псевдополярный подвес
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 02:44    Заголовок сообщения: псевдополярный подвес Ответить с цитатой
проходя мимо пары домов заметил такую штуку:
на фасаде висит офсет с отклонением большой оси эллипса от вертикали. сначала подумал, что на моторе, а присмотрелся- увидел что мотор с ручным приводом улыбка
а еще на одном частном доме увидел антенну с "драконом" 4в-5е-13е которая также имеет наклон оси.
Вопрос: зачем такие сложные манипуляции?
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А затем, что такое положение антенны будет правильное.
Если конечно она правильно наклонена.
На этом форуме есть целая тема посвящённая этому.
Поищи, и всё станет ясно.
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 04:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что на тазике с одним конвертором вопросов нет, наклон пхож на положение полярки.(абс или ямал), а вот по антенне с мультифидом как? В нашем регионе вершинный спутник 36е, а отклонение оси антенны около 5 град.(сир
ус в центре) К тому-же головы мульта 4в и 13е стоят как на обычной азимутке. На выходных сделаю фотки и покажу.
Извините если грублю, то получается что 99% азимутальных антенн стоят не совсем правильно?
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, почесал репу, а ведь офсетное зеркало можно установить и горизонтально? В этом случае в плоскости тангажа антенна будет смотреть прямо на сутник, а по азимуту в сторону от позиции спутника. Может кому-то моя бредовая идея пригодится, когда нет возможности довернуть таз на необходимый угол.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veryfiyer
читайте форум ... это много раз обсуждалось ...
при ЭТОМ ... раскрыв будет задран как у прямофокуса ...
и будет весть забит например снегом ...
Flint3
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если ещё чуть-чуть почесать, то станет ясно что её можно повесить и "ракообразно". улыбка
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К чему это сказано?
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да к тому что эту будет хлёбальная ложка подставленная под атмосферные осадки. Других недостатков как и преимуществ не будет.
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначально вопрос шел о креплении антенны на фиксированном подвесе с наклоном вертикальной оси (по типу полярного). Так вот высказывание, что такое положение является именно правильным НЕВЕРНО (Офсет- часть осесимметрички!). Мотоподвес лиль решает проблему поворота(в том числе конвертора) и наклона антенны при помощи единственного двигателя, а наклонение оси это побочный эффект, вызванный конструктивной особенностью подвески.
И реализовывать сие чудо на азимутальной системе нецелесообразно.
П.С. Конструктива ноль. Одни насмешки...
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага ... именно ТАК !!!!!
уважаемый !!!!!!
конструктив будет .... когда вы, как это установлено ПРАВИЛАМИ ФОРУМА, .... ПРОЧИТАЕТЕ темы
посвещенные ЭТОМУ вопросу ...
( боковой наклон оффсета )
вот тогда с вами можно будет говорить ... конструктивно !!!!!
а пока скажу - что вы НЕ В ТЕМЕ ..
при приеме НЕ южного спутника - именно НАКЛОНЕННАЯ оффсетка ...
и есть - ПРАВИЛЬНО установленная !!!!
начните изучение вопроса хотя бы вот с этой темы
трехлетней давности - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72311#72311
а вот в этой теме - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6659
тоже очень старой .... ответ на вопросы про мультифид ... на наклонённом оффсете ....
всего-то надо было ПРОЧИТАТЬ !!!!
а не создавать НОВУЮ ТЕМУ ... и не кидать ничего не значащие ... реплики
Katashi
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veryfiyer писал(а):
Офсет- часть осесимметрички!.
А что вы имеете в виду под термином "осесиметричка"? Вообще-то оффсет - это часть прямофокуса!
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осесимметричка это и есть прямофокусная антенна. Все поняли кроме Вас
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Модераторы закройте эту тему.
