Добавлено: 29.06.2009 06:20 Заголовок сообщения: Непонятная антенна |
Попалась мне вот такое чудо
26см
Из китая привезли.
По внешнему виду "планарка"
В китае. говорят, брала 50 каналов.
Попробовал 140й поймат, не получилось.
Скорее всего маленькая, или гетеродин какой нибудь свой
Надо разобрать, посмотреть чё в нутри  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 29.06.2009 07:45 Заголовок сообщения: |
Разобрал
вот такие вот круглые антеннки
а с обратной стороны штырьки
под вторым блином герметичный блчёк с электроникой
с F конектором с одной стороны
и пласмасовым штырьком, с другой.
Я так понимаю, это и есть, своего рода приёмный зонд. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 29.06.2009 08:07 Заголовок сообщения: |
Ну извините за качество фоток
С мобильника фотал. В ближайшее время планирую покупать хороший фотоопарат.
Не выбрал ешё
Эта антенна в китае, вместе с ресивером и кабелем, обошлась в 1000руб.
Только вот со спутника она что ни будь будет принимать ???
У меня вообще подозрения, что это какая то разновидность ВАЙ-ФАЙ... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
slav0n свой
Добавлено: 29.06.2009 13:05 Заголовок сообщения: |
Нельзя ли поподробней, хотя бы на словах, с чем взаимодействует приемный штырь, ну или во что он упирается у блина с антенками. _________________ Ищите и обрящете |
IVV бывалый
Добавлено: 29.06.2009 14:09 Заголовок сообщения: |
Попробуйте на http://www.lyngsat.com/asia4.html там есть пакеты с круговой поляризацией , сигнал очень мощный , антенна на прием линейной поляризации что то не похожа . _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 29.06.2009 14:16 Заголовок сообщения: |
... | Lenchik писал(а): | | с чем взаимодействует приемный штырь |
у таких антенн нет приемного штыря ....
это несколько четвертьволновых или полуволновых вибраторов,
СИНФАЗНО, с помощью линий передачи, соединенных так,
что сумарный сигнал заводится прямо на вход преобразователя ... конвертера
и в круговой такие антенны обычно не работают ... |
Alex_birth свой
Добавлено: 29.06.2009 15:16 Заголовок сообщения: |
судя по всему со "штырьками", которые с обратной стороны... _________________ мои антены |
Добавлено: 29.06.2009 17:47 Заголовок сообщения: |
вот с этим блином в выпуклость, тобиш с обратной стороны, в вогнутость.
Но перед этим проходит через дырочку другого блина.
блин в правом нижнем углу, к нему прикручиваеться вот эта штука
ЛНБ, как я понимаю
Добавлено: 29.06.2009 17:54 Заголовок сообщения: |
IVV
Шас попробую туда полярку 0.9 развернуть и посмотреть на уровень.
У нас дожди начались как погода востановиться, поробую и это чудо ещё повертеть.
Блин!!! до чего ж я тупой
Только щас дошло!!!
В ресивере, который с энтой штукой щёл, 4 ТР прописано!
Щас найду чё за спутник они в китае ловили  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 29.06.2009 18:15 Заголовок сообщения: |
НАЩЁЛ!!!
Вот что за спутник они ловили
Chinasat 9 at 92.2°E
А чё толку
Судя по карте
Я не поподаю в область приёма. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 29.06.2009 18:32 Заголовок сообщения: |
Круговой, но вот будет ли ловить R еще вопрос. Надо на 36Е пробовать, по крайней мере у нас, где я живу, он самый сильный спутник с круговой поляризацией.
Между диском с антенками и диском с одним отверстием как я понимают есть расстояние, оно постоянно от центра к краю? И насколько штырки от этих антеннок или может быть диполей не доходят до второго диска?
| альяно писал(а): |
Ну ошибся с терминологией. Все равно это какой то элемент передачи сигнала на вход МШУ. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 29.06.2009 18:52 Заголовок сообщения: |
.... очень любопытно ...
- попробуйте в приемнике сменить поляризацию - на обратную ....
тут же нет отражения ...
если у вас ничего не получится - высылайте её в Москву ...
я её попробую потестировать на круговой ...у нас сигнал ломовой ( потом верну ) |
Добавлено: 29.06.2009 18:58 Заголовок сообщения: |
На диске с антеннками нарисована, я так думаю , буковка L.
