Помогите начинающему но любопытному
dallen
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 21:35    Заголовок сообщения: Помогите начинающему но любопытному Ответить с цитатой
Купил Супрал СТВ-0,8 и конвертер GSLF-51E. Решил проверить программой DishChar. Ввёл паспортные данные F=565, офс.угол=19,67, h=858. Получил координаты точки F(FA=565, FB=853,круто!. Померил и получилось что точка F находится в одном сантиметре перед центром конвертера. Подвинуть вперёд не даёт держатель. Возникает вопрос, где собака порылась? То ли завод указывает не верные данные, то ли не правильно установлен держатель. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не парьтесь ...
ставьте конвертер в держатель ... и всё будет ок ...
главное навестись на спутник ...
dallen
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно спасибо за ответ. Я это понимаю. Но хотелось более глубокого понимания. Как ВЫ учите выжимать все из возможного.
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из супрала 80 см - ничего особенно не выжмешь ...
( разве что поставить на него "Альяно 70 абсолют"
для линейных спутников ... смешно )
А так - после того как Вы поймаете сигнал ...
можно провести серию тестов - со смещением конвертера в держателе
с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ коррекцией угла наклона антенны
( лучше это делать на южном спутнике - а то и азимут надо будет
корректировать )
где-то была тема про ЭТО ...
вот - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72897#72897
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокус не точка, а имеет некоторые размеры. Поэтому на 1 сантиметр вперед, назад не так уж и критично. К тому же эта программа высчитывает геометрический фокус. На самом деле он немного смещается, в зависимости от длины волны.
