Добавлено: 28.08.2009 21:34 Заголовок сообщения: |
тема на сат-дайджесте БУРЛИТ ....
и это ОЧЕНЬ хорошо ...
особенно хорошо, что даже там, уже не слушают туповатого АFELAK ...
печалит то, что там продолжают говорить про F\D для оффсета ...
даже говорят про какие-то 0.5 .. 0.7 ...
а вот сколько это в ГРАДУСАХ ... не говорят ...
а особенно, как ЭТО можно сосчитать в градусах ...
не определив ... что такое F
и что такое D
и как ЭТО - относится к углу раскрыва оффсета ???
но обещяю ...
когда спор там закончится ...
скорее всего закончится НИЧЕМ ...
хотя нет ... скорее всего там будет ВРАНЬЁ - AFELAK -
и какой-нибудь муляж
и сообщение об оглушительно прибавке ...
но бог с ним .... с юродивым ...
Обещаю я вам раскажу ... что такое согласование ...
и раскажу по нашему ...
по чайниковски ... |
erg757 бывалый
Добавлено: 28.08.2009 22:49 Заголовок сообщения: |
Альяно! Что-то я в той теме не понял про переотражение "лучей" облучателем конвертора обратно на тарелку. Это реально или нет? _________________ RSA |
Добавлено: 28.08.2009 23:10 Заголовок сообщения: |
на прямофокусе - да ...
на некоторых антеннах даже делают специальный чуть выступаюший плоский блин ..в центре прямофокуса - для расфазировки ...
собственно и блин на облучателе прямофокуса - НЕ для формирования ДН а для гашение отражения ...
для оффсета - это не актуально .. |
Добавлено: 29.08.2009 07:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Интересная мысль. Потрясает своим радикализмом. |
Для специалиста про преобразованию ВВЕРХ ... - читай книги !!!
То что на прямофокусе "блин" с импеданстной структурой
в виде четвертьволновых колец,
не является формирователем ДН - я писал ВСЕГДА
так как само расположение этого блина ( за волноводом )
на влияет на ДН в раскрыве антенны с углом раскрыва 120 градусов
Этот блин уменьшает переотражение и уровень бокового излучения
НО не формирует ДН в раскрыве антенны
Ну а про пластину в вершине прямофокуса читаем у классиков ... - Кюн
Добавлено: 29.08.2009 07:29 Заголовок сообщения: |
Цитата: | вот что то все упорно их называют кольцами френеля |
А вы читайте не "всех" ...
а тех кто ЗНАЕТ и ПОНИМАЕТ ...
Кольца Френеля - это синфазные зоны ...
зоны где ОДИНАКОВАЯ фаза ...
кто-то по глупости кольца назвал - "кольцами френеля" ...
а есть ещё оффсетные антенны ... и ступенчатые рупоры
разной конструкции ....
у которых фаза на гребне колец НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО однофазна ...
поэтому ЭТО - не кольца френеля  |
Добавлено: 29.08.2009 09:07 Заголовок сообщения: |
Ребята на сат-даджесте - не могут ответить "почемучке"
на его вопрос
Цитата: | Ну так кто нибудь ответит на вопрос, ну почему надо согласовывать диаграмму направленности, или угол раскрыва, кому как удобней, облучателя и совершенно не надо согласовывать угол раскрыва тарелки со спутником? |
Отвечаю ..
Допустим у вас открытый волновод ... ширина его ДН
по уровню минус 15 Дб - около 120 градусов ...
и допустим вы навели его на антенну с углом раскрыва
120 градусов - и получили сигнал определённого уровня ...
далее вы берёте антенну с углом раскрыва 50 градусов ...
и измеряете сигнал ...
Он будет меньше ...
Не верите ??? - попробуйте сами
Но пока, при ответе на ваш вопрос, примем это как АКСИОМУ ..
Далее берём антенну с углом раскрыва 20 градусов ....
- СИГНАЛ ЕЩЕ МЕНЬШЕ ...
Как его усилить ???
Делаем на волноводе ОБЛУЧАТЕЛЬ - любой конструкции ...
например диэлектрический .. или РУПОР ...
ДН - стала Уже !!! ...
Сигнал ВОЗРОС !!!!
Супер !!!!
Берем антенну с ещё более маленьким углом раскрыва ...
Пусть с углом Один градус ...
НЕТ ещё меньше ....
ДЕСЯТУЮ ДОЛЮ ГРАДУСА ...
где взять такую антенну ??? ...
Это угол под которым виден СПУТНИК !!!!!!
