Итого одной грозы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
mleg
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Унас тоже наднях была гроза итог сгорел АДСЛ модем, сетевуха на нотике, переходник usb-com и вроде com порт в ресивере хотя ресивер и телик были в дежурном режиме так как невозможно с реса ничего скачать и закачать через шнурок и ........ неработает рёв в три ручья . У нескольких соседей телефоны погорели укого с определителем были дразниться
Модем купил, переходник тоже купил, сетевуха да хрен снею usb есть в нотике вроде все остальное осталось целым а вот что с ресом делать и куда лезть незнаю перепоять смогу тока вот незнаю что именно говорят резисторы com порта рес openbox 770 крышку открыл визуально все целое надо подумать...
Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px
svin0
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Истории историями, но как попытаться обезопасить оборудование на время грозы? Выключать - понятно. А если не выключать?
SS2 2.6C, TT1401, Pace CP3000, Kenwood DTF2, GI 8005S, мотор БигСат, GI 202, 0.9 - 80E-15W
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заземление!
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заземление!
Не панацея...
Очень давно, году в 84 во время грозы у меня полностью выгорела стационарная радиостанция.
Заземление было выполнено по всем ГОСТам.
ИМХО.
Защитится от грозы - все равно, что пытаться защитится от цунами.
Это все лишь дело случая и везения.
Выход один - все отключать.
Успехов.
svin0
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, yuri_sh, каким образом? Например, стандартная ситуация - тазик на крыше, два-три десятка кабеля и ресивер. Что именно в этой цепи заземлять и как выполнить по правилам?
Flint3
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правила вам вряд ли понравятся, если в доме нет контура. К тому же yuri_sh написал, что это не панацея. Долбанёт молния в линию далеко от вашего дома, а вы ощутите все её прелести хоть обвешайтесь землями, как мартышка очками. Хотите хоть как то прикрыть по напряжению-поставьте УПС. От статики не спасёт, от скачка напряжения-может.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В эти выходные электрики попутали провода и подали в контору фазу на нулевой провод... ругаться В итоге в ремонт попали 5 сгоревших бесперебойников и один стабилизатор (Штиль-600). Всё остальное оборудование (~30 бесперебойников, компы и т.п.) выжило, за исключением двух лазерников, включенных мимо ИБП. огорчение
Правда большая часть оборудования была обесточена кнопками сетевых фильтров, но всё равно примерно половина запитана постоянно (АТС, сервера, турникет и т.п.), т.к. производство круглосуточное.
Кстати приличные UPS (например APC Smart-UPS 1500) перенесли такой форс-мажор без проблем, сгорела только дешевка.
Dinar
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю, что существуют специальные примочки для грозозащиты точки дотупа WI-FI , может кто такое испытывал? она призвана защищать точку ос статики, подключается к антенному кабелю и заземлению
что вы думаете по этому поводу?
а для защиты от скачков в электросети, наверное лучше всего подойдет УПС.
levalentino
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дома с такой бедой уже трижды успешно справляется пара гораздо более дешевых APC Back-UPS CS 500 нагруженных почти до предела, только кнопочный предохранитель выбивает. Зато еще более дешевые аналоги от Ippon или Powercom после дегустации 380 вольт чаще всего просят паяльника...
Кстати, замечу, что ремонт последствий попадания в бытовую сеть 380 вольт гораздо менее затратный относительно послегрозового. Если ИБП защищен адекватным варистором, то все сводится к замене этого варистора, предохранителя и, как правило, сетевого электролита. Реже в аут отлетают диодные мосты и микросхемы (или транзисторы) первичной цепи блока питания. В среднем ремонт занимает 10-20 минут и деталей максимум на пару сотен рублей (в худшем случае, чаще на 50-100).
Flint3
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смахивает на разрядник, ИМХО, от статики не поможет. От статики спасёт сейф (даже не обязательно несгораемый), если в него засунуть комп. Можно просто закрыть металлической сеткой.
Real
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dinar
Могу предположить что внутри упрятаны варистор и разрядник. Спасёт до определённой мощности наведённого электрического заряда. От прямого попадения не спасёт.
Можно попробовать поставить громоотвод рядом с тарелкой и выше её метра на два. Сопротивление заземления к которому подключен громоотвод должно быть как можно меньше (если в цифрах то до 40 Ом).
