Добавлено: 26.07.2009 19:30 Заголовок сообщения: |
Да, действительно, судя по программе (а как она работает, обновляется?), Turksat "качает" на орбите - меняется в пределах 2 угловых минут наклонение и широта в пределах 0.02*, причём в течение нескольких часов . Пока не уловил условия, при которых возможен приём в г.Челябинске Rustavi 2, т.к. у нас сейчас плотная облачность, а контроль веду на своём оборудовании...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 27.07.2009 13:24 Заголовок сообщения: |
Снова, но теперь уже на своей MABO 1.8m "поймал" эффект, описываемый в теме "!Парадоксы спутникового приёма!" Т.е. при надавливании на нижний край зеркала, где крепится дуга конвертеродержателя, возрастает уровень-качество сигнала. Доработаю и свою антенну тем же способом, как и в той теме, а замена универсального конвертера на одногетеродинный, круговой поляризации, конечно, со снятым деполяризатором( GSLF-51E 0.3dB) , эффекта не дала - "попугаи" остались прежние...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 27.07.2009 14:35 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | : при надавливании на нижний край зеркала, где крепится дуга конвертеродержателя, возрастает уровень-качество сигнала. |
mehanik,это говорит о том что нарушена геометрия зеркала,попросту,оно кривое:)... _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
virty свой
Зарегистрирован: 18.01.2005 Сообщения: 53 Откуда: (48.01с.ш. 40.07в.д.)
Добавлено: 27.07.2009 16:07 Заголовок сообщения: |
Не знаю на счёт кривизны зеркала на глаз не определишь. Но на супралах этот эфект лечится сильным затягиванием гаек на нижней дуге конвертеродержателя. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Добавлено: 27.07.2009 16:49 Заголовок сообщения: |
В моём случае, я, не мудрствуя лукаво, плюнул на собственную гордость и натянул струну - оцинкованную проволоку, сечением 2мм от вершины антенны до изгиба трубы конвертеродержателя, которая полностью компенсировала недостаток по уровню-качеству слабого сигнала с Turksat-a и теперь смотрю аж ДВА грузинских канала: 1TV (Georgia tv) по шкале ГИС-9000 это 58% на 42%(сигнал-качество) и Rustavi 2 ( 57% на 55% соответственно)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 27.07.2009 16:57 Заголовок сообщения: |
Насчёт "кривого зеркала", скажу, что проверил геометрию антенны "методом перекрестия 2-х нитей", так вот, ДО установки растяжки, было касание нитей в "центре" зеркала, а ПОСЛЕ установки - появился ЗАЗОР почти 10мм!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 28.07.2009 04:44 Заголовок сообщения: |
Со вчерашнего вечера погода стоит ЯСНАЯ, "грузинский", принимаемый сигнал - СТАБИЛЕН и меняется незначительно, в пределах пары %%... Пораскинул своими ветвями - похоже, что дополнительная растяжка-струна на моей антенне ПОМОГЛА! Геометрия зеркала, очевидно, УХУДШИЛАСЬ, а вот для приёма слабых транспордеров самое то! Слабо верится в то, что материал польских антенн - пластичный алюминий, способен течь под незначительной нагрузкой, это всё же не воск на солнышке, однако, российский Супрал применяет более жесткий алюминиево-магниевый сплав... Надо искать лазерное приспособление для контроля геометрии параболических антенн ( видимо, по принципу: "параллельный" пучок лучей, например, от нескольких лазерных указок, при падении на зеркало антенны под "правильным" углом, должен ВЕСЬ "собираться" в облучателе ЛНБ, что можно будет оценить чисто визуально...)  _________________ Командир Акации(2С3) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.07.2009 07:35 Заголовок сообщения: |
Проверьте фокус с помощью лазерной указки, вполне возможно кривая штанга. Деформировать зеркало с такими широкими краями и дополнительной отбортовкой очень трудно, это не Супрал 1.2. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 28.07.2009 07:45 Заголовок сообщения: |
ерунда полная лазерная указка ........... она не отцентрована нормально как допустим лазер в лазерном уровне или оружейный лазерный целеуказатель (которые и стоят соответсвенно). А центровать ее на гразок (а ней нет никаких регулировок для этого) всеравно точно не получится и смысла использовать его нет |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.07.2009 09:18 Заголовок сообщения: |
alexei_
Лазерная указка вставляется во втулку диаметром 40мм. |
Добавлено: 28.07.2009 10:46 Заголовок сообщения: |
В теме "! Парадоксы...!" я применил на MABO 1.8m вместо штатного пластмассового конвертеродержателя самодельный регулируемый, но сейчас, думаю, что по простоте лучше дополнительная растяжка-струна. А методика проверки и старых, уже смонтированных антенн, и новых, вызывающих сомнения, нужна, как, впрочем, и само приспособление для такого контроля. P.S. Сигнал сейчас, днём, на Rustavi 2 уменьшился, а вот на Georgia tv - вырос!  _________________ Командир Акации(2С3) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.07.2009 11:14 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | дополнительная растяжка-струна |
А, не может она деформировать зеркало. |
Добавлено: 28.07.2009 11:39 Заголовок сообщения: |
sat62ru, укажите методику проверки правильного фокуса у офсета лазерной указкой (ссылка?) P.S. Не понял последний пост.  _________________ Командир Акации(2С3) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.07.2009 12:23 Заголовок сообщения: |
Про лазерную указку ранее писали на форуме, к сожалению ссылку дать не могу.
