видео!!!
rokap
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 22:01    Заголовок сообщения: видео!!! Ответить с цитатой
Сборка спутниковой антенны.
В этом небольшом фильме показано как правильно собрать спутниковую антенную и изготовить простое крепление из подручных средств.
Размер файла: 240 мб. Формат кодирования: mpeg2.
http://www.ddixlab.ru/video/sborka.zip
Настройка спутниковой антенны.
Уникальное учебное пособие по настройке спутниковой антенны с помощью спутниковой компьютерной карты. Посмотрев данный материал, Вы сможете самостоятельно убедиться, что настройка спутниковой антенны это быстро и просто.
Размер файла:20 мб. Формат кодирования: mpeg2.
http://www.ddixlab.ru/video/nast_big.zip
Настройка мотоподвеса в программах acorpdvb, progdvb, dvbdream.
В данном видеопособии рассказывается о том, как настроить управление мотоподвесом в различных спутниковых программах.
Размер файла: 11 мб. Формат кодирования: MS video.
http://www.ddixlab.ru/video/motor.zip
Настройка программы ProgDVB
В фильме показаны основные моменты, которые необходимо знать при настройке данной программы под OS VIsta
Размер файла: 10 мб. Формат кодирования: MS video.
http://www.ddixlab.ru/video/progdvb.zip
давайте сюда сливать всё такое подобное видео.
ведь как говорится лучше один раз увидеть чем сто раз прочитать\услышать улыбка
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще дать ссылку на сайт ... - http://www.ddixlab.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=76&lang=ru
Ну а автор данных материалов - ddix - наделён правами модератора данного форума ...
rokap
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знал.
речь о том что "есть у кого нибудь ещё что нибудь подобное?"
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть ... в соответствующих темах ...
Процесс поиска спутников на тестируемом ресивере
настолько прост,
что с этим может справится даже ребёнок
не верите ???
Мой 13 летний сын сегодня весь день на балконе "ловил спутники"
вот на этом испытательном "стенде" улыбка
А я сделал про ЭТО небольшое видео
( верию для форума сделали максимально сжатой
за счет потери качества картинки )
Захват сигнала в движении "вЕсит" он - 700 Кб
Если вам понравилось, то весь процесс настройки ресивера
будет снят на видео - и оцифрован в виде мини-клипов .... смешно
ПРИЛОЖЕНИЯ ( флеш-мультфильмы)
настройка плугина DiseqcU - ( часть первая ) 750 Кб
настройка плугина DiseqcU - ( часть вторая ) 950 Кб
Настройка программы ProgDVB на четыре конвертера ( четыре спутника ) 650 Кб
rokap
СообщениеДобавлено: 09.08.2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
скачал.
очень интересно.
