Schuchard Гость
Добавлено: 14.09.2009 12:54 Заголовок сообщения: |
У меня все зависит от положения головки - в одном положении 10967 сильнее 10995, сдвинул на 1-1.5 мм и все наоборот.
До "уравнивания" сигналах на транспондерах было тоже самое - максимум 10995 не совпадал с максимумом 10967. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 14.09.2009 15:25 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, что это положение конвертера в держателе и само зеркало у меня неизменны с момента установки полтора года назад.Похоже изменили мощность транспондеров, весной приподняли 10967 - сейчас ослабили 10995.  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Schuchard Гость
Добавлено: 14.09.2009 15:38 Заголовок сообщения: |
У меня конвертер перемещается и крутится во всех плоскостях, поэтому я и говорю, что точки максимумов транспондеров различны.
парнишка бывалый
Добавлено: 14.09.2009 16:15 Заголовок сообщения: |
Немного моих мыслей в русло этой беседы -когда изготовил самодельную тарелку Торо на 50* раскрыва зеркала,мне необходимо было определить практически место установки конвертера (фокус,теоретические размеры были),изготовить облучатель к головке и настроить тарелку.Спутник взял 40*,он у меня вершинный,да и видимость ,доступность в этом направлении хорошая.Настраивал по узбекам обычным конвертером(70*).Сигнал я ,конечно поймал и нашел фокус тарелки,но на пределе показаний.После изготовления облучателя(подгонки под существующую 50* тарелку),узбеки у меня выросли достаточно сильно и я начал экспериментировать с двумя нашими злополучными транспордерами 10967 и 10995.Обычно для настройки я использую FastSatfinder от Mixe,но так мне необходимо было сравнивать сигналы двух транспордеров(сила сигнала у них разная)и приблизиться к среднему значению,я вытащил на крышу ресивер Open Box 820 с телевизором и за счет доработки облучателя,согласно мыслей и идей от Альяно добился уровня сигнала Zveroboj писал(а): | 10967 - 54-55%, 10995 - 49-50%. | может немного меньше ,чем у вас -узбеки были под 100% .Но все равно это не максимум ,что можно получить из такой тарелки ,но так как для меня это был приемлемый вариант,я закончил на этом.Сигнал в разное время суток был разный,сейчас не могу ничего сказать про это ,так как модуль отдал друзьям,конвертер тоже и необходимость в этом спутнике у меня отпала ,переключился на другие более интересные дела .Что я почерпнул из всего этого-конвертер заводской очень сильно отличался по приему (хуже)от конвертера с самодельным диэлектрическим облучателем по принципу от Альяно, как говорил выше это мои мысли и полученный опыт .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 14.09.2009 17:47 Заголовок сообщения: |
парнишка, Ваша ТОРО с раскрывом 50* по методу SatCat уже сама по себе - технический шедевр, ALsat не зря хочет избавиться от своего "забора" На выходных, ковыряясь в гараже со своим Транзитом, в ходе перекура залез на крышу, где есть мачта с строгой вертикалью, решил ХАБО 0.6 помучить, поставил на нее Мышонка 90 Ku (последний релиз) и вознамерился вместе с ним выловить 40Е - тогда и пришла в голову мысль в качестве приманки использовать 11512 с 39Е. В общем светится с 40Е все, даже вредные 10967 и 10995 (шкала сигнал 0.9-1.2дБ, качество - 10-12% по Опену-820). Будет время - попробую с Абсолютом, может выжму 23-25% качества.  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Игорь69 свой
Добавлено: 14.09.2009 19:19 Заголовок сообщения: |
Еще хочу совет получить по соседнему спутнику 39е.
Вродебы сигнал увеличил на 40е, а на 39е так и осталась в тех же параметрах. Сигнал 75/65 и картинка сыпется. _________________ Супрал 90 см, Euston 7000 HD |
Добавлено: 14.09.2009 19:22 Заголовок сообщения: |
поставьте ещё один намордник .... ПО-БОЛЬШЕ
что вы у нас то спрашиваете ... ??? спрашивайте у автора намордника |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 14.09.2009 20:07 Заголовок сообщения: |
Игорь69, бросьте Вы ерундой заниматься, я же писал - НАМОРДНИК НУЖНО ОДЕВАТЬ НА МОРДУ горе-изобретателям.Если бы это было невиданное доселе изобретение - оно бы имело под собой научное обоснование, а так, кроме дешевых понтов, ничего не наблюдается. |
Игорь69 свой
Добавлено: 14.09.2009 20:11 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | поставьте ещё один намордник .... ПО-БОЛЬШЕ |
А что так заедает?