И тот спутник, под который она расчитана, весь, 4 имеющихся там ТР, тоже в L
И я предроложу, что антенна для приёма круговой левой поляризации.
| Цитата: | | Между диском с антенками и диском с одним отверстием как я понимают есть расстояние, оно постоянно от центра к краю? И насколько штырки от этих антеннок или может быть диполей не доходят до второго диска? |
Расстояние между дисками одинаковое
(если можно его назвать одинаковым... китайская зборка, знаете ли )
Штырки, по моему, чуть чуть не достают до второго блина.
Я её уже собрал. Могу опять разобрать  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (29.06.2009 19:07), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 29.06.2009 19:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | если у вас ничего не получится - высылайте её в Москву ...
Я бы с радостья. но антеннка не моя
Переговорю с хозяином, мож подгонит, иль продаст
А вот в ентом, не знаю даже как его назвать, точно подмеченно, "приёмнике",
ни какие настройки не меняються
Такое ощущение, что зашито 4 ТР и минимум настроек.
В предачу ко всему, всё на китайском.
Зато скан есть по одному ТР и сразу по всем... 4м!
Я ещё с ним покопаюсь, если есть настройки, попробую найти. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 29.06.2009 19:42 Заголовок сообщения: |
Вот что в паспорте на приёмник написано:
950-1450MHZ
75Om
QPSK/8PSK
2-45MS/s
ISO/IEC 13818-2 MP@ML
4:3, 16:9
ISO/IEC 13818-3 LAYER I & II
...строка по китайски...
48KHz
RCA ...опять по китайски...
RCA ...снова по китайски...
RS232 DB-9
100V - 245V AC
<=10W
.... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (06.07.2009 15:15), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 29.06.2009 20:48 Заголовок сообщения: |
во как - даже DVB S2 - понимает !!!!
жаль размерчик маловат .... сделали бы хотя бы сантиметров пятьдесят ... |
IVV бывалый
Добавлено: 29.06.2009 21:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Chinasat 9 at 92.2°E |
Возможно даже , я про него что то забыл , сигнал ломовой идет для антенн 1,2 прием на линейный конвертер , на этом и все , я не однократно пытался узнать , чем же можно посмотреть этот спутник , там кодировка ABS , видно спец ресиверы для этого , можно предположить ,что гетеродин в ней 9750 , а значит можно пробовать на другой спутник с другой кодировкой ,но Увы , на нас больше ничего не светит с L - поляризацией.
Если с другого конца присоеденить приемный зонд , поменяется поляризация ? , если да , то тогда можно пробовать на 122Е  _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
slav0n свой
Добавлено: 29.06.2009 22:13 Заголовок сообщения: |
для бытовых нужд ... ФАР - это всё-таки дороговато ....
На сегодня - парабола - вне конкуренции ...
Супрал 60см - стОит 400 руб ... и переплюнуть это
по соотношению цена/технические характеристики - ПРАКТИЧЕСКИ нельзя ... |
slav0n свой
Добавлено: 29.06.2009 22:25 Заголовок сообщения: |
так, конечно. Но!
| ALsat писал(а): | | Эта антенна в китае, вместе с ресивером и кабелем, обошлась в 1000руб. |
Вобщем, лирика...  _________________ primuss3 |
Добавлено: 29.06.2009 22:30 Заголовок сообщения: |
ну она же 26 см ....
а такая аналогичная но 60 см - в Европе уже стоит 200 евро
а для России и 60 см - будет МАЛО ....
ФАР - по эффективности не лучше другой аппертурной антенны
такой же площади ....
вот поэтому я и вспомнил про Супрал 60см - за 400 руб ...
плюс - её засыпит снегом .... она же не "оффсетная"
примерно как вот эту - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=122205#122205 |
slav0n свой
Добавлено: 29.06.2009 22:43 Заголовок сообщения: |
но тарелок на 26см не делают, хотя они проще ФАР... _________________ primuss3 |
Добавлено: 29.06.2009 22:47 Заголовок сообщения: |
тарелок на 26 см не делают - потому, что у них слабое усиление ...
и на такую антенну вы в России - вообще ничего не примите ...
даже НТВ+ в Москве - на аппертуру 26 см - будет только кое-что
и с большими проблемами .... |
