Муфты
На страницу Пред.  1, 2, 3
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Браво, M@gnet! Получилось очень показательно, был заранее уверен, что способ спецов из ЦАЛ, описаный Motivator, даст лУчшие результаты, чем любая муфта, но он очень кропотливый,затратный и трудоемкий, применим крайне редко-в исключительных случаях. Тем не менее, факт,как говорится,налицо... да! круто! голливудская улыбка
M@gnet
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
Полностью согласен, применение крайне ограничено, даже единично....
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@gnet
Совремённые кабели со вспенённым диэлектриком паять не рекомендуется. При нагреве центральной жилы происходит подплавливание диэлектрика с катастрофическим ухудшением изоляции на высоких частотах и увеличение поглощения. Со временем процесс разложения увеличится. голливудская улыбка Неравномерность АЧХ при пайке будет больше чем у простой бочки. Это не старый советский поэлитиленовый кабель спаять голливудская улыбка огорчение
M@gnet
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3ILF
Я оголил жилу на 13 сантиметров с каждой стороны, сантиметров 5 было залито гипсом, во время пайки рукой проверял температуру, там даже намёка на тепло не было!
Так что о расплаве изоляции не может быть и речи.
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы изолентой внутреннюю изоляцию не заматывали, то потерь не было бы вообще. Волновое сопротивление определяется отношением диаметра жилы к внутреннему диаметру экрана и диэлектрической проницаемостью изолятора. Намотав изоленту вы увеличили диаметр экрана.
Ищите и обрящете
M@gnet
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, на днях буду делать соединение, обязательно это учту!
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если спайку сделать через 50 метров?
Я думаю потери будут больше 1-2%, но однозначно меньше чем от бочки. да!
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@gnet писал(а):
UR3ILF
Так паяют кабели для электропроводки улыбка Если сделать именно так оголив такую длинну центральной жилы, то на частоте 2 гигагерца получится уже приличное рассогласование. Само соединение должно быть по возможности минимальной длинны. И изолирующий диэлектрик лучше использовать из того самого кабеля так как изоляция тоже участвует в работе. Разрезать по длинне и вставить. Просто если делать спайку длинной 5-7см то однозначно бочка будет меньше вносить рассогласование. Кстати все соединения частотнозависимые. И главная задача уменьшить до минимума эту зависимость улыбка
Кстати этот кабель 100% подделка. Экран просто слишком "жидкий". Производители нормального кабеля делают оплётку на много плотнее.
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вернее сказать, сплошного плетения да!
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только ! Изоленту обычно делают из ПВХ. Это полярный диэлектрик в отличие от полиэтилена и фторопласта. У него огромные диэлектрические потери на высоких частотах. Его даже обычно сваривают ВЧ сваркой (так сделаны большинство обложек для документов, визитницы, надувные игрушки).
M@gnet
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3ILF
Думаю стоит попробывать на кабеле марки Cavel, заодно узнаем подделку нам за него продают или нет широкая улыбка
Учту все замечания и проведу тест.
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно технологически паять твердыми припоями (содержащими серебро)
Спаивал я как то 50 омный кабель. Но там жила потолще. Сточил жилу на полдиаметра и спаял обычным свинцово оловянным припоем. Насколько помогло, не знаю, тесты не проводил. Можно наверное стачивать и наклонно, чтоб провод сходил на нет.
У связистов еще шашки термитные бывают для сварки проводов. Но бывают ли они для таких маленьких проводков не знаю, да и инструмент специальный нужен, клещи.
Но тест как раз это и опровергает и получен результат с меньшим чем у "бочки" затуханием. Если диэлектрик вернули обратно, то длина не имеет значения.
Ищите и обрящете
Qwer333
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти шашки используют для сварки стальных цепей воздушных линий связи (диаметр у них от 3 мм), для цветных цепей используют обсадные трубки. Но эти технологии сегодня практически не применяются, т.к таких линий практически нет (соответственно эти шашки трудно достать). А для монтажа кабельных линий используют муфты без применения "горелок", сварки и спайки, холодный монтаж.
Выбор производителей материалов для монтажа муфт есть.
M@gnet писал(а):
Долго думал над проблемой следующего характера: муфтовое соединение замуруется под пол
Для коаксиального кабеля существуют профессиональные муфты, но цена у них намного выше, чем стоимость "бочки".
Есть еще вариант, положить еще кабель под полом (в резерв), т.к. есть рекомендация по устройству муфт: Производить муфты в доступных местах.
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64
Страница 3 из 3