Растяжка давит не только на штангу, но и на зеркало.
Нашел сейчас http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=4949#4949 почитайте, думаю поможет. |
Добавлено: 28.07.2009 12:42 Заголовок сообщения: |
В моём случае, дополнительная растяжка приподнимает вместе с дугой конвертеродержателя сам конвертер и несколько деформирует нижнюю часть зеркала, т.к. контроль плоскости раскрыва зеркала двумя натянутыми крестом нитями показывает получающийся при этом зазор в перекрестии около 10мм.  _________________ Командир Акации(2С3) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.07.2009 14:12 Заголовок сообщения: |
Это и привело меня к мысли, что центральный конвертор смотрит не фокус. |
Добавлено: 28.07.2009 14:49 Заголовок сообщения: |
Кстати, проверил и такой способ: пересверлил, отступив от прежнего отверстия на краях зеркала на 5мм, место крепления болтом М6 боковых растяжек, что бы приподнять ТОЛЬКО дугу конвертеродержателя и, собственно, сам конвертер. Результат хуже, чем при использовании струны-растяжки, т.е. дополнительная деформация нижней части зеркала помогает значительно...  _________________ Командир Акации(2С3) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.07.2009 15:25 Заголовок сообщения: |
Может быть я и не прав, но деформируя нижний край зеркала, конвертор начинает смотреть ниже. Угол между штангой и осью конвертора остается неизменным. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 28.07.2009 16:29 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | alexei_
проблема не в том что указку надо установить в какую то втулку и совместить оси конвертотородержателя и указки. Проблема в том что лазерный луч в самой указке не совпадает с этой самой осью ..... он не отцентрован там. Такую задачу изготовители там не ставят - это не ЛЦУ для стрелкового оружия ближнего боя. Вы разбирали хоть раз подобную указку - я разобрал с десяток от совсем лоховских до красивых и подороже. Конструкция одна - трубка на одном конце линза на втором крышка батарейного отсека. Сам диод лазерный располагается на платке на которой немного обвязки и микрокнопка и контакт для батарейки. И эта платка там никак не закреплена она просто туда задвинута.... и тем более не отцентрована - не выпадает и ладно + сам диод на платке не отпозиционирован жестко а припаян как попало. Не ставит изготовитель задачи чтобы ось трубки и пучок лазера совпадаие. Достоточно чтоб ТОчка была а юзер и так направит ее куда му надо без всяких манипуляций и прицеливаний - это это же указка а не приспособа для прицеливания. Как ни шаманить и пытаться отцентровать погрешность будет все равно высокая.
Для себя проблему с определением куда смотрит ось конвертородержателя (особенно когда самодельный делаешь) и его корректировки решил просто . От опытов и изготовлением ДО по мотивам набора для самостоятельной сборки от альяно остали трубки полипропиленовые 40мм и 22мм. Кусок трубки 40мм в конвертородержатель ......... в трубку 22мм достаточной длины. И все визуально видно очень точно куда и как направлен конвертор. Можно и перекрестье сделать при необходимости. Получилось нечто похожее на описанный ранее телескоп альяно и по вашей ссылке http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=4949#4949 у J.Forfun |
Real бывалый
Добавлено: 28.07.2009 17:12 Заголовок сообщения: |
mehanik Посмотрите мой пост на странице
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12375
"Оптический прибор" был изготовлен из указки и электрического патрона. Отцентрировать его можно довольно точно вставив патрон в трубу подходящего диаметра (чтобы патрон не болтался ) , зажатую например в тиски, и направив луч на экран (стена, лист бумаги) . Отмечаем фломастером на листе место куда светит указка . Проворачиваем патрон на 180 градусов вокруг оси и отмечаем вторую точку. Далее смещением указки в патроне загоняем точку посредине между имеющимися. И так несколько раз пока точа перестанет уходить из центра. Всё - высокоточный прибор готов(точность тем выше чем дальше расположен экран).
P/S Диаметр эл. патрона совпадает с диаметром конвертера и легко ставится вместо конвертера. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.07.2009 18:40 Заголовок сообщения: |
alexei_
Надеюсь, что Ваши советы помогут mehanik .
Идея с полипропиленовыми трубками очень понравилась. |
Добавлено: 28.07.2009 19:06 Заголовок сообщения: |
Имел возможность днём принять канал Imedi TV, приём которого ограничен по времени, наверное погода располагает. Соображение по MABO 1.8m таково - фокусное пятно изначально было "размазано", а после известной манипуляции его удалось свести в "точку". Осталась "мелочь" - придумать простое решение и реализовать его в устройстве для проверки геометрии зеркала и правильности сборки конструкции антенны, кстати, такой прибор может пригодиться и при ремонте-правке антенны после падения сосульки и т.п. ...  _________________ Командир Акации(2С3) |
evg24 бывалый
Добавлено: 28.07.2009 19:30 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Соображение по MABO 1.8m |
Это исключительно по 42е пишете.
На других спутниках такой же эффект ? |
evg24 бывалый
Добавлено: 28.07.2009 20:23 Заголовок сообщения: |
Сопоставив получаем - струна-растяжка="сантехнический" держатель  |
