Подобие кабельного оператора на 1 дом.
На страницу Пред.  1, 2
archik
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для слепеньких:
zummer писал(а):
Соединяем ресиверы каскадно
Так что не говори мне что делать, и я не сажу куда тебе нужно идти.
Кроилово ведет к попадалову
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: UR3ILF (18.08.2009 18:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каскадно! - это и есть последовательно!
archik
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3ILF писал(а):
Я ведь Вам задал конкретный вопрос а ответить то Вам и нечего голливудская улыбка И рисунок каскадного включения ресивера+фильтра персонально для Вас привёл. Проще уйти от ответа чем помочь рационально.
Где ты этот рисунок упер почитай внимательно или у людей спроси что там нарисовано.
Потому как ты похоже не догоняешь разницу между каскадным - последовательным подключением и раздельным.
То что на этом рисунке изображено я озвучил еще до того как ты в этой теме нарисовался.
Опять же протри глазки и почитай.
катаюсь от смеха!
Уже два афтара жгут, пишытеисчо
зы Вы не братья? голливудская улыбка
zummer
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik Вы видимо СУПЕР спец и пальцы у Вас в растопырку, да ладно!
Создать кабельное на 70 квартир можно простым последовательным соединением ресиверов и все будет работать. Тем более что у человека смета минимальная.
Если Вы в смету закладываете сотни тысяч и Вам за это платят, то флаг Вам в руки.
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
Да тут речь сейчас не про смету.
А про каскадное соединение.
Чё вы ваще завелись шок
Не надо уподобляться(!)
Господа, спокойнее, спокойнее широкая улыбка
archik
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты сам лично делал таким способом кабельное?
Или телеспутника начитался?
Попробуй хотя бы 5 каналов в кабель запусти по свой рекомендации, раскидай их по всему ДМВ диапазону через 100 метровую бухту подключи ТВ
Потом заходи и рассказывай как на коленке сделать станцию КТВ.
А вообще нахрена мне это надо, двум ламерем что последовательно от параллельно не отличают что то доказывать, делайте что хотите.
zummer
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik работает у меня таким образом в гостинице 7 каналов с эфира + 10 каналов с ресиверов.
За качество я не говорю. Не ГОСТовское. За что заплатили, то и получили. Говорят, что СУПЕР. Нравится.
Отличить последовательное с параллельным умеем. Телеспутник не читаем.
Что Вас еще интересует?
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха!
Этот рисунок я нарисовал собственноручно потратив своё время. Что на нём я разбираюсь. И попрекать что я его где-то спёр не тактично. Либо приведите ссылку откуда я его спёр. Поэтому рисунок удаляю и более терпеть хамство от крутых флудеров не желаю. Флаг Вам в руки и продолжайте в том не духе, если админ позволит. Странно что это вообще тут происходит надо подумать... огорчение
___________________________________________
zummer у меня тоже есть на облуживании подобная сеть. 4эфирных и 12 спутниковых каналов. Работает нормально. Фильтры применил изготовленные бетаТВ.
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему временно закрыл. Остыньте все.
archik, п. 10 Правил прочтите...
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik если вы не новичёк в этом форуме, ..
то это не значит, что вы можете не соблюдать его правила ...
( вы их вообще-то читали ??? )
Что за балаган ? - делаю Вам предупреждение ...
alikon1
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал... думал... ) Никак не могу решиться с оборудованием, и составить смету начальству... описал им всё в красках... подумали... решили что хочешь-не хочешь, а бюджета на всё это придётся выделить)
Всё-таки наверно с головной станцией Terra MMH 3000 проще всего будет. Стоит она 480 у.е. приблизительно.
А покупать 8 ресиверов хороших не думаю, что намного дешевле будет, да еще и фильтры потом всякие, переходники... возни со всем этим... Тем более на фоне стоимости всех проводов, сплиттеров, тапов на дом разница в стоимости между ресиверами и станцией не так заметна.
Смотрел еще оборудование Planar, но там, как мне объяснили, модули надо заказывать на фиксированные каналы, что показалось не очень удобным.
Просто раньше думал, что к головной станции надо ресиверы подключать, потом только понял, что к станции сразу тарелка подключается.
Нашёл схему с сайта Терры
В принципе выглядит всё несложно. И если вдруг в будущем понадобится увеличить число каналов, то можно объединить 2 станции. Но вот изображение эфирной антенны несколько запутало. По спецификации есть только DVB-S и DVB-T модули. Получается мне нужны будут только DVB-S. А вот куда антенна эфирная подключается не совсем понял. Просто к станции что ли? А то на картинке она стрелкой к модулю обозначена.
И может кто-нибудь настраивал станции? В настройке сложны? Или при желании можно разобраться) В описании сказано Легка в настройке, но интсрукций как это делается не нашёл у них.
51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан
alikon1
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя вижу еще есть модуль mt 310 Terra ТВ мод., вх.видео/аудио, выход (110-862МГц) Modulates analogue video/audio signals into VSB RF channel with mono or stereo A2 sound.
Может это и есть модуль, в который эфирная антенна подключается. Тогда получается из 8 мест в станции 7 идет на спутниковые каналы, и 8-е место нужно для оставшихся 11 эфирных каналов.
Жалко нет подробного описания.
Казахстан
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли. Судя по приведенному описанию - этот модуль для того, чтоб загнать в ВЧ сигнал с НЧ источника типа DVD-плейера. Т.е. обычный модулятор.
mjk
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего тему развели. Я занимаюсь проектированием ТВ систем, и тут 2 выхода. Либо SAT ВЧ сигнал в каждую комнату и в каждой комнате по SAT розетке и ресиверу, либо головную станцию.
Даю совет другого даже не пробовать, проблем больше.
В первом случае с SAT сигналом даже уникальнее если кто хочет пусть себе ресивер покупает кто хочет пусть, доплачивает. В простеньких гостиницах так делают. В номере либо есть ресивер либо его нет и цена номера соответствующая.
Если научно то вот ссылочка. http://www.telesputnik.ru/archive/48/article/54.html
Хорошо и дешево не бывает
Выбирай.
Страница 2 из 2
