Yuriy50 новый
Добавлено: 16.11.2009 21:41 Заголовок сообщения: |
Никого пиарить я не собирался, Сообщение свое исправил, ссылку удалил.
Прошу извинить если невольно нарушил Правила форума.
Странно, я пришел на форум обсудить проблему выбора карты для приема спутника. Написал уже несколько сообщений, но ответа так и не получил. Нет даже намека, где искать.
Я уже пол форума просмотрел, но вразумительного так ничего и не нашел.
Одна сплошная бестолковая болтовня.
Жаль что у вас такое отношение в вашим посетителям....  |
Добавлено: 16.11.2009 22:08 Заголовок сообщения: |
Yuriy50 писал(а): | Одна сплошная бестолковая болтовня |
в таком случае - смените форум ...
пользователю - доступ только на чтение ... |
КАМ бывалый
Добавлено: 16.11.2009 22:34 Заголовок сообщения: |
Yuriy50 писал(а): | У Technotrend TT-budget S2-3200 + CI
- Символьная скорость: 1… 30 Msymbols/s - слишком маленькая.
Карта вероятно уже устарела. |
Yuriy50 Не пишите всякую чушь, а если пишите, то уточняйте !
Привожу официальные спецификации TT S2-3200:
PS. Если вам кажется что 30 m/s в DVB-S2 это слишком мало, то посмотрите, как много вы теряете http://flysat.com/is4.php (две частоты пакета SkyVision). _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Сергей К. свой
Добавлено: 17.11.2009 11:35 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Извините, что немного не в тему.
Хочу сменить ТТ-1401 на TT S2-3650 + CI или SS2 HD USB CI. Интересует вещание в домашнюю локальную сеть кодированных каналов. Будут ли раскодироваться модулем с официальной карточкой сразу все каналы одного транспондера. В архиве много написано про вещание открытых каналов. Про кодированные, к сожалению ничего найти не смог. Работает вещание в домашнюю локалку при помощи SKYCAST 2.51 как сервер и VLC-player как клиент, вещание через мультикаст. Все работает устойчиво, на любом клиенте (и сервере тоже) можно выбрать любой из десяти каналов транспондера (спутник 40Е Ку). Пишется в папку .ts тоже сразу весь поток, потом открывается тем же VLC-player, потом канал выбираешь при воспроизведении любой и переключать во время воспроизвения можно. Очень удобно для домашнего НТРС, если также будет работать и с платными операторами. |
КАМ бывалый
Добавлено: 18.11.2009 16:22 Заголовок сообщения: |
Как и обещал протестировал TT S2-3200 (BDA 5.0.1.8, ProgDVB 6.21.01) на VIVA TV (80E).
Никаких проблем с приёмом этого пакета нет, так что хватит оффтопить по поводу приема TP с высокими SR!
Сергей К.
Если хотите принимать много платных каналов одновремменно с официальной карты то вым нужен Цитата: | САМ Viaccess PRO - 8. Лицензионный CAM от Smit, декодирует 8-ть (8-10) каналов одновременно в одном ТР, незаменим для кабельщиков. | или другой модуль который декодирует несколько каналов одновременно.
PS. Хочется услышать Dee Jay, что там всё таки с diseqc? Повторюсь ещё раз у меня на SW8100S работают все 8 входов в режиме каскада, проблем с переключением нет  _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Сергей К. свой
Добавлено: 19.11.2009 10:10 Заголовок сообщения: |
Для КАМ
Спасибо за ответ, но вопросов у меня про модули, которые открывают несколько каналов одновременно, возникло много, поэтому лучше открою тему в разделе оборудование. |
Dee Jay свой
Добавлено: 06.12.2009 00:12 Заголовок сообщения: |
КАМ, Всем спасибо за участие в обсуждении моей темы.
Проблема решена заменой DiSeqC переключателя на 1/8 DiSEqC ver.1.1 GD-81A тоесть на дайсек работающий с пртоколом 1.1 Вот инфо о дайсеке: http://digisat.ru/index.php?productID=673
P.S. Интересно, почему в версиях ProgDVB 4x не работает DiSeqC 1.1 c BDA дровами? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.12.2009 00:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | DiSEqC переключатель для подключения до 8 и более конверторов к одному ресиверу!
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает протокол DISEqC 1.1. (Ресиверы GS FTA-7001S, GS CI-7101S, GS VA7200,DRE4000, DRE5000 Openbox 300, Openbox 800, Openbox 820, Golden Interstar и др).
В этом режиме входы коммутатора делятся на две половины - 1-4 вход и 5-8 вход. Первые 4 входа имеют адрес1, вторые 4 входа имеют адрес 2, и в этом случае возможно подключение до 8 конверторов к одному ресиверу.
Frequency Range: 950 - 2400 MHz
Insertion Loss: 3.0dB
Power Passing: 500 mA max |
судя по описанию как и скайтэч мульти закаскадирован а не работающий чисто по 1.1
Или написали не подумавши в описалове |
КАМ бывалый
Добавлено: 06.12.2009 01:25 Заголовок сообщения: |
alexei_
Полностью согласен, но проблем от этого, я надеюсь, не будет.
