timurikus новый
Добавлено: 04.01.2010 10:07 Заголовок сообщения: S-1401 как сетевая? |
переустановил винду и система видит dvb карту как мультимедиа контроллер, как сетевую ни в какую, что сделать, чтобы она легла как сетевая? помогите пожалуйста. |
Добавлено: 04.01.2010 10:50 Заголовок сообщения: |
timurikus
DVB DATAу поставь. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
timurikus новый
Добавлено: 04.01.2010 10:56 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | timurikus
DVB DATAу поставь. |
каким образом? |
Добавлено: 04.01.2010 11:00 Заголовок сообщения: |
timurikus
Софт для работы в интернете.
А вообще, какая винда???
И какой драйвер??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 04.01.2010 11:18 Заголовок сообщения: |
надо сменить двайвер - у вас установлен - BDA
а надо установить - WDM
читайте форум ... |
timurikus новый
Добавлено: 04.01.2010 11:23 Заголовок сообщения: |
да у меня bda, но раньше работало номально как в xp так и в 2000, дрова разные пробовал, три версии 219е, 219g, 219h, одно и то же. пытался ставить насильно, выводит не работает, код ошибки 10. интернет через спутник мне не нужен, я телевизор смотрю с компа. |
Добавлено: 04.01.2010 11:32 Заголовок сообщения: |
а я вам - ещё раз говорю - надо снести BDA драйвер
и КОРРЕКТНО установить WDM ..
код 10 - это значит драйвер не установлен |
timurikus новый
Добавлено: 04.01.2010 11:48 Заголовок сообщения: |
я удалял дрова много раз, ставил по новы, одна фигня. объясните чайнику пошагово как это сделать корректно? |
timurikus новый
Добавлено: 04.01.2010 11:51 Заголовок сообщения: |
где мне взять wdm? |
Добавлено: 04.01.2010 12:01 Заголовок сообщения: |
на диске ...
там есть и ТО и ДРУГОЕ ...
читайте форум
делаю вам замечание ... |
timurikus новый
Добавлено: 04.01.2010 12:19 Заголовок сообщения: |
я все дрова с диска перепробовал. нет там wdm. |
Добавлено: 04.01.2010 12:59 Заголовок сообщения: |
timurikus
На диске, в драйверах, есть такая программка "DriverCleaner.exe",
которая корректно удалит драйвер из системы.
После удаления, установите драйвер в ручном режиме.
Укажите путь к драйверу WDM, который находится на диске.
Или где он там у вас...
Лучше использовать TT_PCI_2.19h
Могу скинуть архив, весит 17 метров. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
timurikus новый
Добавлено: 04.01.2010 14:28 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | http://www.tt-pc.de/2899/PC-Produkte.html |
весьма благодарен за ссылку, скачал, почистил, поставил и всё как и прежде. Огромное спасибо. |
Добавлено: 04.01.2010 21:20 Заголовок сообщения: |
timurikus
В смысле "как и прежде"...
не работает, или работает???
А телевизер всё таки там прикольны  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
timurikus новый
Добавлено: 06.01.2010 17:03 Заголовок сообщения: |
[quote="ALsat"]timurikus
работает работает) |
