настройка мотора
jenia36
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 10:41    Заголовок сообщения: настройка мотора Ответить с цитатой
подскажите мотор можно настроить только с помощью компа или можно рессивером тоже. устанавливаю первый раз
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор можно настроить ... как угодно ...
даже
вообще БЕЗ компа ...
и БЕЗ ресивера
.... с помощью карты гугль и транспортира ..
но для этого НАДО читать ... на не ПИСАТЬ ..
jenia36
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что именно подскажите. нашел только настройку с компа
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настройка полярки - не привязана к "устройству" ...
это настройка УГЛОВ ПОДВЕСА ...
Особенно просто сделать ЭТО если в приемнике
- есть режим USALS ...
в каждом ресивере свой режим настройки ... но это не меняет
СУТИ настройки...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз начинать настройку мотора надо вот с этого:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713
И все получится, а если лень читать, то - настройщиков
Успехов.
jenia36
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. я сам
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jenia36 писал(а):
спасибо. я сам
Оптимистично подмигивание
Удачи.
jenia36
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите. все сделал. осталось зщапрограмировать мотор. как сделать. хоть убей не найду никак. рессивер опенбокс 820. когда в настройках выставляю usals мотор крутится на тот градус что находится спутник. получается на нуле спутник Tnor и дальше все идет по порядку а мне нужны по центру 39 и 40
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в режиме USALS мотор не программируют ...
а выставляют в ресивере - координаты точки приема ...
jenia36
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как если не сложно. второй день стенку штурмую. соседи косо поглядывают уже))))))) и где взять эти координаты точек. шаги мотора моего нашел . мотор SRT DM 2100
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
третий раз повторяю - в ресивер вводят координаты точки приема
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ - ВОРОНЕЖА
michman
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну я все понимаю, но зачем создавать тему которая червями изъедена? Вроде ж на форуме все разжевано? да и в сети материалов хватает. Распечатайте страницы форума и вперед за орденами улыбка
sos
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму раньше мотор работал без проблем, сейчас ставлю на какой- нибудь спутник и через несколько минут мотор сам уходит на восток в крайнее положение. Сново даю команду на спутник, поворачивается и снова в крайнее на восток. Пробывал поставить в режиме "Юсалс" в положение "0" потом жму в положение на "позицию" все ставится нормально но только на несколько минут. (опен 800 в режиме "Юсалс") помогите!
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sos
У меня при сильном морозе,
бывает иногда такой глюк.
