ChabakNP новый
Зарегистрирован: 12.05.2006 Сообщения: 2 Откуда: Камчатская обл.
Добавлено: 22.07.2009 04:37 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | соблюдайте правила форума ..
прочитайте содержание темы ...
где тут была речь по С-диапазон ???
Про С-диапазон есть отдельные темы ... и там описаны свои решения ...
для приема близких спутников ... | Если сказать честно, то в названии темы не указано какой диапазон обсуждается, а поиск по форуму более подходящей темы для этого вопроса не дал. Если не прав, то подскажите. |
Добавлено: 22.07.2009 06:27 Заголовок сообщения: |
я вам подсказал, что надо делать - в посте который вы цитируете ...
Совершенно очевидно - вы моего совета не послушали ...
Задача приема близких спутников в С диапазоне на малом оффсете решается установкой С конвертеров
с диаметром облучателя 60 мм ...
при желании С конвертер можно сделать с диаметром раскрыва 40 мм
и про это тоже написано в нашем форуме ..
У вас как я понял - прямофокус - тут проблема вообще решается очень просто
- надо убрать "блины" ... и поставить "голые" конвертеры
или использвать специальный сдвоенные С моноблок
( с единым блином ) такие есть в продаже
ПРОСЬБА НЕ ЗАСОРЯТЬ ЭТУ тему - она про другое ..
делаю вам замечание за нарушение правил форума
п. 1. п. 13 п. 12 |
damdtk новый
Добавлено: 13.09.2009 11:20 Заголовок сообщения: |
Всем привет,возможен ли мультифид 7°Е+9°Е с LNB из ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА на Супрал 1,2 без потери сигнала с 7°Е.сейчас меня Супрал 1,2 на 7°Е.рыбалка сигнал 58-60,вторая Супрал 1,1 на 9°Е сигнал 60-70(жду когда привезут DVB S2 для кардшаринга HD),замеры сделаны SS2-FastSatfinder 1.6,Inverto IDL-40US,Архангельская обл.63-55,38-05 |
Добавлено: 13.09.2009 11:33 Заголовок сообщения: |
не надо в первом же сообщении в форум
нарушать правила ...
и использовать слова типа кардшаринг и прочее ...
иначе в нашем форуме вы ответа вообще не пролучите ...
При установке вплотную друг к другу - двух конвертеров с диаметром раскрыва
40 мм ( например "Альяно 90 Ku абсолют" )
на антенну Супрал 120 см
угловой разнос позволит принимать 7е и 9е - практически без потерь .. |
damdtk новый
Добавлено: 13.09.2009 11:50 Заголовок сообщения: |
Это если тарелка будет настроена между 7е и 9е |
strannyks бывалый
Добавлено: 13.09.2009 12:47 Заголовок сообщения: |
damdtk
Не обязательно. Можно в фокус один из этих спутников. В качестве такового лучше выбирать тот, у которого мощность трансподеров меньше... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
damdtk новый
Добавлено: 16.09.2009 17:10 Заголовок сообщения: |
на сколько примерно прибавится сигнал по сравнению с Inverto IDL-40US если в фокусе |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 16.09.2009 20:06 Заголовок сообщения: |
В фокусе или в мульте - без разницы, главное, чтобы "костюмчик сидел" (шутка) чтобы раскрыв зеркала совпадал с оптимизацией облучателя(70* или 90*). И тогда можно расчитывать на прирост 1.5 -2.0дБ (при тщательной настройке). _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
