Duncan новый
Зарегистрирован: 11.07.2009 Сообщения: 17 Откуда: 57.15°N 65.55°E
Добавлено: 11.07.2009 20:11 Заголовок сообщения: |
Народ, извиняюсь за отступление, по поводу програмного... киньте в меня ссылками где полноценные проги поискать, а вернее ключики для них, а то с триалками замучался, да и неполноценные они... _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
DRE-5000; TH-1027. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 11.07.2009 20:18 Заголовок сообщения: |
Duncan писал(а): | кучу фоток с мултифидами от края до края тарелки |
Представьте себе, что у Вас над головой висит куча спутников с уровнем сигнала, как у 36Е, тогда конверторы можно выстроить строго по линейке. Увы, Россия не Европа.
Вам не позавидуешь, остается только одно выбрать приоритетные спутники. |
Duncan новый
Добавлено: 12.07.2009 06:02 Заголовок сообщения: |
А это специалистам по "набегу фаз" и "угловым разницам" на заметку:
http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=113706
Народ, по второму и третьему вопросам просвятите, и по прогам...  _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
Добавлено: 12.07.2009 06:37 Заголовок сообщения: |
Какие проги тебя интересуют? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Duncan новый
Добавлено: 12.07.2009 07:26 Заголовок сообщения: |
отстучал в личку... _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
sat62ru бывалый
Добавлено: 12.07.2009 08:21 Заголовок сообщения: |
Duncan писал(а): | А это специалистам по "набегу фаз" и "угловым разницам" на заметку |
Ранее видел мультифид 13Е(фокус)-36Е, а такой 36Е-75Е(фокус)-80Е-90Е впервые. Как работает такая схема оставим это на совести автора, хотя он утверждает, что такой фокус удается только с 36Е.
Хочу обратить Ваше внимание на антенну "Globo", она не имеет боковых растяжек и не затеняет 90Е. |
Duncan новый
Добавлено: 12.07.2009 10:48 Заголовок сообщения: |
Ну растяжки, это не принципиально, можно и удалить мешающую,
У "Globo" видать и кривизна другая... _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
Duncan новый
Добавлено: 12.07.2009 11:14 Заголовок сообщения: |
Так что ? 75Е даже на 90см. тарелку гарантированно принимать нельзя ? _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
Добавлено: 12.07.2009 12:11 Заголовок сообщения: |
Duncan писал(а): | Так что ? 75Е даже на 90см. тарелку гарантированно принимать нельзя ? |
Смотря где.
Допустим где живу я, ни как пока нельзя
И на 120 мультик 75/80(фокус)/90 в нашей местности трудно соорудить.
НО, как и правильно заметили, многое зависит от антенны.
Я ОООчень сомниваюсь, что такой мультифид, по ссылке, способен полноценно работать
Тем более на 60см.
Разнос спутников уж очень велик
И ещё, у вас супрал 0.9, как я понимаю?, так вот, эта антенна короткофокусная с углом раскрыва 90*,
и такой мультифид на ней сложно будет сделать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Zveroboj бывалый
Добавлено: 12.07.2009 12:38 Заголовок сообщения: |
Duncan:Так Вы же сами вначале написали,что принимаете 75Е в фокусе, сначала на Супрал 0.6, затем на 0.9 может и не самым лучшим образом, но тем не менее... Может стОит попробовать Альяно 90 Абсолют ku-band??? И... поддерживаю sat62ru относительно ложного фокуса на 82Е : неоднократно проверено - при наличии видимости на оба спутника и первоначальной настройке фокуса тарели на 80Е, стоя сзади тарели поворачиваем ее на 2-3* на Восток(влево);далее на подвешенных по бокам от фокуса конверторах (на мультифидах) находим и вытягиваем максимум по каждому из спутников. При кропотливой и тщательной настройке на ХАБО 0.95 (СА-90З) в Днепропетровске с китайскими конверторами Еvrosky с 75Е практически всегда удавалось получить на самом слабом трансе до 4дБ сигнал и до 60% качества по шкалам Опена-820 ; с 90Е - до 2.5дБ и до 40% соответственно. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
mehanik бывалый
Добавлено: 12.07.2009 13:28 Заголовок сообщения: |
C позицией 36* можно иногда нарушать "физические" законы построения мультифидов, как говорится: "если ОЧЕНЬ хочется, то МОЖНО!" 13*(В фокусе Супрала 1.2м)+36* - пример подключения 4-х ТВ к САТ-антенне.  _________________ Командир Акации(2С3) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 12.07.2009 14:05 Заголовок сообщения: |
Такие фокусы возможны с короткофокусным Супралом. Альяно писал, что на длиннофокусной Emme Esse (Gibertini) 125 такой мультифид не получается, набег фаз происходит быстрее.
Этот 36Е и Триколор меня достали, специально для 36Е и жены купил маленькую антенну Gibertini 60, но установил не удачно, затеняет один из моторов. Надо перевешивать. |
Duncan новый
Добавлено: 12.07.2009 15:30 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | иногда нарушать "физические" законы построения мультифидов, как говорится: "если ОЧЕНЬ хочется, то МОЖНО!" |
Вот и я про то-же, если очень надо...
