mihasya Гость
Добавлено: 28.06.2009 14:11 Заголовок сообщения: Какой правельно подобрать конвертор для Супрал 0.8м |
Антенна Супрал афсет 0.8м конвертор GLSF-71S кабель 30м dvb s2 Twinhan 1041
Очень слабый сигнал на выходе с конвертора исходя из показаний
стрелочного индекатора(satellite finder ручка регулировки чувствительности сигнала находилась в крайнем положении макс.) которым настраивал антенну
на intelsat 904.Транспордеы 11149 и 11595 не видет их.На трансивере
входящий сигнал не более 4дб (показывают 3 Тв канала).
Место базирования Самара .Мне сказали что проблема в конверторе с которого должно выходить
около 50дб сигнала что нескажешь по показанием прибора.
уровень качество
11987 43% 81%
11490 53% 73-93%
11512 37% 31%
днем сигнал вовсе пропадает
А мне нужно 11595,11149
Что может быть.Подскажите.
А может быть связано с раскрывом 0.8 антенны и выбора конвертора
И если другой конвертор ( то какой)
Есть еще сомнения по поводу антенны .По паспорту фокусное растояние 565 (f/d=0.7). Апосле сборке там менее 500 не помню точно
(до держателя конвертора) И конвертор после установки смотрет на зеркало антенны как у прямофокусных
Спутник Intelsat 904 60 |
Добавлено: 28.06.2009 14:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: | с которого должно выходить
около 50дб сигнала |
дБ - ЧЕГО ???
дБ - это же не килограммы !!!!
Не надо писать то - чего вы не понимаете ...
50 Дб - это коэффициент усиления - усилителя конвертера ...
а вот ваши 4 дБ - это отношение сигнал/шум ...
его усилителем изменить ( улучшить ) НЕЛЬЗЯ ....
Вы форум почитайте !!!
Цитата: | По паспорту фокусное растояние 565 . |
это фокусное растояние ИСХОДНОГО параболоида ....
и к вашему оффсету этот параметр имеет косвенное отношение ...
угол раскрыва Супрала 80 см - 70 градусов
поэтому - формально к ней подходит любой LNB ...
а вот параметры конкретного конвертера могут быть
и хуже и лучше ...
Цитата: | И конвертор после установки смотрет на зеркало антенны как у прямофокусных |
это как ??? |
mihasya Гость
Добавлено: 28.06.2009 15:33 Заголовок сообщения: |
Так я и спрашиваю совета ,,,,,,,,"а не про килограммы сахара"(Очень слабый сигнал на выходе с конвертора исходя из показаний
стрелочного индекатора(satellite finder ручка регулировки чувствительности сигнала находилась в крайнем положении макс.) которым настраивал антенну.И написал суда, може кто это иследовал.
Доступ на крышу ограничен! И конвертора не зачем мне колекционировать. |
Добавлено: 28.06.2009 15:37 Заголовок сообщения: |
Так тебе и отвечают!
И выкини свой сат финдер вместе с килограммами ДБ. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mehanik бывалый
mihasya
Друг, выкладывай фото своего изделия, по моему мнению, имеет место или неправильная сборка антенны, или разнокомплект (дуга конвертородержателя от другого Супрала, например 0,9м)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 28.06.2009 15:52 Заголовок сообщения: |
GLSF-71S китайский дровинной конвертер _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
archik бывалый
Добавлено: 28.06.2009 16:44 Заголовок сообщения: |
Если бы была не та фокусная штанга, сигнала бы чел не увидел вообще.
Вообще вариантов масса не хочешь коллекционировать конвертеры вызывай установщиков.
А сатфайндер действительно выкинь  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Добавлено: 28.06.2009 16:46 Заголовок сообщения: |
mihasya писал(а): | може кто это иследовал |
я исследовал ...
хорошие конвертеры - Титаниум ... GI 201 Платинум ... Альяно 70 Ku абсолют ....
продолжать ???
или всё-таки форум почитаете ???
Цитата: | Апосле сборке там менее 500 не помню точно |
ну как вспомните - напишите .... |
mihasya Гость
Добавлено: 28.06.2009 17:08 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | mihasya
Друг, выкладывай фото своего изделия, по моему мнению, имеет место или неправильная сборка антенны, или разнокомплект (дуга конвертородержателя от другого Супрала, например 0,9м)  |
Вот в этом я ближе.Нужно залезть и пощетать и еще раз посмотреть
( накинулись со своей критекой) А если бы обратился бы к установщикам то вам бы не писал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Добавлено: 28.06.2009 17:20 Заголовок сообщения: |
а тут могут и не накидываться ...
забаню нахрен .... и все дела ....
ещё одна такая реплика - будет последней
читайте ПРАВИЛА ... тут вам не балаган .... |
mihasya Гость
Добавлено: 28.06.2009 17:24 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Цитата: | с которого должно выходить
дБ - ЧЕГО ???
и хуже и лучше ...
это как ??? |
Вы сразу родились такой умный. А за модель конвертора спасибо |
Добавлено: 28.06.2009 17:26 Заголовок сообщения: |
пользователя mihasya удалил |
