Sacred67545 новый
Добавлено: 09.05.2009 12:21 Заголовок сообщения: рыбалка на ямал 201 гр. |
Доброго дня форумчане.
Вчера настоил тазик ямал 201 90 гр. на диапозоне "С". Сигнал вроде нормальный.
Хочу узнать есть ли там рыбалка?
И кто-нибуть пробовал ловил на нем?
Хочу узнать ваше мнение...
З.Ы.Я инете видел, вроде интернет вещают провайдеры. |
AVM свой
Добавлено: 09.05.2009 12:35 Заголовок сообщения: |
Лучше попробуй в Ку диапазоне на этом же спутнике с Радуги,там рыбы поболе будет  _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
Sacred67545 новый
Добавлено: 10.05.2009 09:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ...там рыбы поболе будет |
Что там хоть идет?
Вот нашел некоторые провайдеры:
provider Raduga 90e
provider Klassika 90e
provider HeliosNET 90e
provider RoilCom 90e
Я хотел бы узнать какие из них наиболее рыбные и в каком диапозоне они работают? |
AVM свой
Добавлено: 11.05.2009 14:16 Заголовок сообщения: |
Рыбачь в Ку диапазоне с прова РАДУГА . Его параметры: Частота11671 поляризация V (вертикальная),скорость 18200.
пиды:4361,4359,4357,4355,4353,4186,4183,4177,4175,4174,4173,4172,4171,4170,4158,4157,4156,4155,4154,4153,4152,4151,4150,4144,4137,2901,2900,4137,4144,4145,4146,4147,4148,4149,4150,4151,4152,4153,4154,4155,4156,4157,4158,4159,4162,4170,4171,4172,4173,4174,4175,4176,4177,4178,4179,4183,4353,4355,4356,4357,4359,4361
Удачи!!!  _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
Добавлено: 11.05.2009 15:59 Заголовок сообщения: |
Sacred67545
Raduga 90e 3990\Н\24050
Отличная рыбалка  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sacred67545 новый
Добавлено: 21.05.2009 16:55 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Рыбачь в Ку диапазоне... |
Не могу в КУ рыбачить, т.к. тарелка очень большая, а головка с КУ диапозоном маленькая, поэтому нет возможности ее туда вставить.
Если только мультифидом на проволочку привязать
Это настройки для С?
Цитата: | Raduga 90e 3990\Н\24050 |
P.S.что прописать в Setup4PC&? |
Добавлено: 21.05.2009 19:15 Заголовок сообщения: |
Sacred67545 писал(а): | что прописать в Setup4PC |
При чём тут Setup? Вам, судя по всему, СЮДА _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Sacred67545 новый
Добавлено: 21.05.2009 21:56 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | При чём тут Setup? |
Мне кажется там в первую очередь нужно выставлять настройки, пока сигнал не появится, а потом уже лезть в сам скайнет... |
Добавлено: 22.05.2009 17:53 Заголовок сообщения: |
Sacred67545 писал(а): | в первую очередь нужно выставлять настройки, пока сигнал не появится, а потом уже лезть в сам скайнет |
Вот в скайнете и выставьте нужные настройки. Вообще ваша проблеиа выеденного яйца не стоит. Выберите себе провайдера, и настраивайте на него скайнет. Как сделать-по ссылке выше. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 22.05.2009 18:27 Заголовок сообщения: |
Sacred67545
SkyGrabber поставь и по выше написанному ТР настрой.
И будет вам счастье  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sacred67545 новый
Добавлено: 23.05.2009 14:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | SkyGrabber поставь и по выше написанному ТР настрой. |
Так и сделал, поставил SkyGrabber 2.8.6.4, в настройках выбрал провайдера, выставил 3990 Н 24050-- вылезло сообщение что всё корректно.
Нажимаю на старт грабинга, загорается качество и сила сигнала, но почечу-то ничего не клюёт, ловлю уже два часа. Почему так? |
Добавлено: 23.05.2009 19:54 Заголовок сообщения: |
Потому что нужно указать что именно и каких размеров ловить. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Sacred67545 новый
Добавлено: 23.05.2009 22:44 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Потому что нужно указать что именно и каких размеров ловить. |
Там по-умолчанию уже всё выставлено, я и размер пробовал уменьшать, но не помогло... |
Добавлено: 24.05.2009 04:59 Заголовок сообщения: |
Sacred67545
пид сканер запусти. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sacred67545 новый
Добавлено: 24.05.2009 08:51 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Sacred67545
пид сканер запусти. |
Попробую конечно, но после того как Грабер определил спутник, но автоматически выдал список пидов.
Причем они все начинаются с четверки.
Угу спасибо, просканировал сканером нашел 3 пида: 100, 500, 501. Сразу клёв начился.
Может еще есть пиды?, а то с трёх слабо летит |
Добавлено: 24.05.2009 11:31 Заголовок сообщения: |
Sacred67545
Ещё можно поставить галочку "полный транспортный поток"
И посмотреть с каких пидов летит рыба.
И вручную эти пиды прописать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sacred67545 новый
Добавлено: 24.05.2009 12:54 Заголовок сообщения: |
Вот нашел на сайте:
Код: | Ямал 201 С (Классика/Радуга)
#Raduga Yamal C
tuner=3990000,H,24050000
pids=500,100,120,130,200,105,110,190,300,223,505 |
Попробую половить... |
Добавлено: 24.05.2009 13:22 Заголовок сообщения: |
Sacred67545
Кстати, со скуграбером можно одновременно и рыбачить и в инете сидеть. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sacred67545 новый
Добавлено: 24.05.2009 15:15 Заголовок сообщения: |
Меня инет с этого спутника не интересует, просто хотел порыбачить на новом месте.
Я хочу через сплиттер подключить две антены, т.е. два провода приходит и один уже идет на комп, только не знаю пока что из этого получится:)
Что означает столбец под названием "Инкомлит"? там каждого типа файла разный процент указан. |
Добавлено: 24.05.2009 16:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | # Имя и путь папки для не полностью закачанных файлов
incomplete=inc
# Имя и путь папки дря временных файлов
temp=temp
# Имя и папки для полностью закачанных файлов
ok=ok |
Ещё раз (последний) направляю вас СЮДА. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Sacred67545 новый
Добавлено: 24.05.2009 16:16 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Цитата: | # Имя и путь папки для не полностью закачанных файлов
incomplete=inc
temp=temp
ok=ok |
Ещё раз (последний) направляю вас СЮДА. |
thanks, разобрался  |
The_Y_man новый
Добавлено: 16.12.2009 09:23 Заголовок сообщения: |
Если оффтоп то сори, ктонибуть пробовал ставит голову "GS круговой поляризации серия DKF-101" на прямофокусную антену SVEC диам. 1.6m(или 1.8м) и рыбачить/принимать ТВ на спутник Yamal 201 90°E Ku Band? |
Добавлено: 16.12.2009 10:28 Заголовок сообщения: |
Предупреждение The_Y_man за один и тот же пост
в четырёх темах |