Кстати,я так-же хочу попробовать, а освободившуюся тарель перенастроить на 40Е, приму что нить на 0,6 тарель с 40го ?
И все таки, соседи принимающие 75й на 0,9 как с сигналом в дождь ? _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
Duncan новый
Добавлено: 12.07.2009 15:35 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | И ещё, у вас супрал 0.9, как я понимаю?, так вот, эта антенна короткофокусная с углом раскрыва 90*,
и такой мультифид на ней сложно будет сделать. |
sat62ru писал(а): | Такие фокусы возможны с короткофокусным Супралом. Альяно писал, что на длиннофокусной Emme Esse (Gibertini) 125 такой мультифид не получается, набег фаз происходит быстрее. |
??? Так какая тарель все же нужна для такой задачи ?
ALsat писал(а): | Какие проги тебя интересуют? |
Так что с прогами, поможете ? _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
sat62ru бывалый
Добавлено: 12.07.2009 15:37 Заголовок сообщения: |
Duncan
Мечты, мечты вот в чем, наша слабость. |
Добавлено: 12.07.2009 16:09 Заголовок сообщения: |
Duncan
С такими, которые вам надо, нет.
Duncan
Цитата: | ??? Так какая тарель все же нужна для такой задачи ? |
На сколько я знаю и понимаю , мультифод лучше делать на длиннофокусных антеннах. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Zveroboj бывалый
Добавлено: 12.07.2009 16:20 Заголовок сообщения: |
Duncan: надеюсь sat62ru и ALsat меня поддержат... :думаю, стОит обратить внимание на Супрал 1.10 или Gibertini 1.0 - обе длиннофокусные, с раскрывом 70*. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Duncan новый
Добавлено: 12.07.2009 18:03 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Мечты, мечты вот в чем, наша слабость. |
Это вы о чем ? уж не о том ли, что я второй день вынужден общаться с профессионалами вместо того, что бы сидеть на крыше !
Увы, се ля ви, сырость льёт без пререрыва  _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
sat62ru бывалый
Добавлено: 12.07.2009 18:51 Заголовок сообщения: |
Duncan
Просто о том, что мы с Вами скоро весь небосвод переберем и ни к чему не прийдем.
Насчет программ, лично мне нравятся ProgDVB и DVBViewer, обе программы платные, но своих денег стоят. |
Duncan новый
Добавлено: 13.07.2009 08:05 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Просто о том, что мы с Вами скоро весь небосвод переберем и ни к чему не прийдем. |
Это точно! Я так и не получил ответов ни на один из первоначально заданных вопросов! _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.07.2009 09:02 Заголовок сообщения: |
Duncan
Вам разжевали все поставленные вопросы, осталось только проглотить. Постарайтесь хотя бы это, сделать самостоятельно.
Надеюсь, дождь у Вас закончился. |
Duncan новый
Добавлено: 13.07.2009 10:28 Заголовок сообщения: |
Ну без грубости у нас ни как не обходиться!
Ну да ладно, я не из обидчивых...
sat62ru, ответьте мне пожалуйста четко и ясно на мои вопросы, я повторюсь:
1) у всех так, что точка для установки конвертора в мультифиде меньше +/- 1мм. по трем осям? Мне казалось что на краях 15градусной зоны фокус должен быть более размыт...
2) достаточно ли тарелки 0,9 м(для моей местности) для стабильного приема 75го в непогоду, ну хотябы не хуже чем 36Е на 0,6 ?
3) почему поворот конвертора находящегося в центре, ни как не сказывается на уровне/качестве сигнала (для 75го и 90го), с Хот бёрдом все очень заметно! _________________ Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.07.2009 13:27 Заголовок сообщения: |
Duncan
Я просто призвал Вас перейти от слов к делу. Из несуществующей проблемы, на которую сразу же получили ответ, Вы умудрились раздуть тему на две страницы, вплоть до выспрашивания ключей от программ. Вы обратили внимание на то, что люди, которые помогли советом в первых постах, уже не реагируют на Ваши реплики. Складывается мнение, что Вам их советы не очень то и нужны, а зря, они искренне пытались помочь.
Ну что ж, попробую еще раз ответить на Ваши “вопросы”:
1. Чем дальше от фокуса, тем более размытое пятно, для мультифидного конвертора. В Вашем случае растяжка затеняет конвертор;
2. Об этом лучше спросите на местном форуме, на который приводите ссылку;
3. Да, такое возможно, если уровень сигнала достаточно высок. |
любитель TV новый
Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 10 Откуда: Украина Кировоград
Добавлено: 13.07.2009 15:18 Заголовок сообщения: |
Duncan писал(а): | [
Не встречал информации,что кто то принимает 40Е на антенну 60см. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.07.2009 20:32 Заголовок сообщения: |
любитель TV
Не удержался, что бы не спросить. Аэродром, где я провел два года своей молодости, еще существует. Иногда вспоминаю, особенно кировоградскую гарнизонную губу. |
