Что случильсь с Экспресс АМ22 и Ямал 201
ulianovaf
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 19:09    Заголовок сообщения: Что случильсь с Экспресс АМ22 и Ямал 201 Ответить с цитатой
Добрый вечер может кто-нибудь подскажет , что случилось пропал сигнал со Спутника Экспрес АМ22 и такая же беда на спутнике Ямал в ку дианазоне нет сигнала или может ,что с Антенной у меня случилось,,,,,,,Воронежская обл,,,
Paul
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ямала сигнал есть, и он не уменьшился.
Paul
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ulianovaf
С Ямал 201 все впорядке.
ulianovaf
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямал 201 11057 и 11092 ТНТ,СТС , домашний нет сигнала и на Экспресе АМ22 пропали 1 на два часа СТС 0, СТС+2 частота 11044V 44950....
Влад46
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба спутника вещают штатно.
Humax-2000;GI-8005;DRE-5000
(90*-80*-75*)60*(56*-53*-40*С)36*(13*-4,8*)
master123
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Ямал 201 сигнал нормальный улыбка
METABOX 7 мотоподвес DM 2200 OPTICUM 96.5 E...25.5 E, Супрал 0.9,C-Альяно90Абсолют,Альяно 90 Ku абсолют
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 04.10.2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, 11057 и 11092 (и не только они) с 90Е, а также 11044 (и не только он) светят без изменений как и прежде. ulianovaf, проверяйте свою систему.
ulianovaf
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Произошла небольшая авария, было штормовое предупреждение очень сильный ветер немного крепление погнулось и все сбилось,после ремонта Все работает хорошо всем большое спасибо за общение,,,
pashab2000
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сегодня с утра со всего express 22 сигнала нет, даже арабских(?).
Что интересно, мультифид на этой антенне на 60гр не сбился.
попробовал пошевелить её чуть-чуть - сатфиндер только в - уходит.
Может конвертер сдох ?
PS: МО, рядом с Зеленоградом.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяйте напрямую сам конвертор, могла попасть вода в электронику, окислился разъем выхода. При наличии поставьте на то же место другой рабоче-проверенный конвертор - в общем, методами исключения и "научного тыка". 53Е светит как обычно.
pashab2000
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С утра в воскресенье включил - сигнал отличный !!
НО как начало теплеть на улице - сигнал стал пропадать до полного исчезновения огорчение Видимо вода
Теперь вопрос - как её от туда высушить ? надо подумать... замешательство
данный конвертер не разбирал, но разбирал нтвшный круговой - там же вроде под пластиком металлический корпус герметичный, или нет ?
Dgem
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем разбирать прочтите соседнию тему
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13585
pashab2000
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему соседнюю читал. Но это не то - приёма нет до сих пор. ловит только когда лужи ночью замерзают (поэтому и про воду подумал),причём ловит отлично. Когда заморозков ночью нет - тоже не ловит.
Вот я и спросил, как воду высушить в домашних условиях.
Конвертер - абсолют 70, я им абсолютно доволен. Только тот мощнейший дождь в подмосковье похоже его сломал огорчение, хотя все соединения обмотаны изолентой. Не помогло огорчение.
Можно вообще его в домашних условиях починить ? ведь в заморозки-то он показывает ?
Папан
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу ответить на вопрос: можно ли от одного рессивера подключить два телевизора (на одном переключение каналов с помощью рессивера, а на другом чтобы все эти каналы настроить на разных диапазонах, переключение с помощью пульта от телевизора) если это возможно и какие прибамбасы для зтого надо.
Jaguar77
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно таким образом смотреть только один канал который включен на ресивере.