Наведем на спутник ( то есть на "антенну с раскрывом десятую долю градуса " )
облучатель с шириной ДН - ТРИ градуса ...
получим СИГНАЛ ...
Сузим ДН облучателя ДО ОДНОГО градуса сигнал ВОЗРОС ...
Это - по нашей аксиоме ...
ПОНЯТНА ЛОГИКА ??? ...
Так вот ...
"Облучатель" с шириной диаграммы направленности ТРИ градуса
это АНТЕННА - диаметром 60 см
А "облучатель" с шириной диаграммы направленности 1 градус
это антенна диаметром 200 см .........
Или вы не верите и в то, что сигнал со спутника
- на антенне 200 см - БОЛЬШЕ
чем на антенне 60 см ???
Сопрягая - угол раскрыва под которым виден спутник ..
с шириной ДН - антенны - вы получаете усиление сигнала !!!
Если вы возьмёте антенну диаметром 40 метров ...
то сузите ДН - почти до угловых размеров спутника ...
Вот вам и "оптимальный облучатель"
антенны, с углом раскрыва десятая доля градуса ...
А антенна 60 см - НЕоптимальный ...
Вот так и при облучении антенны с раскрывом 70 градусов ...
облучателем 120 градусов ... ( открытый волновод )
Но в этом случае много ОСОБЕННОСТЕЙ ..
потому-что,
как не странно .. сделать ХОРОШИЙ облучатель в шириной ДН
90 градусов - сложнее, чем с углом 1 градус ...
Вот в этих "особенностях" и зарыта "собака" ...
Вот про эту "собаку" и надо говорить ... если вы хотите понять ...
как ОПТИМАЛЬНО сопрягать оффсет с волноводом ...
А иначе это общие слова взятые из википедии  |
Добавлено: 29.08.2009 10:46 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Задачка.
На одной поляне вырастает одно ведро клубники в день. Как с этой поляны собрать три ведра клубники? |
И это я тебе могу объяснить ... НО теперь - НЕ ХОЧУ
потому-что ты не читаешь ответы на твои же вопросы ...
а флеймишь ...
Я сразу сказал - вопрос сопряжения могут объяснить только ТЕ
кто глубоко понимают вопрос ...
а не с помощью цитат из википедии ...
А могу написать такой материал ... чтобы "закрыть вопрос" ..
Но ведь через месяц - мне же будут тыкать ...
что тут итак всё ясно ....
и они это знали уже давно ... просто молчали ... |
Добавлено: 29.08.2009 12:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | По версии более квалифицированного источника кольца нужны для того чтобы подавить отраженный конветрером полезный сигнал. Т.е. с таким трудом собранный сигнал, не смогли им воспользоваться и теперь его надо задавить. Интересная вообще версия |
Не надо трактовать чужие слова - тем более если вы их плохо понимаете ...
надо давать цитаты ..
"Полезный сигнал" - вещь весьма относительная ..
он полезен когда он в ФАЗЕ ...
а отраженный "полезный сигнал" - может вернуться и НЕ в фазе ..
и даже в ПРОТИВОФАЗЕ ..
тогда он не только ничего НЕ добавит - а наоборот ОТНИМЕТ
от полезного сигнала ... ( сложится в противофазе )
Вот поэтому такой сигнал проще ПОГАСИТЬ - что и делают с помошью четвертьволновых стаканов ( колец ) ...
На оффсете всё сложнее ...
ладно уговорили ... сегодня если будет время - попробую начать писать базовый материал ...
на эту тему ...
хотя многое, в этом форуме - уже написано - ещё четыре пять лет назад ... |
erg757 бывалый
Добавлено: 30.08.2009 12:13 Заголовок сообщения: |
кит писал(а): | Какой угол накло в Кёльне, сказать в градусах не могу, но оретирововочно, для офсета, ставь тарелку вертикально для 49°E. Чтобы настроить эти спутники, нужна тарелка минимум 1.25м. Лучший вариант : поставить в фокус 49°E, а 40°E сбоку (имеется в виду C-band). На Экспрессе ты будеш пренимать федеральный пакет и канал СТО Петербург. Ямал будет идти с малым запасом сигнала, но если сделать диэлектрический облучатель, то можно вытянуть всё и с неплохим запасом.
