Ремонтируем сами.
DokaCom
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 20:32    Заголовок сообщения: Ремонтируем сами. Ответить с цитатой
Скопилась куча китайцев а-ля Самсунг-Сони приемная тюнера МАХ2118, обработка на GX1101p и ZL 10036, ZL10313 соответственно, БП в норме, питание тюнера ресивера в норме, кварц в норме, но конвертора по заведомо исправной линии не видит. Кому попадалась ссылка на схему этих чудовиш у некоторых подсыпание переходило в отсутствие сигнала, или кто сталкивался и как решил? помогите!
От 53 до 90. Опенбокс820, АльфаСтар3510, Глобо4100, СкайСтар3.
termen
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В большинстве случаев, по словам нашего ремонтника, проблема в сырой пайке. После пропаивания, либо прогревания, большая часть ресиверов начинала работать.
AleksandrVA
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно завернуть (со стороны деталей) в тонкую фольгу плату и нагреть в печи до 150-190 градусов. Затем дать ей остыть в печи. 90% китайского товара лечится данным способом. Проверено на протяжении 6 лет.
P.S. Дело в том, что при нагревании платы олово немного подплавляется и происходит восстановления соединений.
Моя система приема:
dev: OpenBOX-810;TT-1401
sat: 56-140E
levalentino
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не самый лучший выход. Очень часто проблемы с качеством пайки бывают как раз на верхней стороне платы (например микросхемы в корпусе SO, SW, TSOP и т.п.), к тому же температура под двести градусов не лучшим образом отразится на состоянии электролитических кондеров, да и для многих микросхем это смертельная температура. Я уже молчу про необходимость использования флюса... Паяльную станцию с феном можно купить дешевле 2000 рублей (не навороченную), окупится после нескольких "оживших мертвецов".
Serjio
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levalentino писал(а):
Паяльную станцию с феном можно купить дешевле 2000 рублей (не навороченную),.
А можно ссылочку ?! улыбка
levalentino
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например, "Lukey 852D+". Погуглите - посмотрите... Сам такой пользуюсь, средняя цена в рознице на Митинском рынке прошлой осенью была 1800-2000 рублей (правда именно эта модель уже снята с производства, но функционально она заметно лучше более современных моделей и пока еще продается кое-где). Бывают еще проще и дешевле...
DokaCom
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Всем, да действительно паяльная станция + фен, микроскоп и безотмывачный флюс творят чудеса. У китайцев, да не только большая рабочая температура у приемной микрухи тюнера, припой из-за перегрева и перепадов т. кристализуется- контакт окисляется, 2-е потеря емкости в высокой половине БП. Тема снята.
jestersoft
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрю. Спасибо!
