tt-1401 пропадает сигнал
emigrant
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 19:45    Заголовок сообщения: tt-1401 пропадает сигнал Ответить с цитатой
Установлена SS3 настроена тарелка на 56е, стал пропадать сигнал на секунду и снова появляться, бывает что снижается уровень сигнала не на большую велечину из-за этого ухудшается качество и картинка сыпется.
Процессор одноядерный P4, XP SP2.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
shmel
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было тоже самое....проблема была в двухядерном процессоре AMD....просто отключил многопроцессность на карту....но у тебя другое...попробуй 1)поменяй дрова на карту...2)может проблема в сигнале...подстрой антенну улыбка
erg757
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелку и конвертор осматривали, я имею ввиду наличие посторонних предметов, зависимых от ветра и мешающих качественному приёму?
А вообще Вы дали не полную информацию.
Какик драйвера и как установлены, не было ли проблем при установке?
При помощи какой программы Вы смотрите TV? Если при помощи родной, то попробуйте ProgDVB.
Также возможно либо не правильно стали драйвера, либо кривая операционная система.
Короче пробуйте разные варианты и читайте архив в данном форуме, там много написано про SS3.
Удачи.
RSA
emigrant
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посторонних предметов в зоне тарелки нет. драйвера ставил и 2.19e и h без результатно,даже переставлял винду, никакой реакции. Смотрю ТВ через dvbdream , сигнал мониторил и с помошью fastsatfindera и sathuntera, результат один-сигнал прыгает.
AirLion
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не сообщили какие тарелка и LNB установлены. Также не понятно на каких транспондерах это проявляется. на всех или на одном? Длина кабеля между LNB и ресивером имеет значение. Наличие на этом кабеле повреждений и плохих контактов. Многие sat-любители имеют нехорошую привычку сращивать кабель. В лучшем случае через специальный разъем. В худшем - скрутка проводов. Когда я дома проводил спутниковое ТВ то ошибся длиной кабеля. Пришлось нарастить. Потеря качества до 10 % в зависимости от транспондера. Менял разъем, старался как можно тщательнее все сделать. Эффект остался.
В деревне проблема прыжков качества сигнала была изза не правильной настройки антенны и конвертера. В ясную погоду все идеально показывает, а в малейшую облачность начинается бардак. Выручил прибор поставленный в разрыв LNB и ресивером. Удалось вытянуть максимум уровня сигнала. Сейчас 56Е стоит в мультифиде 36Е-40Е-56Е на Супрал 90. Показывает отлично.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
emigrant
Лечится:
1. TT_PCI_2.19h - однозначно (!)
2. AirLion
3. другой PCI слот.
4. настройки в БИОС прерываний.
emigrant
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за советы! Вечером затестю.
Раньше все работало отлично. Кабель действительно срощен муфточками (2шт) и пропаяны =) длина коаксиала около 50м. Тазик супрал 0.6м. Конвертер свек с круговой поляризацией.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина кабеля не маленькая... :rotate: к тому же каково качество кабеля (какая марка)? При такой длине две муфты даже на серьезном Cavel'е дадут определенное затухание. Да и Супрал 0.6 логично заменить на 0.9+конвертор Мышонок 90 круговой :yes:
Последний раз редактировалось: Zveroboj (14.01.2010 18:32), всего редактировалось 1 раз
AirLion
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в новосибе 56Е с запасом принимается на супрал 60. Кабель RG-6U 50 метров это нормально. Главное чтобы он был целым. Для 56Е хватит любого дешевого LNB с круговой поляризацией.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спорю. В Днепре 36Е тоже принимается на 0.6 с запасом, но на 0.9 запас больше. А наружная оболочка у RG-6U частенько лопается(даже у нас, за Новосиб молчу-там морозы и ветер по-жестче будут) от воздействия атмосферного влияния. Наблюдаю это неоднократно при ремонтах действующих систем. В прочем, решать это самому автору темы...
emigrant
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решена- виновником была муфта сростки кабеля, открутились коннектора слегка. каким образом это могло произойти за год, в слаботочом щитке в подъеде между этажами куда вообще никто не заглядывает-загадка. надо подумать...
всем откликнувшимся-огромное спасибо за советы! улыбка
emigrant
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли добится увеличения уровня сигнала если установить вот такую штуку?
Усилитель Terra SA001 950-2400 МГц, Ку 17-22 дБ, 104 дБмкВ, шум <5дБ
AirLion
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень увеличится. Качество может немного уменьшится. Я меня стоит усилитель(10 дб) на кабеле. На 30 метровом кабеле толку не было особо. Даже на Радуге ТВ где сигнал намного слабее стабильно работает все и без усилителя. Так как разрыв уже сделал то и усилитель оставил. Поначалу думал, что 30 метров кабеля -это много. Но как оказалось все нормально улыбка Сейчас в кабеле 2 разрыва - где усилитель и в квартире, где не хватило длины.
Весной сделаю цельный кусок кабеля и верну на место Супрал 60 для Радуга ТВ.
