок сообщения: |
Сегодня поработал с этим спутником ... и нашим новым конвертером
Альяно 90 Ku премиум
на Супрал 90 см - сканируется около 1000 сервисов
и что очень приятно ... устойчиво идёт
испанский канал - Андалусия с 11686
он у меня плохо шел даже на Супрал 140 см - с обычным конвертером ...
на спутнике - есть три HD открытых канала |
virty свой
Зарегистрирован: 18.01.2005 Сообщения: 53 Откуда: (48.01с.ш. 40.07в.д.)
Добавлено: 02.03.2009 17:37 Заголовок сообщения: |
Альяно, а 12070 выловился или нет? _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Добавлено: 02.03.2009 17:46 Заголовок сообщения: |
нет 12070 Н 27500 - на 90 см - не видно |
mehanik бывалый
Добавлено: 02.03.2009 18:27 Заголовок сообщения: |
Кто может порадовать приёмом Астры 19* ближе к Уралу? Слышать, слышу на MABO 1.8m, но не вижу...  _________________ Командир Акации(2С3) |
SerEzhik новый
Добавлено: 02.03.2009 22:42 Заголовок сообщения: |
Меня сейчас тоже очень интересует Астра 19,2. Уже три года смотрел ее в Архангельске без особых проблем на 1,2м. Но недавно у меня пропали уровни с транспондеров 12188 и 12226. В соседней ветке мне уже подсказали, что они ушли на Астру-1М, теперь на них у меня уровень=26, каналы естественно не лочит. В частности меня очень интересует канал Super-RTL.
Подскажите пожалуйста и мне, кто, где и на какую антенну видит Super-RTL? |
Aleksey U новый
Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 8 Откуда: Ленинградская область
Добавлено: 16.03.2009 00:27 Заголовок сообщения: |
Привет Альяно.Помогите.Живу в Лен.обл,на Gibertini 1.1+мотор с Астры 19.2 у меня прописываются сл.тр-ры(1260H-20%,12245V-20%,12692H-35%,11953H-25%,12226H-90%,днём уровень немного больше(по Опену).Стал настраивать другу Супрал 1.2+мотор ,сигнала с этих тр-ов вообще нет(кроме 12226-70%)Никакие манипуляции сигнал не поднимают.В чём причина?Конвертор?Не было под рукой другого.Или настолько у Gibertini приём лучше? И ещё вопрос: можно ли использовать Gibertini 1.25 + Stab HH120? Ветра у нас бывают приличные.Подскажите кто знает. |
Seregaa свой
Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 29 Откуда: Ростов на Дону 47,16N 39,48E
Добавлено: 16.03.2009 20:05 Заголовок сообщения: |
Месяц назад настраивал в Ростове для настоящего австрийца астру 19е. Установил супрал 1,1м сигнал с запасом. поймал больше сотни каналов, но оставили около 50. _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
DreamSKY DSR-7500, Acorp DS120 SS3. |
Seregaa свой
Добавлено: 26.04.2009 22:48 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Сегодня пригласили меня по поводу нескольких неработающих каналов, а именно 10744Н, 11837Н, 12071Н, 12149Н, 12168V. Openbox показывает на них только уровень около 80-87%, а качества нет совсем, на остальных транспондерах сигнал по прежнему высокий и каналы работают.
Просьба ко всем, кто сможет проверить работают ли каналы на этих частотах, а то сейчас у самого нет возможности проверить. На Lyngsat'e изменений нет, т.е. каналы должны работать. _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
SIP свой
Добавлено: 27.04.2009 08:58 Заголовок сообщения: |
Seregaa: Каналы на указанных частотах работают. |
Seregaa свой
Добавлено: 27.04.2009 09:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо, а не в курсе, что тогда у Openbox'a означает наличие индикации сигнала и отсутствие качества?
вообще странно все это, на других частотах сигнал хуже не стал... _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
SIP свой
Добавлено: 27.04.2009 10:35 Заголовок сообщения: |
Честно говоря, ориентируюсь всегда на шкалу качества. На моем Openbox x810 три шкалы, первая "уровень сигнала" все время что-то показывает, даже если не настроена антенна на спутник, вторая шкала "сигнал/шум" в ДБ и третья шкала "Качество" в % показывают, когда есть сигнал. Для примера на указанных частотах качество:
10744H - 100%
11837H - 45%
12071H - 50%
12149H - 40%
12168H - 40%
Тарелка 1.2 м, Минск |
Seregaa свой
Добавлено: 27.04.2009 11:06 Заголовок сообщения: |
В моем случае Openbox 770. у него две шкалы.
но в целом суть ясна, для начала надо будет приемник потрясти (может сбросить настройки), а потом уж и на крышу, если не поможет. потому как 1,1м супрал - лопух не маленький, да и крыша 14-тиэтажки - ветер есть всегда.
спасибо за ответы. удачного приема.. _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
AEV бывалый
Добавлено: 28.04.2009 22:35 Заголовок сообщения: |
10744H - 0%
11837H - 0%
12071H - 15%
12149H - 15%
12168H - 0%
На 90 см у меня так и раньше было.
Да и на улице потеплело уже. |