Если ты собираешся принемать 40°E Ku-band, то нужно ставить 40°E в фокус, а 49°E рядом. В этом случае у тебя будет потеря в мощности сигнала на 49°E, и тут всё будет зависеть от того, насколько у тебя хорошо работает диэлектрический облучатель. На 40-ом, если ты собираешся принемать пакет каналов в MPEG-4, тоже не всё так просто. Нужна очень точная настройка на спутник, а сидя на ктыше это сделать очень тяжело. Поэтому нужен очень хороший доступ к тарелке. Чтобы был запас мощности сигнала на погоду, нужно тоже переделывать головку и ставить диэлектрический облучатель.
Если есть возможность поставить 1.50м. , то многие проблемы отпадут. |
Не стал открывать новую тему, потому что практически это всё о том же.
Цитата приведена с Дайджеста. Данная личность думаю знакома многим.
Вот так под напором фактов, медленно, со скрипом апологеты и "поклонники юниторговских пластин" вынуждены признавать ОЧЕВИДНОЕ. Да, страдает их собственное "Я", но если и далее упорствовать в своём заблуждении, "Я" может и развалиться. _________________ RSA |
Добавлено: 30.08.2009 12:29 Заголовок сообщения: |
erg757 - зря вы так хорошо думаете об этом человеке ..
Да он пишет про диэлектрический облучатель ...
потому-что считает, что это ОН его разработал и применил ...
(помните - пакеты для мусора )
а альяновкие поделки у него в корзине для мусора
а альяно у него что-то там украл !!!!
хотя даже те "немцы" которые действительно делали облучатели из пакетов для мусора - Tall
во-первых заявляют, что именно этот человек к пакетам отношения никакого - НЕ имеет
а во вторых пакеты работают - ХУЖЕ даже простейшего "трубчатого"
( типа Классика )
Кстати - у нас в форуме - есть сравнительный тест ..
Эти люди убивают САТ ТВ
вот ещё один "игрун"
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=261984#261984
Цитата: | Можно попробовать поиграть с фторопластом, т.н. диэлектрическая антенна бегущей волны, но она будет мешать кольцам Френеля!!! |
просто диву даёшься ... как они сразу все начинают "играть" ...
когда кто-то им всё расжуёт ...
причем даже когда расжуешь им .. их ТУПОСТЬ то не исчезает !!!!
в "Абсолюте" - диэлектрический облучатель работает в ПАРЕ
с двумя скалярными кольцами ... |
Добавлено: 30.08.2009 13:35 Заголовок сообщения: |
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=261983#261983
Цитата: | Есть антиобледенитель - применяется в авиации, чтоб самолёты не так часто падали нам на голову!!!
Один раз обработать этим составом тарелку - на всю зиму хватит эффекта |
вот так !!! "хватит на всю зиму" ...
а то что
антиобледенитель - это спирт с водой ... и испарится через несколько минут ..
это всё фигня |
Добавлено: 30.08.2009 14:42 Заголовок сообщения: |
А, читал я эту тему
Про вибратор на спутниковую антенну, от ххххх чебурека
Слов нет
А самое главное(!) в этой системе "СОЛИДОЛ!!!" _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 30.08.2009 20:20 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Кстати с одним только рупором эффективность ковертера почти не зависит от углового размера тарелки. |
Вы это сами придумали ???
А попробовать не хотите ???
прежде чем писать ЭТО - тем кто пробовал !!!!
Цитата: | Это антенна бегущей волны. Принцим ее работы точно такой же как и у морковки. Обратите внимание - тарелки вообще нет. |
Может вы всё-таки наконец прочитаете хоть какой-нибудь учебник
по антеннам ??
чтобы не пороть чушь ..
Любая антенна ... и рупорная .. и диэлектрическая .. и спиральная ... дисковая ...
могут использоваться как ОБЛУЧАТЕЛЬ зеркальной антенны ...
но в этом случае параметры такой антенны ( ширина её ДН ) выбирается из соображений сопряжения с углом раскрыва зеркала
как самостоятельная антенна
- Антенна бегущей волны ( любая ) .. может иметь минимальную ДН - около 15-20 градусов !!!! что эквивалентно параболе 10-15 см !!!!
( речь по Ku диапазон )
Далее, чтобы сузить ДН ( увеличить коэффициент усиления ) надо
объединять несколько таких антенн
в антенную решётку ..
А вот когда на картинке рассматриваете луноход - и делаете выводы
про его антенны
вы сначала узнайте в каком диапазоне работают эти антенны !!! |
Добавлено: 31.08.2009 13:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А про фокусное пятно Вы что-то слыхали, которое образуется в точке фокуса тарелки??? Какое оно у 0,6м тарелки и какое у 1,8м тарелки??? |
КЛИНИКА ....
