Экспресс АМ-33 96.5Е (С)
Алтай41
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 17:58    Заголовок сообщения: Экспресс АМ-33 96.5Е (С) Ответить с цитатой
При сканировании "слепым поиском" 96.5Е(С) диапазон,прописались каналы в дополнение с Кu диапазона,в частности пакет c частоты 11484 (V) 11158s/r,только частота 3416(V)11158s/r теперь.Пока оставил как есть,а то в Ку этот пакет периодически кодируют. Вопрос такой,(инфы по этому пакету в "таблицах транспондеров"(какие знаю) нет),могут прописаться каналы Ку-диапазона,при сканировании С-диапазона?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 19:07    Заголовок сообщения: Re: Экспресс АМ-33 96.5Е (С) Ответить с цитатой
Могут. Арифметика такая:
ПЧ(Ку)=11484-9750=1734 МГц
ПЧ (С)=5150-3416=1734 МГц
Частота ПЧ одинаковая, ну а ресивер ведь именно с ней работает, а не непосредственно с частотой транспондера.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается,что на других спутниках(которые вещают в С+Ku) промежутка не совпадает,на них ведь не ловится Ku,при сканировании С диапазона. замешательство
alexei_
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алтай41
как ПЧ в случае
совпадет и наложится друг на друга если вы их на разные конверторы принимаете у которых разные гетеродины и к ресиверу они не подключаются в один момент времени ........ в ресивере не просто так надо выставить нужную частоту гетеродина - от нее отталкиваясь и ПЧ реальной ресивер расчитывает с какой частотой транспондер он сканирует .
Semen233
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно такое случается когда происходят глюки с дисеками или переключателями(0/12в) когда он не срабатывает и получается что и у вас
Еще вариант когда, например, подключен др. ресиверс через сплитер или петлевой вход, в данномслучае бывает что рес. работающий на подачу питания на конвертер 18в. не переключает поляризацию, которая подается на 13в. поэтому при сканировании получается что угодно замешательство Большой конфликт...
Алтай41
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Пробовал напрямую,сканирует то-же самое, переключателя нет,
Сплитера сейчас тоже нет.
С этим-то понятно всё,но почему например с Ямала 201(С)так-же не прописывается,там вроде-бы тоже есть ПЧ совпадающие с Кu диапазоном. надо подумать...
alexei_
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алтай41
вы чую попуталии все - у вас не слепой поиск а СЕТЕВОЙ NIT поиск он и отщелкивает транспондеры которые у него в таблице
Алтай41
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не возможно на Докторе перепутать с поиском сетевым и слепым.
igly
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 02:23    Заголовок сообщения: Re: Экспресс АМ-33 96.5Е (С) Ответить с цитатой
Эту особенность можно использовать для коммутации универсальных C+Ku конверторов с использованием переключателя 0/22 КГц при дифеците портов дисека или при желании прописать в ресивере спутник единожды. Естественно, при условии, что Ku-диапазон - нижний, до 11700 МГц, а С-диапазон - до 4050 МГц.
С-конвертор подключаем к выходу 22 КГц, а Ku-конвертор к выходу 0 КГц. В настройках спутника в ресивере прописываем частоты гетеродина конвертора 9750 и 10600. И сканируем спутник.
Либо прописываем частоты для С-диапазона вручную, пересчитав частоты транспондера на калькуляторе или в Excel по формуле:
5150 - частота С транспондера + 10600 = новая частота транспондера.
К примеру для Yamal 201 C: 5150-3645+10600=12105 и 5150-4042+10600=11708.
Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV.
Laki
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. Вы подключаете к ресу напрямую один конвертор С и сканируете на нём, в слепом поиске, транспондер идущий в Ку? надо подумать...
Создаете спутник с С-транспондерами, если есть дисек - порт тот-же что и Ку, в параметрах ставите 22кГц - вкл и ничего не надо пересчитывать. Если рес не дает вкл-выкл 22кГц при "стандартном" гетеродине 5150, смотрите в установках частоты гетеродина, там есть пункт - "своя частота" или "особый" где произвольно можно задать частоту гетеродина, ставите там 5150 и все установки доступны. Во всяком случае на прошедших через мои руки ресах было так.
igly
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laki писал(а):
Создаете спутник с С-транспондерами...
Не возражаю, но... В предложенном мною варианте достаточно одного прописанного в ресивере спутника Ku-диапазона. Переключатель 0/22 КГц крепим прямо к Ku-конвертору через переходник F_папа-папа, а С-ковертор подключаем к переключателю отрезком кабеля. Тогда от совмещенного конвертора будет идти только один кабель к дисеку или ресиверу. Есть и еще один плюс. Некоторые дисеки при низкой температуре среды на некоторых ресиверах перестают переключать порты, а в помещении рядом с ресивером работают корректно.
Laki
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не возражаю... Но я и не писал, что переключатель в доме или дисек у конвертора, это всё решается на месте. Вся разница - пересчитывать частоты или вводить их нормально каждый диапазон на своем спутнике, тем-более в большинстве ресиверов они и так разделены по умолчанию. Это просто два равноценных способа достижения цели, а выбор за пользователем.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не так,при сканировании в "связке" 96.5еС, с обычным котвертором С-диапазона,принял сигнал с Кu диапазона,думал сначало глюк где-то, подключаю С конвертер напрямую(благо возможность есть,кабель ещё один заходит в квартиру с инета),то-же самое сканирует,только сигнал 56 качество,против этого-же пакета в Кu 70 качество.В конвертор ставил "хитрую" пластину(для ГТРК Алтай на 96.5С,думал вытянуть),ставлю другую пластину,нет сигнала.Оставил как есть пока,холодно возиться у нас минус 43.
