40е Ku диапазон + 49е С диапазон .............
PashaV
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 11:31    Заголовок сообщения: 40е Ku диапазон + 49е С диапазон ............. Ответить с цитатой
Альяно спасибо за конвертер,сделаю заказ обязательно,меня интересует один вопрос кто нибудь пробовал приём с 49*в мультифиде если 1,20 супрал фокусом смотрит на 40*,извени что не в тему просто новую тему плодить нехочется да и интерес к ней может возникнуть только у жителей Тульской области т.к. там начато тестовое вещание местного канала.И какой из твоих конвертеров в С-диапазоне посоветуеш для 49*
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно 90 С абсолют
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PashaV
Попробуйте собрать мультифид по схеме 40Е-45Е(ложный фокус)-49Е, для С-диапазона.
Последний раз редактировалось: sat62ru (30.06.2009 12:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет - так делать не надо ...
Я понял речь про 40е - в KU .....
а 49е - С
тут ОДНОЗНАЧНО - 40е - в фокусе ....
В С диапазоне - при 40е в фокусе - на 49е - в мультифиде - потерь почти не будет ....
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже засомневался и сделал приписку для С-диапазона.
PashaV
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40Е Ку в фокусе это однозначно а 49Е С в мультифид,я просто сомневался какую головку для С диапазона применить.Теперь ясно,
альяно у вас в данный момент есть в наличии твин я бы сделал заказ
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=713#713
PashaV
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях получил посылочку с абсолютом,сегодня поставил в мультифид как и было задумано в зеркало 1,2м в фокусе 40*,практически все заявленые каналы есть,только ради чего это мной затевалось(выловить ТУЛЬСКИЙ канал не получилось) зато теперь звезда есть и даже в двух экземплярах (вторая Тамбовская)
art-sat
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PashaV (и кто знает)подскажите, а Рен ТВ (3706/L/15550) прописался?
И как вообще сигнал на 49Е? Сейчас стоит GIS 1,0м 40E+36E Если поменяю на GIS 1,1м и добавлю с другого бока 49Е, как думаешь, заработает? (Краснодар)
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во многом это зависит от того - какой С-конвертер вы планируете использовать ..
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для комплекта Абсолют С70
какой лучше конвертер:
1. OrbSat 1604
2. DreemTech Q44C
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из квадов - я тестировал только последний ..
и ещё EuroStar 1604C - они одинаковые ...
но ..
я то понял - что автор поста - собирается принимать 49е ...
на обычный конвертер ... а не на "абсолют" ...
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял спасибо.
Наверно тогда лучше убить оба моих поста краснею...
art-sat
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а. Если обычный (не Вами доработанный)?
б. Если Ваш?
Возможно ли вообще на вариант а.? и на сколько будет "прирост" сигнала при варианте б.?
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На обычный конвертер
- вы 3706/L/15550 с 49е - НЕ ПОЙМАТЕ ... ни при каком раскладе ...
В Москве 3706/L/15550 - на GIS 90 см - с моноблоком "Альяно С 70 абсолют" ..
прием есть - но без запаса на погоду ....
art-sat
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, это если он в фокусе или в мультифиде, сбоку от 40Е?
P.S. Конечно, если делать связку 36Е/40Е/49Е я буду использовать GIS 1.1...
chess-online
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а если в С на 49 в фокусе и в С же на 40 в мультифиде? Получится?
Просто на 40 громобойный сигнал в "C" и относительно нормальный набор каналов. А с 49 "С" можно взять недостающие (Ren tv если я не отстал от жизни)
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторяю ... на ОБЫЧНЫЙ конвертер ( не доработанный)
принять 49е - даже на GIS 1.1м
как в фокусе, так и в фиде ... НЕ ПОЛУЧИТСЯ ...
принять 40е - С -диапазон - получится, но только федералов ...
С нашим конвертером особой разницы - в фокусе конвертер или в фиде ... ( при комбинации 40е+49е)
значения не имеет ...
вот тут - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13304
omega69 принимает 49е на тороидал .. даже в Германии ....
PashaV
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да этот трансподер устойчиво работает в любую погоду,сегодня тестю как раз Хюмакс 2000 на этом спутнике поставил Тамбовский канал (Новый Век) в Мпег-4 работает без затыков правда заметно запаздывает звук но это кажись проблема передачи сигнала.Головка как и прежде в мультифиде 49* центр 40* Супрал 120см
art-sat
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]Да этот трансподер устойчиво работает в любую погоду[/quote]
Спасибо за ответ.
Господин Альяно, у Omega69 в Германии стоит тороидал, наверно не совсем корректно его сраснивать с обычным офсетом, но если Вы говорите, что "С нашим конвертером особой разницы - в фокусе конвертер или в фиде ... ( при комбинации 40е+49е)
значения не имеет ... " при использовании GIS 1.1 скорее всего закажу...
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для С-диапазона .... смешение конвертера на 10 градусов в мультифиде ...
эквивалентно смещению Ku конвертера на 3-4 градуса ....
на длиннофокусной антенне ( GIS ) - вы это даже не почувствуете .....
так что тороидал тут нЕ причем - смысл того поста это что на 90 см ...
( тороидал ) 49е - с нашим конвертером можно принять даже в Германии ... но не весь ...
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил GS 1.5 на 40. (на фото та что слева)
Уровни сигнала( TT-1401, 2.19h, конвертор Alps Quad Universal BSTE4-101A)
Поймать 49С в мультифид не удалось. огорчение
Большое подозрение, что мешают растяжки конвертодержателя.
Так как до этого эта тарелка стояла нацеленная на 49С.(на фото та что слева)
С мулифидом 53ку+56ку.
И уровень с 49С был неплохой:
Qwer333
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При настройке Мультифида 40е+49с рассчитал расстояние по горизонтали А=749*sin(191,27-195,88 )=136,7мм,
по вертикали В=749*sin(22,91-22,39)=10,7мм (Супрал 1,2).
При этих расчетах Часть моноблока закрывает растяжка дуги конвертодержателя огорчение Как решить эту задачу надо подумать...
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
_______________________________________
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qwer333
ну наверно нужно перемещать растяжку.
Я на GS 1.2 делал так.
Было так
Купил в хоз.маге люменявую трубку
Qwer333
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделать нужно обе растяжки(для симметрии) или только одну мещающую
