dre-5000
nigichik
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 21:14    Заголовок сообщения: dre-5000 Ответить с цитатой
Привет! Хотел попросить помощи в ремонте dre-5000.Проблема такая.Все платные каналы пишут кодированный, а fta пишут нет сигнала.Сделал заводские настройки,ручной поиск,сигнал 87 на 87 проц.начинаешь сканирование не найдено каналов какую частоту бы я не вводил.Хорошо,прошил,а при прошивке на приемнике уже каналы забиваются автоматически. Включаю:опять кодированные,а fta нет сигнала.Кому нибудь встречался подобный глюк или поломка.
Спасибо.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А антенна точно на eutelsat w4 настроена? Конвертер какой?
1.2м супрал 36Е
nigichik
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый...! Дело в том что ресивер я взял на ремонт и до этого все попадались с проблемой БП,а моя тарелка конечно там где надо,т.к. я сам их устанавливаю.
zummer
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nigichik проверьте определяется ли модуль DRE в ресивере.
Такие симтомы при поломке(неисправности) модуля.
Если ресивер еще на гарантии срочно несите, если нет, то тоже несите - замена модуля 2000р. огорчение
nigichik
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый...! модуль определяет т.к. вкл. status и DRE ID появляется .
Спасибо.
levalentino
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модуль DRE не при чем. Скорее всего в ресивер попала жидкость. Причем попала она на микрухи под слотом CI. Материнку промыть, микросхемки, которых несколько штук одинаковых под CI слотом, пропаять. Желательно их предварительно снять и промыть плату под ними, а после припаять обратно.
nigichik
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.Скорее всего так и есть.Носил спецам и сказали что материнка полетела и ремонт стоит 3 рубля и я отказался.Буду внедрять свои навыки и на мат.плате.
