sat62ru бывалый
Добавлено: 19.07.2009 21:05 Заголовок сообщения: |
serregik
Найдите тему про Svec 1.65 и почитайте, думаю, что после Вы можете разочароваться в прямофокусах. |
Добавлено: 19.07.2009 21:11 Заголовок сообщения: |
... ну свек ... это всё же секторная антенна ...
цельнометаллическая, конечно, в Ku должна работать лучше ...
а вот ваша нынешняя антенна - мне не понравилась
про неё я писал вот здесь - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3605 |
serregik свой
Добавлено: 19.07.2009 21:15 Заголовок сообщения: |
Очень познавательно..про харьковские антенны это все чистая правда))) но она ВДВОЕ дешеве Триакса поэтому и успешно продается... |
Добавлено: 19.07.2009 21:37 Заголовок сообщения: |
serregik насколько я понял, Вы уже приняли решение, а сейчас хотите и нас в этом убедить, что Вы правильно решили.
Покупайте антенну, покупайте Инваком или Инверто фланцевые. К ним подбирайте облучатели и вперед, вступайте в ряды экспериментаторов.
Не забудьте, что эксперименты денег стоят и не малых. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Schuchard Гость
Добавлено: 19.07.2009 22:14 Заголовок сообщения: |
serregik
Вот вам еще три повода для раздумий.
1. У "потенциально" вашей антенны ширина наверное менее 1 градуса в Ку диапазоне. 1 градус равен отклонению края тарелки на 1.5 см.
Обеспечение монументальности установки такого лопуха процесс сложный, т.к. антенна перенастраиваемая актюатором, а парусность у нее почти как у яхты. Если вы при этом расчитываете ловить сигналы на пределе в ветренную погоду, то боюсь разочаруетесь.
2. Ку дипазон очень требователен к правильности формы и чем больше тарелка, тем это важней и сложней во времени сохранить геометрию.
3. Ну и наконец: "Си - это стопятая причина при выборе антенны.." |
serregik свой
Добавлено: 19.07.2009 22:59 Заголовок сообщения: |
zummer
Вопрос был НА ЧТО ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЬ. У меня вариантов почти нету поэтому видимо решил брать - да. Из прочитанного понял лишь про визуальный осмотр поверхности |
Эд новый
Зарегистрирован: 12.07.2009 Сообщения: 4 Откуда: Широта 53 Долгота 158
Добавлено: 20.07.2009 08:35 Заголовок сообщения: |
serregik писал(а): |
Давнобы так!
Главное потом напиши что получилось!?
Я сам живу там где это проблемма №1.
Везём сами с отпусков!
Пилоты уже привыкли к таким вещам,носят отдельно от всего груза  |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 20.07.2009 12:33 Заголовок сообщения: |
Сегодня ночью приехал из Донецка, видел "вживую" такой же точно лопух, который предложил забрать (подарок) очень серьезный клиент.Тарель с актюатором Superjak 3618+ (позиционер Strong V50) на пирамидальной опоре не используется более 5-ти лет, состояние отличное(зеркало с родной краской, хоть и выгоревшей, ржавчина есть местами только на опоре.Не знаю насколько рабочий актюатор - визуально в порядке, думаю, для дальнейшей эксплуатации разборка и профилактика необходимы.В фокусе стоит какой-то ku конвертер, рядом - какой-то C с блином, в котором вырезан сектор по размеру облучателя ku конвертера, марки конвертеров не видно - лопух смотрит примерно на 40Е и пирамидальная опора высотой около 180см.В принципе, человек решил избавиться от металлолома, а мне - организовать транспорт, кран(крыша пятиэтажной "хрущевки") - естесно за свой счет...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
serregik свой
Добавлено: 20.07.2009 12:43 Заголовок сообщения: |
Хм а что "лопух" не проходит в выход на крышу? Ту что мне предложили тоже с крыши какой-то снимали но явно не краном судя по цене для меня))) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 20.07.2009 13:23 Заголовок сообщения: |
Габариты люка(единственный выход на крышу) - 60х70см., в него не пройдет даже 0.9, даже по диагонали... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 20.07.2009 13:28 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | Габариты люка(единственный выход на крышу) - 60х70см., в него не пройдет даже 0.9, даже по диагонали... |
Во во, так один раз мне антенну и погнули.
Попросил Балбеса антенну на крышу поднять
Он потом ещё и удивлялся, чё так долго настраиваю. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Zveroboj бывалый
Добавлено: 20.07.2009 13:57 Заголовок сообщения: |
Да уж, был один такой у меня - очень просили взять на работу и научить чему-нибудь, учил с ноля всему - начиная с азов, так этому бокопору лиш бы день до вечера - нахрен ничего не надо, а денег дай - потом сам устраняй его бока... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 20.07.2009 14:39 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
Есть хорошая пословица: - “За морем телушка полушка, да рубль перевоз”. Посчитайте, во что обойдется Вам эта затея. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 20.07.2009 15:05 Заголовок сообщения: |
sat62ru, машина - высокий Форд Транзит есть, за кран там и здесь дома придется расчехлиться, также как и на конвертер(ы) + монтаж на своей крыше(место и согласие жильца квартиры последнего этажа, над которой можно ставить - есть, ЖЭК - пофигу). В принципе, если бы не практически открытый горизонт на все 360* + подарок и согласие соседки - я бы даже и не думал ни о чем... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 20.07.2009 18:35 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
А вы не пробовали предварительно, для оценки проверить прием С-диапазана на офсет плюс моноблок от Альяно.
