Как увеличить сигнал Ку-band
Newtv-uz
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:43    Заголовок сообщения: Как увеличить сигнал Ку-band Ответить с цитатой
пожалуйста посоветуюте как можно увеличить сигнал ку-band. можно ли переделать конвертер или добавит что либо, трубку, т.д....
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изменение конструкции конвертера очень сложный технологический процесс.
Здесь (у Альяно) достаточно информации об этом.
Воспользуйтесь поиском!
Но я бы советовал заказать Альяно Абсолют. Модель уточните согласно антенне (углу раскрыва). И ЧИТАЙТЕ-ЧИТАЙТЕ!!! круто!
Openbox S5, 36e+9e
zummer
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 18:29    Заголовок сообщения: Re: Как увеличить сигнал Ку-band Ответить с цитатой
Вы не даете никакой инфы!!!
Самый надежный способ - поднять энергетику (увеличить размер антенны)
Newtv-uz
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто может сказат? Как можно увеличить сигнал приема универсальной головки. Экспресс-80гр. живу в Узбекистане.
11606V44950 сигнал - 38-39% нормально показывает
11044Н44950 сигнал - 24-27% тарможения зависает.
Антенна - 1.10м
конвертор - Strong 0.3
ресивер - Openbox 810.
места установки Узбекистан, г. Бекабад.
установлен открытом месте, мультифит центр - 80гр. левая, правая 75гр и 90гр.
за ранее спасибо.
Aquila
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Newtv-uz, для жителей Узбекистана, видимо, надо ДВА и более раза
одно и то же повторять, да?...
Ну что же, попробуем... Дубль-два:
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Newtv-uz,
Вам нужен Альяно Абсолют 70!
Будете смотреть и радоваться!!! да!
Openbox S5, 36e+9e
Sat_Man
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 05:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! Канкретные Каммерчиские рельсы!!!!Newtv-uz-ты попал под паровоз!когда то это был совсем другой форум огорчение
1.80=90Си+90Ку+80Си,1.20+SM3D22=90+80+75+60+56+53+42+40+39
C1401,55*20"N,86.03
Demid27
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 07:08    Заголовок сообщения: Re: Как увеличить сигнал Ку-band Ответить с цитатой
рельсы то может и коммерческие но ведь силой то ни кто покупать не заставляет. Люди советуют то что действительно может помочь. И кроме покупки конвертера от Альяно есть другой вариант
Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы дайте СВОЙ совет ....
вот мы и сравним - чей "паровоз" - переедет
спрашивающего - с меньшими последствиями ...
а кидать подобные реплики в форум - это его только ЗАСОРЯТЬ
virty
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Newtv-uz есть ещё вариант для увеличения сигнала сменить ресивер хотя бы на 820, у 810 сигнал хуже примерно на 10-15 опенбоксовских попугаев.
Цифра это 0 или 1 другого быть не может.
Медведь
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
820 и 810 - сделаны на основе совершенно разных ВЧ блоков, и СОВЕРШЕННО разные попугаи
Сравнение - некорректно
Я на этой беде уже подрывался, сравнивая сигнал на своём 810 и чужом 820 и думая, что у меня тарелка не настроена, однако у меня и при меньшем колличестве попугаев показывало СТАБИЛЬНО, а на 820 - при более высоком - СЫПАЛО
Просто у 820 - попугаи МАЛЕНЬКИЕ - вот их и много
А у меня на 810 - ЖИРНЫЕ! смешно
virty
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь на поворотке уводом антены проверял на 810 рвет картинку или малевич, на 820 кажет.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 810 чуствительность ниже из-за "слепого поиска" это выдавалось как аксиома производителем Опенов на их официальном форуме. да!
_______
to Медведь Скорее всего Х820 в Вашем случае был китайской подделкой, вот отсюда у Вас и получались такие результаты.
