BOOMER новый
Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 13 Откуда: Айхал(PC(Я)) 65.56с.ш. 111.29 в.д.
Добавлено: 09.11.2009 23:02 Заголовок сообщения: Прием с 90Е (C) и 96.5Е (Ku) ?? |
Здравствуйте.
Не могу рассчитать расстояние для мультифида на прием спутников Yamal 201 и Express AM33 т.к. в программе Саттв такая получается ерунда: мои координаты 65.56 с.ш. 111.29 в.д.
Yamal 201 90E Express AM33 96.5E
Азимут 203.32 196.34
Угол места 13.85 14.79
Угол поворота 9.29 6.59
Далее считаем, подставляем в известную формулу(архив и инструкцию для чайников я читал), получаем расстояние(учитывая мое фокусное расстояние 650 мм, я его просто замерил рулеткой) получается как видите: 417 и 524 мм соотвественно по горизонтали и вертикали. Бред какой то, там ничего не ловит. Антенна китайская, старая, к ней паспорта нет. Yamal ловлю нормально, 51 канал. Рессивер Topfield TF4100Tfi. Лазил вчера на крышу, но там очень холодно, ветер, т.к. север все-таки, водил там пушку руками, все без толку, замерз. |
Добавлено: 10.11.2009 16:16 Заголовок сообщения: |
BOOMER
Ну, что то в этом роде:
BOOMER новый
Добавлено: 10.11.2009 20:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо, попробую настроить, так в принципе и предполагал, расстояние должно быть небольшим. |
Добавлено: 10.11.2009 22:58 Заголовок сообщения: |
BOOMER писал(а): | так в принципе и предполагал, расстояние должно быть небольшим. | Вот наглядный расчет по Вашим данным:
Baribal свой
Зарегистрирован: 08.09.2006 Сообщения: 38 Откуда: Мирный, 62°54'N;113°97'E
Добавлено: 11.11.2009 02:30 Заголовок сообщения: |
Вот еще для наглядности 96.5 в фокусе, 90 в мультифиде на GI 0.9м
 _________________ Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3 |
BOOMER новый
Добавлено: 14.11.2009 01:52 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Как определить какой у меня Дисек переключатель? На нем не написано. Там 4 LBN входа, 1 рессивер. А в самом рессивере стоит 1.0 и 1.1, также мини а и мини б. есть еще моторизованный 1.2. Т.е. в рессивере нужно выставить также как на переключателе, первый спутник 1 из 4, второй 2 из 4, если от Yamal конвертера я подключил 1LBN вход, а с Ехpress 2LBN? 22 кГц тоже нужно выставить включить и там и там? И получается что с смотреть можно одновременно только каналы с одного спутника? |
