Прикупил по случаю древний Супрал...
На страницу Пред.  1, 2
Игорь16
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila,
прежде, чем сочинять про вперёд-назад
вот так правильно будет?
Dryunja, спасибо за информацию.
Aquila
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если имеется ввиду двунаправленная стрелка - то это иллюстрация к
тому, как НЕ надо делать. Материал, откуда вы взяли рисунок, как раз
об этом...
Я не зря вам дал ссылку выше - видя отсутствие крепления конвертера
на ваших фотках, я предполагаю, что положение конвертера неизвестно
(точное). А при таком размере тарелки ДН будет довольно-таки узкая
и для эффективной работы зеркала (а вы его для этого и покупали подмигивание )
потребуется установить конвертер точно в фокус.
Если вы не хотите читать ту тему и вычленять из 4 страниц истину, то
посмотрите хотя бы этот пост альяно (и линки из него):
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=73006#73006
Собственно, вам надо:
  1. выставить НУЖНЫЙ угол наклона антенны "в профиль"
  2. после этого двигать конвертер пытаясь найти максимум сигнала
После этого надо ЖЁСТКО закрепить конвертер в этом положении без
возможности его двигать куда-либо - он будет в истинном фокусе. При
этом желательно соответствие конвертера углу раскрыва вашего офсета.
Игорь16
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila,
Говорил уже, что тырнет по диал-апу тормозит жутко, половина картинок не грузится. Спасибо за замечание и за терпение. Рисунок в моём посте конечно же неверен, так действительно не надо делать. Читал ссылки, данные Вами, на ночь глядя, большой объём переварить сразу не удалось замешательство надо подумать... краснею... . В этом случае обычно помогает смена деятельности, вот и я лёг спать рёв в три ручья . Лёжа в кровати мысленно начал сечь прямофокус... и, кажется до меня дошло: должно быть так ?
Только как же найти эту красную линию? Буду чесать репу надо подумать...
Где-то на форуме встречался способ определения параметров ноунэйм зеркал. Разметка на поверхности плюс программки хитрые. Буду извращаться. Найти бы фотки штатного для этой антенны конвертора с его размерами, тогда можно привязку изобрести.
Хотя... чё чесать репу? у меня же есть паспорт на тарелочку!!!
Блин, а тарелка-то другого размера... огорчение чешу репу... замешательство надо подумать...
ДН будет довольно-таки узкая и для эффективной работы зеркала (а вы его для этого и покупали ) потребуется установить конвертер точно в фокус.
Дык это и понятно. В туманные студенческие годы спаяли с дружком схему Кетнерса, выточили облучатель с конвертером, пытались поймать спутник Астра, в качестве зеркала применили тарелочку 65 см - санки...
Стояли на балконе и, держа в руках тарелочку сканировали пространство... голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка НО! нашли мужичка увлечённого с тарелкой 2,5 м в его огороде и всё у нас заработало... Но тут диплом, женитьба, детё, работа... до сих пор в хламе платы валяются, жалко выбросить. Сейчас даже не интересно - пошёл и купил.
Место под антенну уже выбрано, пару слоёв рубитекса положу, плиты бетонные просверлю, отгоризонтирую... но надо найти фокус...
Мож паспорт на СТВ 1,5 найдётся у кого, надо клич бросить...
Aquila
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут попробуйте разыскать человека:
Сегодня раскопал мануал по этому блюду.
Она называется СТВ 1,5.
Так и написано
АНТЕННА
спутникового
телевидения
СТВ - 1,5
Паспорт 6е0.209.022. ПС заводской 1610
http://pc.gorodkirov.ru/showThread?thr_id=11028&frm_id=22
Рисунок у вас правильный, только направление на спутник выберите
реальное, выставите зеркало в соответствии с углом офсетности (24*24'
- это по ЧУЖОМУ паспорту...)
