Rols новый
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 10 Откуда: Черногорск, 53.49 91.17
Добавлено: 13.11.2009 16:15 Заголовок сообщения: Выбор антенны для мультифида (75+80+85+90+96.5) Сu |
Здравствуйте!
Хочу поставить сей мультик, 85 в фокусе пока виртуальный
Нужна антенна чтобы сигнал на крайних был нормальный, т.к в дождь на
abs-1 все почти сыпится
супрал 0,9м маловато хотя и расстояние от центра до конвертора всего 450мм
на метровой GS 600мм, а расстояние м\д 90 и 96.5 около 8 см это очень много
Вообщем выбор м\д антеннами 1.2:
[/list][/u] |
Rols новый
Добавлено: 13.11.2009 16:22 Заголовок сообщения: |
извиниюсь недописал:
svec 1.2 расстояние до конвертора 770мм цена 1375р угол раскрыва 90гр
gs 1.2 расстояние до конвертора 600мм цена 2400р угол раскрыва 70гр
супрал 1.2 расстояние до конвертора 600мм цена 2700р угол раскрыва 90гр
Что посоветуете ? |
Ivanov Pavel свой
Добавлено: 13.11.2009 16:36 Заголовок сообщения: |
Извеняюсь конечно, но у svec 1.2 угол раскрыва 70гр |
Добавлено: 13.11.2009 18:04 Заголовок сообщения: |
Ivanov Pavel писал(а): | Извеняюсь конечно, но у svec 1.2 угол раскрыва 70гр |
Верно.
И лично Я, НЕ порекомендовал бы его,
для подобного мультифида.
Rols возьми лучше супрал. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Dimcho Гость
Добавлено: 13.11.2009 18:07 Заголовок сообщения: |
Как владелец супрала 1,2 - уверен на 90% что с таким количеством конверторов придётся ваять подпорку конвертодержателя, т.к. зеркало под тяжестью "поплывёт"  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.11.2009 20:01 Заголовок сообщения: |
Угловое расстояние между крайними спутниками и фокусным в 10-11 градусов для уверенного приема даже для Супрал 1.2 великовато. На мой взгляд, лучше этот мультифид разбить на две антенны:
Супрал 0.9 - 80Е(фокус)-75Е;
Супрал 1.2 - 85Е-90Е(фокус)-96.5Е.
В даннном случае появляется возможность в позиции 90Е и 96.5Е установить моноблоки С-диапазона от Альяно, каналов там больше, чем Ку-диапазоне. |
Rols новый
Добавлено: 14.11.2009 13:34 Заголовок сообщения: |
Dimcho писал(а): | Как владелец супрала 1,2 - уверен на 90% что с таким количеством конверторов придётся ваять подпорку конвертодержателя, т.к. зеркало под тяжестью "поплывёт"  |
видел что у супрала плохой подзеркальник. ну а 4 конвертора+легкий мультифид думаю выдержит! такие мультифиды даже 0.8м выдерживает
у меня 90C+96.5C стоят на Свек 1.8м
у нас в Сибири сигнал мощный с этих спутников хватит и двух Супралов по 0.9м Просто еще две тарелки мне ставить некуда
Хочется все четыре спутника в Cu на одной антенне |
Rols новый
Добавлено: 14.11.2009 14:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо не знал!
ALsat писал(а): | И лично Я, НЕ порекомендовал бы его,
для подобного мультифида. |
Почему?
90гр раскрыв лучше?
если говорить о соглосовании угла раскрыва антенны и угла раскрыва конвертора. большинство головок делают с углом раскрыва в 70гр, получается что лучше использовать тарелки с таким же раскрывом или я не прав
svec боюсь брать из-за большой заявленной величины фокусного расстояния аж 770мм, расстояние от фокуса до 75 получается примерно 17см
у кого стоит свек 1.2м измерьте пожалуйста фокусное расстояние[/code] |
Добавлено: 14.11.2009 15:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Хочется все четыре спутника в Cu на одной антенне |
Rols писал(а): | большинство головок делают с углом раскрыва в 70гр |
это кто же делает в С диапазоне "головки с углом раскрыва 70 градусов" ???
и вообще - вы в этом посте - хотите что-то СПРОСИТЬ ???
или сами - хотите что-то сказать ??? ...
если СКАЗАТЬ...
то сначала изучите материалы форума !!!! |
Добавлено: 14.11.2009 17:22 Заголовок сообщения: |
Rols
Цитата: | Почему?
90гр раскрыв лучше? |
Ну во первых, потому что эта антенна "говения".
А во вторых, для мультифидов с большим разбросом,
лучше использовать антенну с большим углом раскрыва.
Ну и в третьих, угол раскрыва конвертера, вернее его Д/Н,
в мультифиде, будет уже не 70*  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 14.11.2009 19:14 Заголовок сообщения: |
Rols
Судьба данного мультифида зависит от уровня сигнала с позиций 75Е и 96.5Е в Вашей местности. Прием нового спутника 85Е согласно карты покрытия, для Сибири, будет возможен на антенну 0.9м. |
Rols новый
Добавлено: 23.11.2009 10:16 Заголовок сообщения: |
Привет Всем!
Вообщем взял Svec
Непонятно с ABS сигнал хуже в фокусе чем на метровой GS!
Хотя мультик вытянула в фокусе примерно 79-80 градус(80Е пока на настраивал, туда наверно впихну С-диапазон)
Сигнал нормальный на всех получился:
по SkyStar3
75E- min 12732,V,22000- качество 65 всего
на остальных транспондерах 100%качество 71% уровень
90E 100%качество 65% почти везде
96.5E качество везде 100% уровень 58-84%
по OpenBox x-730:
75E качество 72-88%
90Е 70-90%
96.5Е 45-95%
Ну а 80 и 85 выловлю без проблем!
Спасибо всем ответившим! |