В моей местности для уверенного приема вполне достаточно антенны диаметром 1.2м. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 20.07.2009 19:25 Заголовок сообщения: |
sat62ru, пробовал и неоднократно-все отлично получается, были такие заказы да и сейчас есть - в ожидании посылки. Себе C-band, за недостатком времени,руки не доходят настроить.Здесь вопрос в другом : за деньги этот прямофокус б/у я бы не брал(да их и нет у нас в продаже вообще, из России доставка будет стоить дороже,чем сама антенна, да и не факт, что она доедет не поврежденной(сами знаете о чем я, к тому же таможня - для Вас этой проблемой меньше, а выбор у нас невелик - либо ХАБО, либо Triax), и дело не в соперничестве Абсолютов с большими тарелями, просто почти готовый полярный подвес на шару - думаю стОит попробовать, на крайняк, если не оправдает ожидания, его можно продать, желающего долго искать не придется. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 20.07.2009 19:45 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
Остается пожелать Вам только удачи. Не забудьте сфотографировать весь процесс, очень интересно будет посмотреть. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 20.07.2009 20:52 Заголовок сообщения: |
sat62ru , не без маленькой доли сарказма может это и выглядит как выпендреж и привлечение внимания, но мотор для тарели 1.20 типа Stab HH120 можно купить только в России - вместе с доставкой не менее 200$ (актюаторов, тем более здравых, у нас нет вообще), а вешать на него ХАБО за 21$ что-то не хочется, Triax 1.10 обойдется в 85$, но толку - платишь, в основном, за имя - существенной разницы с ХАБО 1.15 по приему не заметил, и мультифиды какие-то заумные, да и стОят... только и того, что раскрыв 70*. Да и просчитал я все расходы на кран там и здесь, с солярой для Форда получается 110$, вот типа математика, да к тому же опору-пирамиду под тот же оффсет 1.20 на моторе все равно нужно заказывать или варить самому(арматура, уголок и кругляк обойдуться примерно в 40$) + Абсолюты = тоже некислые расходы... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.07.2009 09:32 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
У Вас на Украине очень смешные цены, в России за 110 зеленых денег с крановщиком можно только пивка попить, тем более кран нужен с длинной стрелой, когда предложил Вам подсчитать расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и установкой антенны исходил из российских расценок.
Согласен с Вами, что разницы в качестве приема между ХАБО 1.15 и Triax 1.1 нет, но если посмотреть на обе антенны через год эксплуатации, наверняка ХАБО будет иметь жалкий вид. Мне очень не нравиться вид ржавого супраловского железа, поэтому готов переплатить за фирменное клеймо от Gibertini. Кстати, 85$ за Triax 1.1, на мой взгляд, вполне приемлемая цена, за аналогичную антенну Gibertini 1.0 пришлось выложить 125$, без доставки. |
Добавлено: 21.07.2009 10:54 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Кстати, 85$ за Triax 1.1, на мой взгляд, вполне приемлемая цена, | В России можно за $50-60 без проблем купить GI-1.1, которая точно не будет ржаветь несколько лет.
Цитата: | за аналогичную антенну Gibertini 1.0 пришлось выложить 125$, без доставки. | Я понимаю, что антенна эта алюминиевая, но как-то всё равно дороговато у Вас получилось. В нашей глуши эти антенны найти трудно, потому что их мало кто возит. Но в прайсе двухлетней давности такая стоила в розницу 2200 руб, т.е. не более $80. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 21.07.2009 12:00 Заголовок сообщения: |
sat62ru, моя "математика" исходит из расчета 80 литров соляры + кран 100грн./час., демонтаж и монтаж своими руками.А ХАБО, как ни странно, уже 2 года стоят - и никакой ржавчины.Аллюминиевые оффсеты у нас только на ООО"Вариант" СА-1400(1.40) и СА-1600(1.60) по цене от 1000грн.(4000р.) + самовывоз, или в Донецке по цене 1250грн.(5000р.) _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.07.2009 13:34 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | GI-1.1, которая точно не будет ржаветь несколько лет |
Ржаветь начинает на третьем году эксплуатации аналогично Супралу, сверху. Уже три года пользуюсь двумя Emme Esse 100 и 125, пока даже намека нет на ржавчину, о зеркале я не говорю, только оцинковка потускнела. Gibertini на солнце горят огнем.
Scorpio2007 писал(а): | в розницу 2200 руб, т.е. не более $80. |
Вашими устами только мед пить, к сожалению, в период кризиса, цены на итальянки, как и евро, резко рванули вверх.
Zveroboj писал(а): | кран 100грн./час |
Думаю, что крановщик на 1 час не согласиться, попросит оплатить 2 часа, но все равно, цена очень низкая. Надеюсь, что крановщик этот форум не читает. |
Добавлено: 21.07.2009 14:44 Заголовок сообщения: |
Супралы идут оцинковка и алюминий. Ржаветь там нечему. Не правда ваша. Вы наверное путаете с харьковскими аналогами. |
Добавлено: 21.07.2009 14:46 Заголовок сообщения: |
ни разу не встречал оцинкованного Супрала ...
вот ГолденИнтерстар - по крайней мере раньше -
( старой модификации с держателем "лодочка" ) были действительно оцинкованными ....
а вот типичная болезнь неалюминиевых супралов
о чём и написали
sat62ru писал(а): | Ржаветь начинает на третьем году эксплуатации аналогично Супралу, сверху |