Попробуйте рассчитать этот угол - линки те же самые, что я давал, там
и об этом есть. Вот САМЫЙ прямой:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
Потом, не трогая угла наклона, можно положение конвертера даже
"с руки" достаточно точно поймать, и не надо будет искать
Игорь16 писал(а):
эту красную линию
Игорь16
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже отписал, ждём'с. Спасибо.
реальное,
Мыслю так
Правильно?
Игорь16
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК.
Ну есть оно у меня это чудо...
А что с ним делать? В триколор пялиться? Для триколора готовлю прямофокус - детские санки диаметром 65 см+конвертер инверто...
SAA говорит, что у меня видны 116Е (ум 1,17гр) и 30W (ум 0,78гр).
Что посоветуете, гуру?
TooBig
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будете смеятся.... но мне тоже така антеннка досталась, только проблем много. Нет крепежа полностью только зеркало да винтов пара... Не поможете с размерами ?
Игорь16
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будете смеятся
если только от радости за Вас улыбка
Что интересует?
Costya
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TooBig
Игорь16
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8629&start=0
Здесь ответы на ваши вопросы
TooBig
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря все- У меня антенна раз в раз как на фотке(я когда замерял зеркало, еще удивился 1,5х1,64 замешательство ) Мне надо размеры держателя(длина, какой угол к плоскости крепления); узел подвеса(какая длина, где отверстия) У меня из всех деталей только винты для регулировки, да дуга которая сверху крепиться
Игорь16
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TooBig, Вы не могли бы выложить фотки важего "железа", а то из Вашего сообщения не очень понятно, что у Вас есть. а чего нет.
TooBig
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolt.jpg на upload.com.ua
dug.jpg на upload.com.ua
ну и сама тарель...
Что-то не получается здесь фотки прикрепить....
SatanMan
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы нашли куда фотки скидывать... смешно
Вот - www.radikal.ru
Игорь16
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TooBig, лучше выложите фотки на www.radikal.ru , как SatanMan советует. Как это сделать - на этом форуме есть подсказка. По вашим ссылкам не получается.
TooBig
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть только эти части...
Игорь16
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TooBig, если у Вас только это железо, то Вам лучше изготовить самому что-нибудь по образцу "гравицапы", как на этом форуме. Родной подвес довольно трудно повторить в домашних условиях, да он и не очень оптимален, хотя сделан на совесть. Моё железо сейчас не дома, чуть позже попробую измерить конвертеродержатель и сообщу здесь его размеры.
TooBig
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что там с держателем?
P.S. Решил все-таки сделать узел креления как заводской (хорошо мех.завод есть не очень далеко...) Вроде что-то получается.
TooBig
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем проблема такая-
Крепления восстановить получилось практически как в оригинале (хорошо есть ссылка на паспорт), держатель под конвертор пришлось сделать из того что под рукой оказалось. С фокусным расстоянием решил не мучаться (обклеил зеркало фольгой и на солнце).
Вроде все прекрасно... Но хотелось бы уточнить у знающих людей.
На зеркале у тарелки отмеченный центр (заводской) и тот который сам замерял- не совпадают... Куда должен быть направлен конвертор?(у меня сейчас он примерно посередине между этими двумя точками)
И еще проблемка небольшая, как дождь- так сигнал вообще пропадает (не по всем каналам конечно, но есть...) возможно такое из-за того что конвертор неправильно стоит?
Хотя опять-же, если по паспорту судить длинна держателя такая-же...
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорее всего из-за того, что
Возможно конвертер стоит не в фокусе.
Недавно Альяно развернуто комментировал все прелести этого способа (не смог найти ссылку только это и это). При таком методе очень много условий нужно соблюсти для получения верного результата, а вы даже не знаете её угол офсетности... Просто если он известен (угол), зачем было мучатся с фольгой.
Выше есть ссылка - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
мои антены
TooBig
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так.... я ведь любитель, и с формулами не очень дружу...
Поэтому и использовал то, что доступней всего.
А разве Satellite Antenna Alignment не показывает угол офсетности? (если так - то 1640*1500 это 23,85°)
Страница 2 из 2
