Помогите,пожалуйста, с настройкой на Eutelsat W4
Dianel
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 19:48    Заголовок сообщения: Помогите,пожалуйста, с настройкой на Eutelsat W4 Ответить с цитатой
Уважаемые господа. Помогите разобраться в почти мистической ситуации. Недавно приобрел комплект Триколор ТВ (ресивер DRE 5001
китайского пр-ва, голова GSLF-51E с круговой поляризацией, тарелка 60 см) для использования в Псковской области (Пустошкинский
р-н). Предварительно в Питере настроил комплект, зарегистрировал приемник и активировал стартовый пакет. Все работало прекрасно,
поймал 44 канала , включая открытые. Подключил и настроил комплект в деревне Псковской области (на своем доме)-все прекрасно
работает. Далее начались непонятные мне вещи. Перенес и установил комплект на дом своего родственника (для него и покупал) за 500
метров от моего дома и началось..... 3 часа тщетно крутил тарелку пытаясь поймать сигнал спутника, результат нулевой (дом
родственника фронтоном выходит на юг, из физических препятствий только соседский дом высотой 6 метров в 100 метрах от его дома, да
пара деревьев на том же расстоянии).
Все настройки ресивера как рекомендует инструкция по установке: Eutelsat W4, 12226 левая 3/4. На следующий день, не меняя установки
ресивера, установил тарелку как можно выше под самый конек крыши и настроился на некий спутник (с силой сигнала 70% и качеством
82%). Азимут (171 градус) и угол наклона(примерно 115 градусов) соответствует спутнику Eutelsat W4, настройки ресивера тоже.
Ресивер настроился на 347 каналов из которых 33 открытые (все на немецком языке). Триколоровских каналов не найдено, попытка
настройки на каналы Триколор ни к чему не привела. Еще один день убил на многократную (более 15 раз) переустановку антенны и на
разные места и высоты в радиусе 15 метров (далее не хватило штатного кабеля). Результат один: либо ничего, либо этот непонятный
спутник. Триколора нет:((( Принес комплект к себе в дом - Триколор снова прекрасно работает и находится при любом виде поиска, как и
у многих соседей по деревне. Писал в триколоровскую техподдержку - посоветовали обратиться к профессиональным установщикам, коих
у нас поблизости нет (все устанавливают самостоятельно). Ума не приложу что делать? Очень прошу помочь мне советом, т.к. в деле
установки антенн я человек неопытный. Денег выброшенных жалко если не заработает, люди у нас в деревне живут не богато. Если можно
пишите мне на почту dianel4@yandex.ru Заранее признателен, извините за большое количество букв.
tont
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже сам ставил такой же боекомплект. Если угол наклона настроен, остальная настройка занимает от 5 до 30 секунд.
После того, как настроишь у себя, не меняя угла наклона тарелки, несёшь её на новое место. Ставишь её примерно на юг. Лучше на юго-запад, чтобы движением на восток можно было поймать спутник.
В настройках ресивера (Настройка - Ручной поиск) выбираешь спутник Eutelsat W4, частоту 12226. Символьная скорость и FEC прописываются в соответсвующих строках сами.
Смотришь на две шкалы снизу. На них будет, если тарелка не настроена, нули. Идёшь плавно и очень медленно крутить тазик на восток, пока не поймаешь сигнал.
Если совсем туго, то через программу SAA настраиваешь тарелку по солнцу.
И ещё раз убедись в отсутствии препятствий на спутник.
M&M
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 13:38(мск) для Вашего местоположения азимут на солнце совпадает с направлением на спутник, проверьте по солнцу. Угол подъёма на спутник 25,5 градусов. Если антенна супрал 0,6м , то она стоит практически вертикально. Вы попадаете на другой спутник, скорее всего на Астру 19,2Е. Удачи улыбка
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы поймали другой спутник ( скорее всего Астра 19е )
вам надо точнее наводить антенну ...
смещать её восточнее ..
evg24
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивал антену на 13е...
Искал сигнал...крутиться
На круговой конвертор в мультифиде ( дисек не переключил на линейный конвертор,заглючил ), сканируя частоты транспондеров с 13е, поймал Sirius 4 at 4.8°E смешно
На 11604 H 27500 13е прописались Sirius Украинский пакет с 11766 H 27500 от 4е.
На 11938 H 27500 13е прописались Thorsat Украинский пакет с 12073 H 27500 от 4е.
Вот такие маневры бывают и не только у меня катаюсь от смеха!
Настраивайте тщательней, на свежую голову( в смысле которая на плечах) широкая улыбка
tont
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве реально поймать транспордеры с линейной поляризицией на конвертер круговой поляризации?
Об обратном где-то читал на этом форуме...
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему нет ???
Если сигнал сильный .. то можно ...
только надо учитывать что частоты гетеродина - другие ...
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ж каналы какие-то немецкие поймал? Значит видишь их названия. Натрави гугль на лингсат, он тебе покажет на каком спутнике они находятся, ну и прикинь на сколько ты промахнулся и в какую сторону нужно двигаться для поиска W4. Можно и частоты ещё сравнить...
мои антены
tont
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% был пойман Astra 1M at 19.2E (http://www.lyngsat.com/astra1m.html)
Там есть транспордер 12226 H 27500 3/4 , что сродни триколовскому.
Так что, по совету альяно крутить тарелку на восток примерно эдак градусов на 15-20. И поднять у неё немного угол наклона.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tont а если подумать? 12226-10750+10600=12076 такого на ютелсате нету улыбка
1.2м супрал 36Е
Dianel
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, господа, за участие и дельные советы, но мною за 3 дня был просканирован практически весь доступный сектор горизонта не то что поградусно- поминутно, с разными углами наклона тарелки и разными местами ее расположения. На другом форуме мне подсказали, что возможно "....что-то рядом находится, что выдает достаточно мощные электромагнитные излучения
(лэп, сотовая связь) что возможно приводит к деполяризации конвертера. Варианты решения:
1. Попытаться подобрать другой конвертер.
2. Кабеля побольше и искать другую точку."
За деревней в 600 метрах находится подстанция и от нее в разные стороны отходят 2 высоковольтные линии, проходящие в 200 метрах от места установки. Однако у соседей триколор работает. Если действительно это может повлиять на прием триколоровского спутника, то может подскажете какой конвертер можно попробовать в замен штатному?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред посоветовали. Если на пути к спутнику есть деревья, здания, лэп то может и будет мешать. Если база мобильщиков то мешать может но с таким я сталкивался пару раз когда антенну ставил на расстояние где то 20-50м от антенн мобильшиков, ито там глушился только 1 трансподер. Проверяй настройки ресивера и крути дальше. Если есть препятствие перетащи в другое место антенну.
1.2м супрал 36Е
Aquila
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dianel писал(а):
...приводит к деполяризации конвертера...
Супер! супер!
В духе "Телеспутника" ... умру от смеха!
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз был случай, крутили-вертили: не ловится, сдвинули на 3 метра назад - есть сигнал. А все дело было в польской решетке метрах в 20 перед тарелкой, ее в тумане видно не было, а сама решетка как раз и была на пути сигнала.
serjic
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, всё чаще и чаще сталкиваюсь с помехой в ку диапазоне рёв в три ручья
Раньше только си забивали.
99% проблема в переотражённой помехе.
Пункт№2 правильный.
С уважением Сергей.
