Volond новый
Зарегистрирован: 18.03.2009 Сообщения: 14 Откуда: Украина, Харьков
Добавлено: 21.05.2009 12:28 Заголовок сообщения: Дешёвый актуатор, как альтернатива мотоподвесу |
Альяно как-то приводил интересную самодельную конструкцию актуатора.
Так вот, может кто-то делал тоже что-то подобное?
А может кто слышал, как кто-то ставил это дело на производство?
Просто интересно насколько можно удешевить конструкцию актуатора, если поставить на производство.
Это я к тому, что Альяно придумал "гравицапу", но её цена зависит от готового мотоподвеса. Самому начать делать мотоподвес просто нереально, уж очень дорого. С актуатором мне кажется дела обстоят проще. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 21.05.2009 14:12 Заголовок сообщения: |
Для начала наверное стоит иметь представление о рентабельности. На фоне нынешнего кризиса спрос на обычные SAT-комплектующие далеко не тот, что был еще в августе-сентябре, неговоря уже об актюаторах, которые единичные фирмы привозили только под заказ при 100% предоплаты из-за мизерного на них спроса. Такие девайсы для продвинутых SAT-любителей, коих даже в больших городах (типа Харькова или Днепропетровска) наберется немного,неговоря уже о обычных заказчиках, которые только каналы с пульта переключают, а потом каждый раз, как поменяют параметры приема, наяривают по телефону... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 22.05.2009 12:55 Заголовок сообщения: |
актуатор+позиционер ... по цене не дешевле мотоподвеса ... |
archik бывалый
Добавлено: 22.05.2009 14:23 Заголовок сообщения: |
+ полярный подвес _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 23.05.2009 10:11 Заголовок сообщения: |
Возможно я что-то неправильно понял, но имелось ввиду производство актюаторов, по нынешним временам - весьма не просто и очень дорого. Но главное - будет ли сбыт, оправдывающий вложенные средства???  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Volond новый
Добавлено: 24.05.2009 02:03 Заголовок сообщения: |
Да, имелось ввиду производство. Т.е. пусть и упростить конструкцию, но зато сделать ощутимо дешевле. |
Добавлено: 24.05.2009 07:16 Заголовок сообщения: |
не сделаете вы его дешевле промышленного ...
кроме того - я вам ещё раз повторяю для работы актуатора нужен
позиционер ...
и правильно замечено - и сам полярный подвес ...
в итоге для антенн до одного метра - мотоподвес -
и проще и дешевле ...
ну а для больших антенн ( более метра ) всё равно надо делать
специальные конструкции ...
я уже не говорю про антенны два метра и более ... |
rokap новый
Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 13 Откуда: Тверская обл.
strannyks бывалый
Добавлено: 25.05.2009 16:16 Заголовок сообщения: |
rokap
Причем добавьте - не просто мотор, а ШАГОВЫЙ мотор... Иначе как вы будете управлять актюатором?.. И выйдет у вас - опять же не дешевле заводского... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Добавлено: 25.05.2009 16:31 Заголовок сообщения: |
strannyks писал(а): | не просто мотор, а ШАГОВЫЙ мотор |
нет .. и в актуаторах и в мотоподвесах ... мотор обычный ...
"шаговость" ему придаёт датчик оборотов ( обычно герконовый )
именно сигналы с датчика - и служат исходными данными для позиционера
( который фактически считает импульсы )
но вы правы - сделать хороший актуатор, дешевле чем промышленный
кторый стоит 400-500 руб ( 10 дюймов ) - будет трудно ...
хотя в форуме ЕСТЬ описания самодельных актуаторов ...
на основе резьбовой шпильки ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2443
пользуйтесь поиском .... |
Volond новый
Добавлено: 26.05.2009 02:14 Заголовок сообщения: |
Жесть!
Помоему проще уже и не придумать.
А с поиском у вас проблема так и не решена. Приходится пользоваться поисковиками. |
Добавлено: 26.05.2009 03:17 Заголовок сообщения: |
Жестянщику: в ЭТОМ форуме принято писАть о том, что делалось своими
руками, а не выставлять задачи другим, теоретизируя, просто это будет
сделать или сложно...
Volond, сделай что-нибудь САМ, а мы посмотрим на результат и
заценим... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
strannyks бывалый
Добавлено: 26.05.2009 14:51 Заголовок сообщения: |
Простой мотор + датчик = по цене практически то-же самое, что простенький шаговый мотор... Хотя конечно есть любители, которые мастерят актуаторы и прочее не из за бедности, а от любви к исскуству... Хотя по ценам я сужу по местным... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Добавлено: 26.05.2009 14:56 Заголовок сообщения: |
... наш форум, надеюсь и существует в основном для тех
кто "любит искусство"
а купить ... это слишком просто ...  |
Volond новый
Добавлено: 29.05.2009 02:42 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | Жестянщику: в ЭТОМ форуме принято писАть о том, что делалось своими
заценим... |
Я задавал вопрос, не для теории, а чтобы самому сделать. Кризис, просто мешает найти время для творчества.
Как разрулю с делами, обязательно сделаю, ибо тема, для меня, очень интересна. |
