Чудеса с С-конвертором
August
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 13:49    Заголовок сообщения: Чудеса с С-конвертором Ответить с цитатой
Доброго всем!
Не первый год я на этом форуме, не первый год занимаюсь сат-тв. Но ничего подобного доселе в моей практике не было. Рассказываю...
Четыре года назад был взят штурмом Ямал_90 на Супрал 1.2. Все это время проблем не было. Но с началом этого лета стала периодически пропадать левая круговая поляризация. То есть та, с которой с этого борта вещают все самые вкусные каналы. Причина, как вскоре выяснилось, крылась в нагревании конвертера(да, совсем забыл указать его марку: MNC 40-90. Китай, ессссно) на солнце. Причем глюк все усиливался. Правая поляризация работала как ни в чем не бывало. Что решил сделать? Естессственно, поменять расположение пластины на 90 град. Раньше она стояла как бы между штырей, теперь -- как бы над ними,если смотреть в волновод. В качестве пластины использую обычное трехмиллиметровое стекло., ибо работает чуть лучше штатного текстолита. Так вот....Поменял, посадил ее на суперклей, вернул конвертер на место, пошел домой. И тут началось самое интересное. Все каналы , вещающие в левой поляризации вдруг появились. Скажете: поменял поляризацию в настройках тюнера? В том-то и дело что ничего не менял. Причем уровни не изменились. МТВ+4 идет как ишел на 32-36%. Это для примера. Конечно, первым делом перещекнул L на R. Никаких изменений. Вот и бьюсь над разгадкой: как такое возможно.Ясен пень, что сигнал идет на вертикальный зонд, но почему ж тогда он не пропадает,когда подается по кабелю 18 Вольт?
Как мне кажется, причина в том, что "правый зонд" работал при любом напряжении. Что 13, что 18 В. Других версий я пока не вижу...
ЗЫ: Каналы, вещающие в правой поляризации пропали напрочь.
ЗЗЫ: ничего не курил, ничем не закидывался...
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300
КАМ
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть с этим событием как-то связано:
Нештатная ситуация на спутнике Ямал 201 в позиции 90 East. Произошла потеря ориентации спутника. Сигнал в обоих диапазонах полностью отсутствует.
Sat-Digest
Есть возможность проверить на других спутниках?
1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
August
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти метамарфозы произошли утром,когда собственно и лазил на крышу. Часа два все работало, а дальше произошли всем известные события.
zvik
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо уточнить (замерить) напряжение при переключении поляризации 14/18 вольт и определить виновника головка или ресивер Можно проверить заменой головки/ресивера что для тебя удобнее
Real
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой конвертер после ремонта
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=5553&highlight=#5553
работает до сих пор.
August
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение переключается вместе с поляризацией. Проверял тестером. Все-таки ИМХО дело в том, что правый зонд работает и при подаче на него 18 Вольт. В пользу этой версии, говорит следующий факт: когда пластина стояло штатно, и 3645, 3674 и т. д. принимались на левый штырь, то во время "солнечного удара", сигнала хоть и не было, но шкала "Уровень" присутствовала. Причем так как и обычно. Проще говоря ЛНБ тупо переходила на прием правой поляризации...
zvik
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ресивер переключает поляризацию то значит переключение не проходит в головке и правильно подсказывает Real смотри непропай в головке
Semen233
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в на одном конвертере Дремтех(кажется) вообще неправильные частоты показывает. Например 3990 Н 24050 (90гр. Си ) искажен на 4041Н24050. Я сначало вообще незамечал смотрел каналы как поймал ресивер в слепом поиске. Настраивал тарелку вообще др. конвертером.
Обнаружилось при подключении ДВБ карты прописал частоту 3990 Н 24050 сигнала нет. Ну и так далее..
А сейчас глюки у него с переключением L на R, не сразу переключает(задержка до 10-15 сек.) проблемарешилась перестановкой на 96гр. пока работает хорошо. Но самое интересное у него сила сигнала показывает выше чем у др. конверторов на одном и томже градусе.