Я повода не давал хамить.... _________________ Супрал 90 см, Euston 7000 HD |
Игорь69 свой
Добавлено: 14.09.2009 20:32 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | Игорь69, бросьте Вы ерундой заниматься, я же писал - НАМОРДНИК НУЖНО ОДЕВАТЬ НА МОРДУ горе-изобретателям.Если бы это было невиданное доселе изобретение - оно бы имело под собой научное обоснование, а так, кроме дешевых понтов, ничего не наблюдается. |
Тогда почему цифры качества увеличились? Обман зрения? _________________ Супрал 90 см, Euston 7000 HD |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 14.09.2009 20:58 Заголовок сообщения: |
Вы попробуйте этих попугаев сравнивать по другому ресиверу , хотя бы по тому же Опену - у него шкалы достаточно достоверные.Будет время, я это ноу-хау попробую сам, с Опеном-820, какие будут результаты - напишу. Не думаю, что если бы все было так просто, то Альяно бы годами жарился с фторопластом. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.09.2009 03:27 Заголовок сообщения: |
Игорь69
Игорь69 писал(а): | А что так заедает?
Я повода не давал хамить.... |
Такими фразами вы заработает себе в лучшем статус "читателя" в худшем отправитесь искать советы в других местах  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 15.09.2009 06:22 Заголовок сообщения: |
меня НИЧЕГО не заедает ...
это вы уже месяц ...
задаёте этот вопрос ... в Рейтинговой теме ... и ответы вам уже давали
делаю вам последнее предупреждение .. |
gnusnus свой
Зарегистрирован: 10.04.2009 Сообщения: 46 Откуда: пос. Сиверский 59°21 N 30°05 E
Добавлено: 16.09.2009 13:10 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.Поставил наконец "proff" на супрал 0.9.Максимум,что мог выжать :
http://i012.radikal.ru/0909/6b/0b1aa45c29a1.jpg качество 38%
http://i079.radikal.ru/0909/f6/9d856b439618.jpg качество 22%
К вечеру и утром на 10967 уровень сигнала падает,картинку сыпет.Настраивал часа два,положение конвертера,тарель.Возможен ли более стабильный приём 10967 при моём географическом положении?"Намордник" не предлагать Просьба не бить больно,если что не так написал  _________________ Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой. |
gnusnus свой
Добавлено: 17.09.2009 11:54 Заголовок сообщения: |
gnusnus писал(а): | Возможен ли более стабильный приём 10967 при моём географическом положении |
трудно сказать ... спутник капризный - и многое зависит от региона ...
сейчас я готовлю новую модификацию
Proff 90 - он работает по-лучше ... |
gnusnus свой
Добавлено: 17.09.2009 14:12 Заголовок сообщения: |
Будем ждать результатов В выходные водружу всё это на мотоподвес,посмотрю как "proff" работает на других спутниках в сравнении с "Альяно 90 Ku абсолют". _________________ Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой. |
bundshut бывалый
Добавлено: 19.03.2015 01:47 Заголовок сообщения: |
Сорок минут назад в эту позицию стартовал Express AM7 c 36 Ku, 24 C и 2 L транспондерами.Ракета - носитель успешно вывела его на околоземную орбиту и теперь слово за разгонным блоком.
Неужели эта позиция снова заработает? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 19.03.2015 06:53 Заголовок сообщения: |
gnusnus писал(а): | Добавлено: Чт Сен 17, 2009 |
bundshut писал(а): | Добавлено: Чт Мар 19, 2015 |
Знатный подъём темы  _________________ Google - наше всё... |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 19.03.2015 06:59 Заголовок сообщения: |
bundshut писал(а): | Неужели эта позиция снова заработает? |
А почему нет? Жизнь идет, всё меняется
Код: | Орбитальная позиция 40 гр.в.д. |
http://www.rscc.ru/space/future/34/ _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 19.03.2015 14:34 Заголовок сообщения: |
40е .... очень удобная позиция для центральной России ....
( висИт высоко и практически на юге )
хорошо бы - чтобы она снова активно работала
я все наши облучатели С диапазона - сделал - на тестах с 40е |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1307 Откуда: Новокосино
Добавлено: 19.03.2015 18:09 Заголовок сообщения: |
Приятная новость!! Ждем-с!! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
bundshut бывалый
Добавлено: 19.03.2015 18:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | В 10:18 по московскому времени КА «Экспресс-АМ7» штатно отделился от РБ «Бриз-М» на целевой орбите. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 28.04.2015 15:27 Заголовок сообщения: |
http://www.flysat.com/expressam7.php
Написали что с 24.04.2015 начали вещать в С диапазоне.
Кто проверит - отпишитесь пожалуйста... _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
DED51 свой
Добавлено: 28.04.2015 16:34 Заголовок сообщения: |
yuri_sh писал(а): | отпишитесь пожалуйста... | А что писать, сигнал есть. Был 24 числа таким:
Вчера мощность сигнала подняли:
В Ку диапазоне пока сигнала нет, в С прямофокус 1.8 м, в Ку офсет 0.6 м. |
