shon новый
Добавлено: 12.12.2009 00:47 Заголовок сообщения: не нашел ответ по лнб -с-диапазона |
можно ли лнб для прайм-фокус использовать на офсетке.пытался найти ответ на форуме.возможно просто непонял формулеровок.еще вопрос 90е yamal по е таблице 40 дб 100-125 см .соответствует ли это для офсета. |
Размер свой
Добавлено: 12.12.2009 07:19 Заголовок сообщения: |
shon
! Привет! Не мудри. 90Е в Израиле - на грани зоны обслуживания. поэтому - ставь прямофокусную 1,8м. Конвертер С+КУ Ортомод тоже для прямофокуса. Траться по полной программе. _________________ Размер. |
Добавлено: 12.12.2009 07:35 Заголовок сообщения: |
"лнб для прайм-фокус" - можно использовать на оффсете ...
но уровень сигнала будет значительно ниже,
чем при использовании ЭТОГО же конвертера со специальным
облучателем под этот оффсет ...
читайте форум ....
Размер - вы в Израиле были ???
Прямофокус 1.8 м там когда-нибудь ставили ???
Ортомод в руках держали ????
Поэтому делаю вам очередное замечание ...
за категоричные суждения и советы про ТО что вы не знаете !!!!! |
Размер свой
Добавлено: 12.12.2009 08:41 Заголовок сообщения: |
B Израиле не был. Есть знакомые евреи. Дальневосточники. Добрые друзья. Прижимистые. Общаемся. Ортомод, проклёванный птицами, держу в руках. Чем заменить пористую пенопластовую пластину в начале широкой трубы? Использовал 1,8м параболу с Ортомодом с 2004 года. За замечание спасибо. Исправлюсь, может быть.  _________________ Размер. |
Добавлено: 12.12.2009 09:01 Заголовок сообщения: |
Размер писал(а): | B Израиле не был. Есть знакомые евреи. Дальневосточники. Добрые друзья. Прижимистые. Общаемся. Ортомод, проклёванный птицами, держу в руках. Чем заменить пористую пенопластовую пластину в начале широкой трубы? Использовал 1,8м параболу с Ортомодом с 2004 года. За замечание спасибо. Исправлюсь, может быть.  |
тогда по порядку
Во первых - ортомод бывает И для прямофокуса и ДЛЯ оффсета ...
(чем заменить "пенопласт" в ортомоде - спрашивать надо у разработчика этого изделия )
Во вторых - вот уже три года ... в ЭТОМ форуме ... НА ПРАКТИКЕ
доказывают ... что оффсет 120 см - с С конвертером с хорошим облучателем
под оффсет
- работает как минимум НЕ ХУЖЕ чем прямофокус 1.8 м с "обычным" С конвертером ...
но вы, похоже, САМИ это никогда не пробовали ...
Повторю у нас в форуме ПРАВИЛО - писать только ТО что САМ попробовал ..
Форумы - "сат-балаболов" - находятся по другим интернет-адресам !!!!
Цитата: | Исправлюсь, может быть |
очень на это надеюсь ... |
Размер свой
Добавлено: 12.12.2009 11:15 Заголовок сообщения: |
Ортомоды у меня есть оба. На офсете 1,3 с полярной подвеской Мультифидом стоит Альяно Си 70, Альяно Ку,Ку круговая. Весной заменю Альяно Си 70 на 90. Но и сейчас качество 40Е меня удовлетворяет. _________________ Размер. |
shon новый
Добавлено: 12.12.2009 11:49 Заголовок сообщения: |
есть бесхозная 2.2м праймфокус но не хочется зря городить огород.унас постоянно сильные ветр больше 120см сильный парус.а вот дождя и снега совсем не бывает.по ку банд пользуюсь тарелками меньше чем по таблицам .с банд в эйлате с банд давно не кто не пользуют.посоветоваться не скем.хочу попробовать yamal 90 е на 120 офсет.лбн с-банд LNBF MODEL GW60VH ВОЗможно она с прямоуголки.могули я попроботь сней хотя бы прикидку .или это полные дрова для офсетки.можно ли ее модернезирорвать или нужно только конкретно Lbn для офсетки.(tehnotrend 1401 pc budget ,openbox 810)/. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 12.12.2009 12:39 Заголовок сообщения: |
shon писал(а): | хочу попробовать yamal 90 е на 120 офсет.лбн с-банд LNBF MODEL GW60VH ВОЗможно она с прямоуголки.могули я попроботь сней хотя бы прикидку .или это полные дрова для офсетки.можно ли ее модернезирорвать или нужно только конкретно Lbn для офсетки. | В Эйлате не был, тарели на 90Е там не настраивал - врать не буду... но думаю, что на вышеуказанный оффсет С-band 90Е практически не принять. Можно попробовать с конвертором Альяно 70(90) Абсолют. Но прежде чем его заказывать - измерьте угол раскрыва своего оффсета. Чем черт не шутит - может самые мощные транспондеры кое-как и засветятся... Во всяком случае 1000 российских рублей - небольшая плата за попытку принять у себя 90Е. Если не получится - конвертер не "прокиснет" попробуете с ним настроить другую позицию. Во всяком случае - попытка-не пытка, и купить для С-band что-то более реально-работающее для малых оффсетов - почти нереально...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
