Добавлено: 24.12.2009 15:41 Заголовок сообщения: |
jhon111
Подводный камень S2 10957, это то, что время залочки велико.
Выведи остальные ТР по максимуму
и 10957 должен пойти без проблем, он сильнее остальных.
Я даже вложил свою небольшую лепту в мощность этого ТП  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
jhon111 Гость
Добавлено: 24.12.2009 15:42 Заголовок сообщения: |
а по PBI ( ресу) можно настраивать 10957 или он не увидит т.к DVB-S2 ? |
Добавлено: 24.12.2009 15:52 Заголовок сообщения: |
jhon111
нет, не увидит
_______________
Можешь выложить фото своего девайса
И желательно внутри  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Hellraiser свой
Добавлено: 24.12.2009 15:57 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | время залочки велико | и на сколько же время лока несущей DVB-S2 будет больше,чем DVB-S ???  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?
Последний раз редактировалось: Hellraiser (24.12.2009 16:23), всего редактировалось 1 раз |
jhon111 Гость
Добавлено: 24.12.2009 16:08 Заголовок сообщения: |
ALsat есть ещё Metabox, он должен увидеть, и в разрыве Sat-finder поставить можно , так будет надёжней, фото сегодня не получиться сделать, конвертора нет под рукой. |
Добавлено: 24.12.2009 16:40 Заголовок сообщения: |
Hellraiser писал(а): | ALsat писал(а): | время залочки велико | и на сколько же время лока несущей DVB-S2 будет больше,чем DVB-S ???  |
Можно подумать, что у тебя карта моментально сигнал лочит???
С картой SS2 S2 и драйвером 4.5.1, разница во времени,
между ТР 11671 и 10957 секунд 10!!!
И это проверено не на одной карте! _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Hellraiser свой
Добавлено: 24.12.2009 17:39 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Можно подумать, что у тебя карта моментально сигнал лочит??? | ничего не скажу про SS2 S2 - не было возможности проверить.а вот Prof 7301 на фронтенде STV0903 лочит мгновенно - визуально задержки не заметно  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Алтай41 Гость
Добавлено: 24.12.2009 18:48 Заголовок сообщения: |
Hellraiser писал(а): | у меня так на совмещенный SVEC SCKF-222 |
Что в поиске понятно,а на самом деле какой? |
Hellraiser свой
Добавлено: 24.12.2009 20:33 Заголовок сообщения: |
Алтай41 писал(а): | а на самом деле какой? | что какой?не понял сути вопроса... _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Добавлено: 25.12.2009 05:07 Заголовок сообщения: |
Hellraiser
Суть вопроса в том, что у тебя на скрине,
FSF в режиме поиска.
А ты просканируй ВСЕ ТП и в ку и в С диапазоне.
И выложи скрин. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Hellraiser свой
Добавлено: 25.12.2009 07:11 Заголовок сообщения: |
и в чем разница между уровнем в "поиске" и уровнем в листе сканированных транспондеров???
Hellraiser свой
Добавлено: 25.12.2009 07:20 Заголовок сообщения: |
привожу скрины из Ip Data для C-band,поскольку FSF не "видит" конвертер этого диапазона.
Может кто из владельцев Prof 7301 сталкивался с тем,что FSF не "видит"
C-band конвертер?
ProgDVB,DVBviewer нормально показывают в обоих диапазонах  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Добавлено: 25.12.2009 11:51 Заголовок сообщения: |
Hellraiser
Может порты правильно прописать надо. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Hellraiser свой
Добавлено: 25.12.2009 12:19 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Может порты правильно прописать надо. |
да уже все порты "перебрал"...не помогает  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
Добавлено: 28.12.2009 05:30 Заголовок сообщения: |
jhon111
как вставить фото _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
jhon111 Гость
Добавлено: 29.12.2009 06:01 Заголовок сообщения: |
откорректировал альяно |
Добавлено: 29.12.2009 09:25 Заголовок сообщения: |
jhon111
Ужасс Жесть
Не в обиду, вид изделия, сбоку, напугал видать, боевой товарищ.
