Диаметр офсетной спутниковой антенны
tan76
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 12:59    Заголовок сообщения: Диаметр офсетной спутниковой антенны Ответить с цитатой
Есть офсетная спутниковая антенна "Харьковская" CA-901. Её характеристики:
Модель CA-901
Тип антенны Офсетная
Диаметр антенны, мм 906x834
Эффективный размер зеркала, 870x798
Материал зеркала Сталь
Толщина материала, мм 0.70
Покрытие материала Порошковая краска
Цвет Светло - серый
Фокусное расстояние (F), мм 490
(f/d=0,61)
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) 0,61
Диапазон частот, ГГц 10,7-12,75
Коэффициент усиления, дБ 37,5-39,0
Тип подвески Азимутально-угломестная
Диапазон установки угла места, град. 0...65
Диапазон перемещения по азимуту, град. 0...180
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек 25
Разрушающая сила ветра, м/сек 60
Вес зеркала, кг 3,60
Вес комплекта, кг 4,60
Продавец антенны говорит что антенна диаметром 0.85м. А я так понимаю что она 0.8м. Кто прав продавец или я?
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр - это характеристика окружности ..
у оффсета НЕТ "диаметров"
по площади проекции ваша антенна - эквивалентна
круглой - диаметром 80 см
tan76
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Хотелось бы получить ответ на моё письмо отправленое в ЛС.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
14а. Администраторы и модераторы НЕ ОТВЕЧАЮТ по ЛС на технические
вопросы.
