T@l новый
Добавлено: 26.01.2010 20:42 Заголовок сообщения: |
Прочитал, проникся, спасибо авторам!
Один вопрос...
Модуль доступа, как я понял, имеет интерфейс PCMCIA, можно ли его напрямую вставить в соответсвующий слот на ноутбуке и использовать его совместно с простейшим USB DV устройством типа Prof DVB-S 1100 USB? |
Добавлено: 26.01.2010 20:48 Заголовок сообщения: |
нельзя |
T@l новый
Добавлено: 26.01.2010 20:50 Заголовок сообщения: |
Очень обидно...
Проблема чисто софтверная? |
Добавлено: 26.01.2010 20:58 Заголовок сообщения: |
CI модуль интегрирован в ресивер ( DVB карту ) -
и я вообше не уверен, что там интерфейс PCMCIA ---
просто разъем такой же ... |
T@l новый
Добавлено: 26.01.2010 21:01 Заголовок сообщения: |
На этом фото на модуле видна надпись PCMCIA
T@l новый
Добавлено: 26.01.2010 21:10 Заголовок сообщения: |
Договорился с манагером в магазине, завтра попробую все же воткнуть триколоровский модуль в свой ноут... Надеюсь это безопасно для обоих устройств? |
Добавлено: 26.01.2010 21:14 Заголовок сообщения: |
как хотите - я вам вроде подробно ответил ... |
Добавлено: 26.01.2010 21:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Очень вам признателен
На самом деле стоит задача организовать прием на ноутбуке Триколор ТВ или НТВ+ лайт с минимальными затратами. Вот и пытаюсь ее решить, но меньше 300 $ никак не получается  |
я понимаю - но так как вы хотите - НЕ ПОЛУЧИТСЯ - можно даже и не пробовать ..
тут или
карта с CI модулем ...
или USB Ci модуль - ..... |
T@l новый
Добавлено: 26.01.2010 21:42 Заголовок сообщения: |
Тут вступает в действие жаба...
карта с CI модулем 200$ DRE модуль "триколора" еще 180$, итого 380$.
Проще взять DRE ресивер за 250$ и простейший USB тюнер за 70$, итого 320$, с возможностью просмотра на внешнем тв. |
Добавлено: 26.01.2010 22:05 Заголовок сообщения: |
тогда для вас проще навестись на 40е ...
там есть ВСЁ тоже самое ... и ОТКРЫТО
только антенна нужна не менее 90 см
(для Северодвинска - возможно 120 см это надо пробовать )
тогда и модуль не нужен ...
нужна любая USB DVB карта -
например акорп 120
цена 1800-2000 руб ... |
T@l новый
Добавлено: 26.01.2010 22:34 Заголовок сообщения: |
Вот! Именно в этот момент в действие вступает вторая жаба - транспортная!
Поясню. Дома мне спутниковое телевидение, равно как и интернет даром не надо, - есть кабельное. Мне часто приходится бывать в долгих коммандировках в заполярной тундре. Доставка вертолетом. Сами понимаете, что со 120 см тарелкой в вертолет не очень-то пускают... Другое дело 60 см... Отсюда и требования к минимальному весу и габаритам оборудования. |
Добавлено: 26.01.2010 22:35 Заголовок сообщения: |
тогда Дреха ( модуль не нужен ) ... и минителевизор ... |
T@l новый
Добавлено: 26.01.2010 22:37 Заголовок сообщения: |
минителевизор = ноутбук + USB TV тюнер  |
Добавлено: 26.01.2010 22:40 Заголовок сообщения: |
не понял ...
минителевизор 8-10 дюймов стоит 3000-4000 руб
дреха тоже 4000-5000 руб ...
вот вам и триколор |
T@l новый
Добавлено: 26.01.2010 22:41 Заголовок сообщения: |
А зачем таскать с собой ноутбук (14") и телевизор (10")?
Где дреха (DRE ресивер) за 5000 руб? Дешевле, чем 6700 у нас не видел! |
Добавлено: 26.01.2010 22:47 Заголовок сообщения: |
ну БУ - и 4000-тую можно купить ...
но это уже не по теме ......... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 26.01.2010 23:34 Заголовок сообщения: |
T@l
не надо бредить если что то куда то залезет не значит что он там заработает........ есть много разъемов предназначенных для одного и c успехом потом применяемые для другого так как габариты число и расположение контактов удовлетворяют задачам . Пробейте по сигналам пины САМ модуля и PCMCIA чтоб хотя бы питание у них совпадало иначе ваш опыт
T@l писал(а): | Договорился с манагером в магазине, завтра попробую все же воткнуть триколоровский модуль в свой ноут... Надеюсь это безопасно для обоих устройств? |
закончится трагически ..............если модуль не умрет закажите написание ДВБ проигрывателя драйвера для карты а может еще винду придется переписать бене гейтсу под вашу хотелку. Бесплатно этого конечно делать никто не будет
как говорится стремление сэкономить доведет нас до нищеты........ CАМ модуль ДРЕ стоит как ДРЕШКА теперь теперь какой понт его покупать. А вместо УСБ лоховской карты как вам советуют ЖК телевизор
Последний раз редактировалось: alexei_ (27.01.2010 00:10), всего редактировалось 1 раз |
archik бывалый
Добавлено: 27.01.2010 00:06 Заголовок сообщения: |
X-CAM прошивается в PCMCIA слоте, так что погорит что врятли, а вот то что модуль в этом слоте работать не будет это точно.
Если конечно ты не научишь комп отдавать TS модулю и на выходе ловить декодированный поток.
зы есть простое решение проблемы, но на этом форуме обсуждение подобных тем запрещено. |
derevo бывалый
Добавлено: 27.01.2010 02:50 Заголовок сообщения: |
Цитата: | зы есть простое решение проблемы, но на этом форуме обсуждение подобных тем запрещено. |
это простое решение мог бы сделать сам триколор и деньги бы шли триколору, а не пиратам.
не понимаю, что в голове у их маркетологов. |
