Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 574 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 21.01.2010 00:18 Заголовок сообщения: Конверторы |
Форумчане, есть вариант приобрести конвертор СИ+Ку, вот вопрос, хочу поотдельности использовать , а точнее Ку конвертер на прямофокусной китайке 1,8м. интересует какой у него раскрыв в градусах? Хочу использовать на 40 гр. просто простой конвертер ни овсет не подходит. будет ли он идентичен для конвертера ку для прямофокуса как этот
Спасибо за помощь. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 21.01.2010 02:25 Заголовок сообщения: |
Semen233
Овчинка выделки не стоит.
Офсетный ку конвертер ловит лучше добавил (на прямофокусе)
чем от заводской совмещёнке.
И уж тем более, хуже, чем специальный для прямофокуса. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (21.01.2010 14:07), всего редактировалось 1 раз |
Semen233 бывалый
Добавлено: 21.01.2010 13:07 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Овчинка выделки не стоит.
И уж тем более, хуже, чем специальный для прямофокуса. |
Если честно не понял.
Объясню. Хочу принять на прямофокусную тарелку 40гр Ку, на обычный конвертор для овсета пробывал сигнала нет. Прочитав информацию на форуме, понял что для прямофокуса нужно специальный конвертер, тогда сигнал как вариант в 2 р. увеличится.
Я хочу разобрать совмещенный и сделать 2 разных. Меня интересует Ку конвертер, какой у него угол раскрыва подойдет ли он для прямофокуса, или там стоит такой же как и ставящиеся на овсет.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 21.01.2010 13:52 Заголовок сообщения: |
Углом раскрыва, а вернее диаграммой направленности обладает не конвертор а облучатель. Облучателем в совмещенном конверторе является и большая труба тоже. Разобрав совмещенный конвертор вы получите конвертор совсем без облучателя. Какой приделаете, такой и будет угол раскрыва. То есть в этом нет никакого смысла, о чем вам выше и написали. С таким же успехом можете отпилить облучатель от стандартного универсального конвертора и прикрепить туда другой, под вашу прямофокусную антенну. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 21.01.2010 14:05 Заголовок сообщения: |
Нет, на от совмещённого ку конвертер имеет облучатель.
Приблизительно такой же как на фото для прямофокуса.
Но мой опыт с таким конвертером показывает худший результат,
на прямофокусе, чем офсетный конвертер. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Serg22 свой
Добавлено: 21.01.2010 19:01 Заголовок сообщения: |
Хр. знает
Значить у меня руки кривые  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Baribal свой
Зарегистрирован: 08.09.2006 Сообщения: 38 Откуда: Мирный, 62°54'N;113°97'E
Добавлено: 22.01.2010 04:08 Заголовок сообщения: |
Semen233
Попробуй доработать обычный универсальный конвертер под больший угол раскрыва, сними крышку и подбери трубку, внутренний диаметр 18.5мм, край трубки упирается в крышку конвертора.
на фото пример с круговым.
 _________________ Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3 |
Добавлено: 22.01.2010 09:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | хочу поотдельности использовать , а точнее Ку конвертер на прямофокусной китайке 1,8м. интересует какой у него раскрыв в градусах? |
..... я уже много раз писал ...
в совмещенном С+Ku конвертере .... Ku конвертер -
используется - для ПРЯМОФОКУСА .....
то есть со скалярными кольцами в одной плоскости ...
это связано - с необходимостью подавить отражение от задней стенки С волновода ... волны Ku диапазона |
Semen233 бывалый
Добавлено: 22.01.2010 19:36 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо, теперь вопрос исчерпан.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
