Подскажите пожалуйста про держатель восьмёрка.
gnusnus
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 08:05    Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста про держатель восьмёрка. Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста про держатель восьмёрка.Купил два конвертера Альяно Ку Абсолют и мышонка кругового под супрал 90.Антенна у меня на мотоподвесе и установлена в труднодоступном месте-монтировали вдвоём.Один держал-другой крутил.
http://keep4u.ru/full/2009/05/16/65d6888e81214098fd780d20c813741f/jpg
Возможности для экспериментов нет.Чтобы установить конверторы придётся снять антенну.Руками не дотягиваюсь,подстраивать положение конверторов вдоль оси не смогу.Временно закрепить антенну на другую опору для подстройки конвертеров тоже не могу.Как правильно установить конверторы в держателе восьмёрка и в супраловсом держателе?На форуме есть фотографии,но они очень маленькие.
http://keep4u.ru/full/2009/05/16/f37423dc3757ec9d907444c35ae3ae21/jpg
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=687#687
gnusnus
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я всё видел.Ближний край держателя(ближний к разъёму) должен быть вровень с краем защитного колпака облучателя?Или нет?Ну не видно этого на фото.Извините.
Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
срез восьмерки который ближе к зеркалу
( или дальше от разъёма) должен быть по срезу родного облучателя
( его видно через цветной колпак )
я сейчас не в Москве - фото сделать не могу
gnusnus
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял,спасибо.Буду ставить.
gnusnus
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё получилось,спасибо.Тест выложу в соответствующем разделе.
gnusnus
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел-тема про абсолюты Ку закрыта.Всё равно хочется сказать огромное спасибо.Конвертерами очень доволен.Жаль не успел заказать конвертор Ку proff.Удачи широкая улыбка
