Неисправность конвертера - это возможно?
На страницу Пред.  1, 2, 3
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно как же так неудобно висит тарелка, что достать голову нет возможности? У меня два таза у окна висят(балкона нет) и я до них достаю сидя на подоконнике. У Вас мотор и Вы не достаете. Надо повернуть тазик движком до края. Или Вы антенну с автовышки устанавливали?
iprit
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил GSLF-51E. Завелось с полпинка, будем смотреть дальше. Трудность замены заключалась в основном в 30 градусном морозе. Из окна до конвертера дотянуться возможно, но для этого придется выстудить квартиру. Сегодня потеплело до -15, вот и заменил конвертер.
AEV
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятная причина - самовозбуд конвертора.
iprit
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем может быть причина самовозбуждения?
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В очень низкой температуре
Страница 3 из 3
