Schuchard Гость
Добавлено: 10.09.2009 12:31 Заголовок сообщения: |
Что-то у меня загадки продолжаются. Вчера получил проставку для тарелки 1,2 м и попробовал ее с рупором от 90 см.
Не смог залочить сигнал вообще??? Тут же поставил на место рупора Абсолют Ку и вуаля. Результат порадовал - 10967 - 2,2 (1,4); 10995 - 4,3 (3,4). В скобках данные Профф на Широкой ( http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=121663#121663 ) тарелке.
Потом поставил головку С-диапазона, поляризация естественно перевернулась, но все работало. Абсолют С воткнулся пробкой в субрефлектор, дальше уже не сдвинуть. Получил я 9,2 на Федеральном пакете, сижу-думаю много это или мало, не помню, вечером сравню с Широкой тарелкой.
Начал разбираться почему не работает родная проставка с рупором от 90-й. Нашел очень интересную информацию.
Вот 3 фотки 90-сантиметровых Грегорианов (все они фирмы FIBO-STOP). Обратите внимание на расстояние от субрефлектора до рупора и на проставку.
Теперь для сравнения таже деталь от 120 см.
И наконец все 4 вместе. 120-ка последняя.
Как видно конвертеродержатель у третьего варианта 90-см равен по длине со 120-кой.
Все клянутся и божатся, что главные отражатели у всех тарелок одинаковые.
Как наши норвежские друзья из Fibo-Støp сумели согласовать все это со строгими требованиями Грегориана к геометрии, я не понимаю.
Все фото отсюда http://fibo-owners.com/forum/ , форум на английском и надо регистрироваться. |
Schuchard Гость
Добавлено: 21.10.2009 00:31 Заголовок сообщения: |
Попробовал ортомод на Грегориане. Слов нет, одни слюни, в Ку потерь нет вообще. В С практически нет или почти в пределах погрешности измерений.
Для Грегориана на моторе совмещенный конвертер вещь к сожалению незаменимая.
