fontain новый
Добавлено: 20.10.2009 23:21 Заголовок сообщения: |
да, понятно, попробую, спасибо за совет,
но в DVBviewer нет плугина на поддержку родного пульта Cinergy S2 PCI HD, который идёт в комплекте с картой,
ну короче попробую, отпишусь |
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 21.10.2009 00:17 Заголовок сообщения: |
| fontain писал(а): | | но в DVBviewer нет плугина на поддержку родного пульта Cinergy S2 PCI HD |
Да он и не нужен, для системы ваш пульт выглядит как еще одна клавиатура, переназначте комбинации клавиш и сможете управлять програмой как бы вы это делали с клавиатуры _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
fontain новый
Добавлено: 23.10.2009 23:13 Заголовок сообщения: |
to evgen_ln
ни чего у меня не получается, нет ни какой реакции, пульт работает, сигнал с диода выходит, а вот рецептор не знаю, работает он или нет, есть ли альтернативная проверка рецептора , как его можно проверить? |
evgen_ln свой
Добавлено: 25.10.2009 12:32 Заголовок сообщения: |
Есть дрова карты без поддержки пульта (Without HID) попробуйте переустановить, на драйвер без этой приставки в названии.
Систему Пульт – Приемник можно проверить открыв програму блокнот или ворд и понажимав кнопки. Должны отображатся соответстуючие символы. На цифровые клавиши точно есть реакция, увидете сами, если все работает. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
Shishlo новый
Добавлено: 19.03.2010 17:11 Заголовок сообщения: |
| evgen_ln писал(а): | | fontain писал(а): | | а больше меня интересует с DVBviewer |
В чем собственно проблема, пульт эмулирует клавиатуру, измените настройки сочетаний клавиш, для DVBviewer меню Установки\Опции\Входы. Также можно подредактировать и сам драйвер, тогда изменения будут носить глобальный характер, соответственно в родном софте работать не будет.
Хороший совет, но не подскажите как подредактировать сам драйвер? |
chess-online свой
Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 119 Откуда: Cтаврополье
Добавлено: 30.01.2013 14:10 Заголовок сообщения: |
| А как интересно с этой картой можно посмотреть официальную карту НТВ + ? |
Добавлено: 01.02.2013 14:49 Заголовок сообщения: |
точно так же как и в РЕСИВЕРЕ ....
покупаете CI модуль и официальную карту
Другое дело надо настроить программу "просмоторщик" ...
( напрмер ProgDVB )
для работы с CI модулем |
crazycat Гость
Добавлено: 01.02.2013 23:13 Заголовок сообщения: |
токо не NTV Lite, HD с 36E и тем более не 56E  |