А вот с заземлением кабеля надо подумать. Заземлять оплётку рядом с тарелкой или рядом с ресивером или и там и там? Мне кажется заземлить лучше всего в одном самом высоком месте - у тарелки.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Dinar, такие разрядники я ставлю на связные антенны, НО, при этом обязательно заземляю сваркой 15м мачту на заземляющий контур здания. да! Разрядник устанавливаемый уже внизу, около защищаемой аппаратуры, также заземляю ОТДЕЛЬНЫМ медным проводом, сечением 6 мм2. вращая глаза... Характеристики девайса, сделанного в Японии CA-23RS : крутиться
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
крутиться Хочу добавить, что ПОКА ни один объект, оборудованный мной, как писАл выше, не пострадал от грозы, тьфу, тьфу! нет! Антенна ( CB 27MGz ) сама имеет короткозамкнутый шлейф по постоянному току для защиты от статики, а в разряднике, действительно, имеется варистор в качестве предохранителя... крутиться
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно так же отреагировал на форс-мажор APC Back-UPS ES 525. улыбка А вот заметно более дорогому APC Back-UPS 800 повезло меньше - в самом начале теста АКБ зажигает Overload (ещё не вскрывал его).
Да, у меня два Ippon 600 и один Smart-Vision 450 тоже запросили паяльника.
Естественно. улыбка Но у меня в одном сетевом фильтре (древний "Импульс-4" пр-ва РБ) накуролесило как после грозы: обуглился и потерял обе ноги варистор (напылив на плату и корпус красивое медное покрытие в радиусе 5 см от себя), раскололся корпус у К73-17 на 630Вольт (!, параллельно включеный точно такой-же выжил из-за неконтакта улыбка ), обуглился керамический предохранитель (практически полностью испарив один из медных колпачков, и тоже омеднив всё прилегающее пространство).
Зато в стабилизаторе "Штиль" R600 сгорел только предохранитель. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про "заземление", это не "панацея".
Я не сомневаюсь, что многие из уважаемых пользователей этого форума,
имеют электротехническое образование и разбираются в принципах работы заземления.
Но форум читают не только специалисты и я думаю, будет полезно узнать основные принципы работы заземления.
Определение:
Заземление- это преднамеренное соединение, какой либо части электроустановки с заземляющим устройством.
Существует несколько типов заземления:
Рабочее - Рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки.
защитное - Защитным заземлением называется заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности.
молнезащитное -
Заземление состоит из:
Заземлителя
Заземляющего проводника
Заземляющего устройства
...далее чуть позже...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно в грозу у родственников шаровая молния по дому от одной лампочки до другой курсировала, вылетела наружу. В итоге пролетела 3 дома насквозь и впилиась в тополь. Мужик был в сарае рядом с тополем, оглох, слух пока только наполовину восстановился, у родствеников сгорел ресивер и конвертер.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять темку вспомнил
Недели две назад была гроза.
Во что попала молния не знаю, в радиусе примерно 150 метров от предположительного эпицентра сгорело:
1. В детском садике: коммутатор (подключен по оптике), точка доступа , домофон, компьютер, видеонаблюдение, пара светильников со всетодиодной лампочкой
2 Дом номер раз: коммутатор фттб
3. Дом номер два: модем адсл и сплиттер
Ну это только что я знаю, может еще чего сдохло.
Вот куда молния то попала ?
kursez
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тоже две недели назад была гроза с градом. Давно такого не было. Молнии, одновременно с громом, то есть, молнии били в радиусе 100-150м от моего дома. Всё отключил, а светодиодные лампы вспыхивали точно также, как и ранее простые. Быстро выкрутил их на кухне и в комнате от греха подальше. Работают.
Geolog
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13 сентября около 22.30 мощным разрядом шаровой молнии были поражены системы вещания филиала Российской телерадиосети (РТРС) и телевизионное оборудование филиала ВГТРК ГТРК "Алания". В результате была полностью парализована работа обоих предприятий (первое распространяет сигнал, второе его производит), расположенных в одном здании на Осетинской горке во Владикавказе.
http://alaniatv.ru/vesti/?id=15571
Страница 4 из 4
