pashab2000 новый
Зарегистрирован: 07.05.2009 Сообщения: 5 Откуда: Moscow Zelenograd
Добавлено: 07.05.2009 22:24 Заголовок сообщения: Рабочий-ли ресивер (странные уровни - не могу понять )? |
Купил набор (bigsat 500 xtra + 60см+gslf-51е), прикрутил крепление,
начал крутить. Но меня начали терзать смутные сомнения, т к на шкале "уровень" ВСЕГДА 63-66 , качество - 5(когда отключаю "питание lnb" уровень около 30 становится , качество 5).Даже когда в комнату заношу тарелку с балкона,всё в этих пределах.(и уровень и качество)
Длинна кабеля минимальна - ресивер с одной стороны окна, тарелка с другой.Пробовал заново обжать кабель - то же самое
Попробовал включить с отключенным антенным кабелем- уровень показывает 30.
Так и должно быть ? Или где-то не контачит/замыкает ?
Или ехать менять ресивер ?
PS: LNB ставил и "универсальный"(обе частоты 10750) и "стандартный"("single"вроде в eng меню) (частота 10750) - результат не изменился , транспондеры тоже разные пробовал
Последний раз редактировалось: pashab2000 (07.05.2009 22:40), всего редактировалось 2 раз(а) |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 07.05.2009 22:32 Заголовок сообщения: |
Для начала читай http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
А так это нормальное явление, железо скорее всего рабочее. Тарелку надо очень медленно поворачивать. +-5мм и сигнала нет. _________________ 1.2м супрал 36Е |
levalentino бывалый
Добавлено: 08.05.2009 02:16 Заголовок сообщения: |
Использую ресивер BigSat S 501 Xtra для настройки антенн. Это полный клон Globo 4100С, поэтому рекомендую сразу сменить ПО на последнюю версию для Globo, т.к. заводская прошивка менее функциональна. Особенно удобна в ПО Globo функция звуковой сигнализации залоченного сигнала. В меню "Инсталляция" выберите из списка нужный спутник, затем в пункте "Номер ТП" выберите действующий транспондер с наиболее сильным сигналом (эти данные есть на форуме). При подключенном конверторе у вас будет примерно 63% уровень и 5% качество, шкалы серого цвета - это абсолютно нормально. Потом нажимаете кнопку отключения звука на пульте ресивера (MUTE) и услышите достаточно раздражающий звук герц эдак 400. Затем крутите антенну до посинения пока тональность этого звука резко не изменится и не станет заметно выше. Шкалы уровня и качества станут цветные. Ну и останется только максимально точно настроить антенну ориентируясь на тональность звукового сигнала (выше - лучше) и показания шкалы качества... Минимальные показания шкалы качества, при котором можно смотреть ТВ - 40%, с небольшим запасом на непогоду - больше 55%, больше 65% - сигнал не пропадет даже в сильный дождь. Триколор на 0,55 ловится с качеством 70-80%. Ну а если тот же Триколор ловить на антенну 0,9 то будет почти 100% качества. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 09.05.2009 11:33 Заголовок сообщения: |
levalentino разрешите вопрос: интересует Ваше мнение о версиях ПО для Globo 4100C, существует последняя проша 1.2.66 от 25.02.09, не в курсе как она в работе? И если не ошибаюсь, под нее нужен иной загрузчик, нежели 1.02 для предшественницы 1.2.58 (стоит сейчас на всех Globo 4100C, установленных мной для своих родственников и друзей на прием FTA-каналов - все ОК даже на 7 спутников в ku и 3 в C, кстати глобики оригинальные,брал в свое время по 230 грн.(~1000 рос.руб.) за шт. Стоит ли менять 1.2.58 на 1.2.66? Бывало иногда, что новое глючнее старого... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