"фокусное пятно" - не зависит от РАЗМЕРА тарелки ...
а зависит от ... длины волны ... |
Добавлено: 31.08.2009 14:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Вот тут я полностью согласен.
И у офсета это пятно еще не совсем круглое. Видимо это и имели в виду разработчики, когда держалку делали. |
мне - твое согласие - до одного места
то что ты АБСОЛЮТНО не в теме - ты уже показал !!!
А этой цитатой в очередной раз подтвердил ...
и у оффсета и прямофокуса - и даже у КВАДРАТНОЙ антенны
- "фокусное пятно" ОДИНАКОВОЕ ...- КРУГЛОЕ ...
так как фронт, отраженный и от оффсета параболы и от прямофокуса
сферический
И сходится он в ТОЧКУ ... но так как мы имеем дело с радиоволнами
то это не точка - а "пятно" диаметром - пол длины волны ..
Когда ж, вы - ламеры - перестаните засирать САТ инет ... ???
А прочитаете хоть один учебник ... |
Добавлено: 31.08.2009 15:04 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Я конвертер, спиленый под углом, сам держал в руках. Такой же офсет, только из конвертера. Если опустить маленько, то нечто подобное и получиться. |
ну и что - что держал .. ???
ты же ТУПОЙ и не понял для чего ЭТО ..
это НЕ из-за "некруглого фокусного пятна "
я для формирование нужного закона распределения в раскрыве оффсета -
ладно тему закрываю - ты же хочешь пообщаться с равными себе
- общайся - с АFELAK ...
как раз твой уровень !!!
Удачи |
Добавлено: 12.09.2009 09:09 Заголовок сообщения: |
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=263272#263272
AFELAK писал(а): | Я веду к тому, что в идеале 100% полезного сигнала нам нужно собрать в волновод, в реали - это будет 90-95% при правильном подходе.
У Альяно, на его облучателях собирается примерно 65-70% полезного сигнала..., т.е. 25-30% - потери!!!
У меня примерно столько же или немного больше..., но я хочу добиться хотя бы 85-90%.
Надеюсь что это понятно?
Методы я описал немного выше по тексту... |
Значит так ...
ВРУНОВ, если они не понимают, надо НАКАЗЫВАТЬ ...
предлагаю пари на 10000 ЕВРО ....
готов САМ ПРИЕХАТЬ -
и протестировать на ТВОЕЙ антенне
- моноблок Альяно Абсолют ... и твой неработающий муляж ....
и вот там ты мне покажешь ...
что ...
и на сколько у тебя ... БОЛЬШЕ ...
называй дату когда приезжать ??? ... и ...
...... готовь деньги ... |
Luden1 свой
Добавлено: 12.09.2009 19:59 Заголовок сообщения: |
У него нету стока - надо предлагать меньше.
Там у них свой модератор есть, пусть его...
Может там всё по Вальтеру:
" Мне глубоко противно ваше мнение,
но я готов отдать жизнь
за ваше право его высказывать"
А тема про согласование простаивает...
Сегодня - ничего, а на дворе ночь...
А там 3500 просмотров....
Собака лает, ветер носит... |
gdv2005 свой
Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 34 Откуда: 55`27 СШ, 65`20 ВД
Добавлено: 12.09.2009 21:02 Заголовок сообщения: |
Luden1 писал(а): | А тема про согласование простаивает...
Так вы предлагаете пытать автора каленым железом, чтобы он писал больше? Попробуйте сами подобную тему ГРАМОТНО создать и сопроводить!
Luden1 писал(а): | А там 3500 просмотров....
Ага и десятка два только моих, все жду хоть одной конкретной мысли или идеи-да видно не судьба Понятно только одно-купите ФИРМЕННУЮ антенну, ФИРМЕННЫЙ конвертер и поймаете хоть че, только тарель попольше  _________________ DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Toroidal T-90 - 96,5Е-90Е-85Е-75Е-66Е-60Е (Ku)
Gis 1.1m - 96,5Е-90Е-80Е (Cи)
Schuchard Гость
Добавлено: 12.09.2009 21:05 Заголовок сообщения: |
Вольтеру
Сорри не удержался |
erg757 бывалый
Добавлено: 12.09.2009 21:27 Заголовок сообщения: |
gdv2005 писал(а): | Ага и десятка два только моих, все жду хоть одной конкретной мысли или идеи-да видно не судьба Понятно только одно-купите ФИРМЕННУЮ антенну, ФИРМЕННЫЙ конвертер и поймаете хоть че, только тарель попольше |
Вы не поняли: 3500 просмотров это на нашем форуме.
