Помеха от Wimax(есть идея)
biman
СообщениеДобавлено: 01.05.2009 17:03    Заголовок сообщения: Помеха от Wimax(есть идея) Ответить с цитатой
Ранее на этом форуме была затронута проблема приёма "С" диапазона и помехи от ваймакс,но решить проблему так и не смогли...
Сегодня ковыряясь в настройках модема обнаружил интересную вешь
во первых вот это(частота по которой ведётся передача и приём данных она составляет 3444.750 MHz и её можно изменить)
И ещё вот это,оказывается в модеме вручную можно изменить частоту гетородина с 3.5 Mhz на 7MHz или 1.75Mhz
Вы уже наверное поняли к чему я виду широкая улыбка Если изменить частоту гетородина на 7 или 1,75 то помеха уйдёт,но естественно придётся менять и частоту приёма и передачи данных,а вот тут у меня не хватает знаний....как её высчитать надо подумать...
Надеюсь смогу вернуться к нормальному приёму "С" диапазона....
Ведь помеха идёт именно от моего оборудования(когда я его выключаю приём "С" диапазона идёт без проблем.
Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2
Aquila
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого, нахрен, гетеродина??? шок
Это полоса пропускания... А 3444.750 MHz - несущая, что выделил Вам
провайдер.
Вы можете полосу пропускания у себя менять сколько хотите, но будет ли
это же делать провайдер? Если нет - что Вы будете принимать/передавать
на нерабочих частотах?
biman
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что обьяснили краснею...
Удалите пожалуйста тему....
istar
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 18:33    Заголовок сообщения: Re: Помеха от Wimax(есть идея) Ответить с цитатой
Уже решили, это уже не прблема !
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
istar не надо ничего тут пиарить ....
ваши посты уже один раз удаляли ...
если есть что сказать - ГОВОРИТЕ ...
а кидать реплики ... и намёки - НЕ НАДО
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ж надо быть таким бараном.
Я просто валяюсь катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Терпеливые там у вас модераторы. катаюсь от смеха!
А рецепт товарищ всё-таки дал, предельно "простой" и "конкретный":
istar писал(а):
Введите в несчастную оперу-мини :ослабление кроссполяризации , изменение формы диаграммы направленности антенны и уменьшение уровня боковых лепестков !
катаюсь от смеха!
Всё, ухожу в Яндекс...
istar
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишу..-
Во первых во всех моих случаях был очень критичен поворот конвертора-миллиметр влево-вправо сигнал опять падает практически на ноль.
Далее-офсетный облучатель-"обрезающий" все эти боковые лепестки и уменьшается ширина диаграммы направленности антенны,недающий так сказать помехе попадающей в край антенны переотразиться и попасть в волновод.
Ссстветственно он как-бы "уменьшает" диаметр самой антенны,сигнал соответственно немного упадет,но будет на вполне приемлемом уровне.Для усиления сигнала в подобном случае-увеличить диаметр зеркала.
Для увеличения эффекта со способом офсетного облучателя мы пробовали "наклепать" ободок (буртик),в моем случае около 6-7 см.шириной по низу и около 15 см. шириной по верхнему краю антенны.
Но в тех случаях когда передатчик распространяющий помеху и "раскрыв" трубы волновода составляют прямую линию,то есть когда помеха попадает в волновод не переотразившись от зеркала антенны либо от чего то еще,а попадает напрямую в волновод эти способы не помогают,поможет лишь либо-перенос антенны за какое либо препятствие,либо возведение этого препятствия со строны проникновения помехи.
Можно использовать ограждающую сетку(только не рабицу и не кроватную)т.к. у них очень большая ячейка-помеха сквозь нее пролетает со свистом ! Я использовал сетку с ячеикой 1-1,5 мм.
Для тех кому всетаки придется уменьшать диаметр волновода могу предложить еще один способ,описан подробно он в "Телеспутнике" номер 5 за 2003 г.
На счет изменения гетеродина-он помогает только в тех случаях когда помеха прет по промежуточной частоте 950-2150. Источником может быть -строчный трансформатор ,микроволновка,сотовая компания. В целях усиления эффекта можно использовать более качественный кабель .
Вот так сказать что делал и испробовал я... Все эти способы или их совокупность работают ,и опробованы мной.
Ксожалению без фоток,т.к не имею фотоаппарата...,но описано впринципе довольно понятно.
Если я в чем-то не прав Альяно то поправьте меня,я конечно не какой нибудь там суперспец и не выставлял себя таким ,а просто дал намек на те темы которые мне помогли справиться с помехой в моем случае,:
ALsatписал:
А вы ALsat необщальсь с некоторыми остальными настройщиками в нашем городе,в отличии от которых я хоть чтото старался найти и узнать,а у них один ответ-переход в ку диапазон и все дела.
Если бы вы мне несколько месяцев назад на том форуме ответили -прочитай вот это-
Я бы нашел и прочитал а не топал ногами -опишите подробно,и не делал бы таких-то высказываний.
Вы еще скажите что я все это придумал и это не будет действовать ни в коем случае.
Последний раз редактировалось: istar (10.07.2009 13:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
istar
Тебе, в первом же посте strannyks дал конкретный ответ на твой вопрос.
А ты, развёл демагогию на несколько месяцев.
А всего то, надо было внимательно читать ответы и советы.
И понять, что тебе старались объяснить.
А когда ты наконец то понял, то начал кидать намёки по всему интернету, что нашёл способ, но какой...
догадайтесь сами катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
В данном форуме, подобная проблема обсуждалась много лет назад.
И все открытые тобой способы, давным давно всем известны.
Читать надо уметь и понимать.
А бараном я тебя назвал, потому что ты упёртый как баран.
А балаболом, потому что ты не на одном форуме, ни чего путёвого не написал.
Разводишь только флуд и балабольство.