И как он принимает одновременно оба диапазона??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (29.12.2009 13:25), всего редактировалось 2 раз(а) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 29.12.2009 12:22 Заголовок сообщения: |
судя по фото один штырь приемный у Ку конвертора ЗАТЕНЕН закороткой и одной поряризации в Ку нет по нормальному
....................или вы за счет сборки кривоватой и не соосности волноводов С и Ку вытащили его немного из за закоротки. Но и тогда Ку конвертор более критичен к тому чтобы стоят в фокусе чем С а вы его сместили в сторону. |
Добавлено: 29.12.2009 13:18 Заголовок сообщения: |
alexei_
Если для приёма Спутника Ямал 201 90Е,
то второй зонд и не нужен. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alexei_ бывалый
Добавлено: 29.12.2009 13:23 Заголовок сообщения: |
это все понятно ..............а вот как угадать затенили вы нужный зонд или не нужный  |
Добавлено: 29.12.2009 13:49 Заголовок сообщения: |
alexei_
Разворотом на 90*...
Но получается, всей конструкции а это не есть хорошо.
Может автор собирал сей девайс непосредственно на антенне
И контролировал уровни сигналов в обоих диапазонах... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alexei_ бывалый
Добавлено: 29.12.2009 14:14 Заголовок сообщения: |
от
напряжение на зонде не поменяется
Если уж такую поделку и настраивать по месту установки то для начала надо определить какой зонд отвечает за вертикальную поляризацию для чего к примеру - не закрепляя ку конвертор оставлять зонд проверяемый не затененным и при этом ориентируя ку конвертор на угол согласно поляриции хотя бы примерно наличие сигнала контролировать. И только когда нашли какой зонд отвечает за V и оставили его не затененным можно крепить ку конвертор к попе С. И еще не забыть момент что и деполяризатор в Сконверторе к примеру в виде пластины затенить зонд нужный может кроме закоротки - этот момент на фото вообще не отражен и неясно что же там в качестве деполяризатора применено.
как уже писал разворотом всей конструкции на 90 градусов ничего не добится - единственно разворотом всей консрукции на НУЖНЫЙ угол можно подстроить поляризацию для КУконвертора
Проблему с затенением насколько позволяют фото jhon111 решил не самы удачным способом - несоосное расположение волноводов С и Ку и скорее всего делал не поместу а дома жестко закрепил как было красивее ......... иначе могло получится что область блока элетроники Ку конвертора упрется в С конвертор |
Добавлено: 29.12.2009 14:52 Заголовок сообщения: |
jhon111, Вы когда на имейдж-хак фото грузили - не видели что ли
ссылки на МИНИАТЮРУ изображения???
У нас не принято постить фото больших размеров в топике - это вызывает
горизонтальную прокрутку и мешает воспринимать текст.
НАДО ВОТ ТАК:
Кому нужно - загрузит и посмотрит изображение.
Делаю вам замечание. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 29.12.2009 15:03 Заголовок сообщения: |
alexei_
То, что напряжение не поменяет, понятно.
Но поставленной задачи добиться то всё равно можно.
В крайнем случае, поменять поляризацию для ку диапазона,
в ресивере.
В моём случае, получилась вот так:
Но перед этим, пролистал кучу информации
и изучил принцип распространения и приёма круговой и линейной поляризации. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
jhon111 Гость
Добавлено: 31.12.2009 04:54 Заголовок сообщения: |
конвертор отличный получился, работает gascom 3.20 шум , при этом ку под 4.0 работает, но вот прикол: это у друга так работает, а у меня ни в какую, старый конвертор pbi работает 5.30 шум на 11057 , а на этом ку сделаю си пропадает, ни чё ни пойму((( |