У автора темы самое доступное изложение, во всяком случае в инете я ничего кроме заумных статей не встречал, такое впечатление, что заумными фразами авторы "шифруют" своё недопонимание вопроса, а здесь всё по полочкам разложено. Поэтому терпеливо ждём и читаем. _________________ RSA |
Добавлено: 12.09.2009 21:31 Заголовок сообщения: |
Luden1 писал(а): | У него нету стока - надо предлагать меньше.
Ну во-первых, я тут не на работе ... и у меня бывают и другие дела ...
а пишу я только под настроение ...
во-вторых
про Вольтера ... конечно, каждый может высказывать своё мнение,
например, на тему - кто лучше брюнетки или блондинки ...
и на ЭТУ ТЕМУ - я ни с кем спорить НЕ БУДУ ...
но вот когда пишут, что, положив оффсет на бок ... получится тороидал ...
это уже не мнение ... а абсурд ...
и в третьих - когда ВРУТ - это тоже не мнение ... а ВРАНЬЁ ... |
gdv2005 свой
Добавлено: 12.09.2009 21:55 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | gdv2005 писал(а): | Ага и десятка два только моих, все жду хоть одной конкретной мысли или идеи-да видно не судьба Понятно только одно-купите ФИРМЕННУЮ антенну, ФИРМЕННЫЙ конвертер и поймаете хоть че, только тарель попольше |
У автора темы самое доступное изложение, во всяком случае в инете я ничего кроме заумных статей не встречал, такое впечатление, что заумными фразами авторы "шифруют" своё недопонимание вопроса, а здесь всё по полочкам разложено. Поэтому терпеливо ждём и читаем. |
Сорри если кого задел-несозла, сейчас просматривал ТУ тему-вобще непонял почему ее не чистятили не удаляют, четыре страницы галиматьи не связанной с темой  _________________ DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Luden1 свой
Добавлено: 13.09.2009 05:33 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Ну во-первых, я тут не на работе ... и у меня бывают и другие дела ...
во-вторых
Под настроение .. это знакомо, творчество всегда под настроение.
А что там ересь пишут - так это проблема их модератора. Кто хочет - пусть читает.
Нет, я понимаю, обидно слышать в свой адрес. Причем за реально сделанное ...???...(слово не подберу) добро. Но с другой стороны - Вы лишили надежды всёх рукодельников и всёх рукоблудников.
Тема приёма С на офсет У Вас проработана от и до.. Остаётся только читать, комплексовать, а кто гадкий и завистливый - скалить зубы.
А может хрен с ними, с завистливыми руко...,
"А как же я? Малыш, ведь я же лучше собаки!" @Карлсон-который-живёт-на-крыше.
Мой РТФ из НЭТИ пока полностью соглашается с прочитанным здесь, "Электродинамику и распространение радиоволн" я изучал, правда 20 лет назад. Книжки с тяжёлыми формулами поднимать ой как не хочется. да и подзабыл я эту математику.
И всё-таки МЫ (3500 просмотров) лучше той собаки. Кто-то лабораторную обещал, надеюсь я не прогулял  |
Добавлено: 13.09.2009 11:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Что мне на это сказать??? Задел я его наверно крепко!!!
Его уже со всех форумов попёрли и он сам не может писать, так ч/з своих друзей и товарищей мне ПРИВЕТы передаёт???
1. Альяно развивается своим путём, а я с друзьями инакомыслящими чем Альяно - другим путём.
2. Никому ничего доказывать я не собираюсь(зачем), я просто выкладываю данные своих тестов и их обсуждаю... + пробую более точно настроить пару облучатель( + конвертер )- антенна.
3. Таких бабок у меня естественно НЕТ и никогда не было + я совсем не азартный человек. |
Ты человек не азартный - но ВОРОВАТЫЙ .. и ТРУСОВАТЫЙ ...
задел ты меня ТЕМ - что все "свои идеи" - взял с ЭТОГО форума ...
но при этом
обливаешь дерьмом тех у кого воруешь эти тексты ...
Ты не инакомыслящий - ты просто ДУРАК .. кторый украл у автора
его СТАРУЮ разработку ..
и пытаешься ему же - доказать - что она ( эта его разработка )
лучше чем его НОВАЯ разработка ...
Такие как ты - засрали весь САТ инет ... утопив многое накопленное в нём ...
в своём дерьме ...... |