Dee Jay писал(а): |
Dee Jay
Вот почему:
Цитата: | ProgDVB v6.10. Total remake of channel list control. New function for quick search of channels.
Improvement BDA module(for TBS, Prof and some other), CI and diseq 1.1 fix. |
Dee Jay свой
Добавлено: 06.12.2009 03:23 Заголовок сообщения: |
КАМ, Интересно как-то, исправления для дайсек 1.1 и обновление модуля BDA были внесены начиная с версии 6.10, а как же те кто пользуют старые версии, спрашивается, для чего они тогда нужны?
Не согласен с alexei_, данный переключатель работает чисто по 1.1, настройка происходит без каскадирования, так по ProgDVB так и по ресиверу. |
КАМ бывалый
Добавлено: 06.12.2009 06:59 Заголовок сообщения: |
Dee Jay
Просто Prog-у не было времени довести до ума Diseqc на BDA. Я давно пользуюсь progDVB, лицензия на professional у меня уже больше года. А по поводу версий - ставте последнюю не пожалеете, т.к. в более ранний версиях diseqc 1.1 не заработает даже на WDM. А про версию ProgDVB v6.10 я давно писал... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13212&sid=d0c2c6b64dce85a59a50f326df73c9f4 _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.12.2009 12:35 Заголовок сообщения: |
Dee Jay
а что со со мной соглашаться дали ссылку я вам показал как ТАМ его описали
GD-81A - нашел в инете как Еустон и как Геген и вообще какой то нонэйм
у гегена написано по английски что он мультипротокольный. учитывая что еустонон завозит все китайское и клепает туда эту надпись что думаю что одно и тоже
а вот еще вариант с сайта гегена http://www.gecensat.com/asp/product/SAT/01/1_25_81A.htm
там он как буд то бы только по 1.1
вот еще http://www.hdmaster.ru/product_128.html хотя фото там вообще от другого дисека
Цитата: | Полное описание товара
Diseqc коммутатор GD-81A предназначен для коммутирования до 8 конверторов к одному ресиверу!
Поддерживает ВСЕ! протоколы DiSEqC - DiSEqC 1.0/2.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2
Может работать в трех режимах:
Режим 1 - протокол DISEqC 1.0
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает только протокол DiSEqC1.0.
В этом режиме используются только первые 4 входа коммутатора, и возможно подключение 4 конверторов к ресиверу.
Входы A,B,C,D протокола DiSEqC1.0 в тюнере, соответствуют входам LNB1 , LNB2,LNB3, LNB4 DiSEqC коммутатора .При работе в режиме DiSEqC1.0 с тюнерами которые поддерживают и протокол DISEqC1.2 - необходимо проверить , чтобы в меню ресивера, на спутниках, которые Вы программируете ,был выключен режим DISEqC 1.2 - иначе коммутатор начнет выполнять команды этого протокола, и не будет воспринимать команды протокола DiSEqC1.0.
Режим 2 - протокол DISEqC 1.1
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает протокол DISEqC 1.1. (Ресиверы GS FTA-7001S, GS CI-7101S, GS VA7200,DRE4000, DRE5000 Openbox 300, Openbox 800, Openbox 820 и др). В этом режиме входы коммутатора делятся на две половины - 1-4 вход и 5-8 вход. Первые 4 входа имеют адрес1, вторые 4 входа имеют адрес 2, и в этом случае возможно подключение до 8 конверторов к одному ресиверу.
Режим 3 - протокол DISEqC 1.2
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает протокол DISEqC 1.2.
В этом случае возможно подключение до 8 конверторов к одному ресиверу. Коммутатор программируется аналогично тому, как программируется DiSEqC 1.2 позиционер /мотор/.
а вот http://satellite-trade.ru/equipment-163.html
как будто совсем другой дисек похоже только по 1.1
так что не все так просто с вашим дисеком без 100грам не разберешься |
Core2Quad новый
Добавлено: 11.02.2010 23:32 Заголовок сообщения: |
Привет всем!!)) Помогите плиз с выбором) Собственно выбор встал между:
1- Prof 7301
2- SkyStar HD2
3- Ваш вариант.. (только кроме ТТ-3200 и ТТ-1600 они без конкурентов! )
Карточка нужна для ТВ+рыбалка!!! Спасибо!  _________________ Core2Quad 2.40 GHz, 4GB, 500GB WD, 1gb NViDIA, SkyStar 5=) |
Добавлено: 12.02.2010 08:35 Заголовок сообщения: |
Core2Quad писал(а): | только кроме ТТ-3200 и ТТ-1600 они без конкурентов |
это кто вам такое сказал ???
мой вариант - DVB USB 220 |
Core2Quad новый
Добавлено: 12.02.2010 17:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: | это кто вам такое сказал ??? |
Ну везде пишут, что "бери 1600 или 3200, т.к. надежные проблем меньше" Но я в этом деле полный чайник)
Альяно: У Вас были опыты с Prof S2-7301 (надо-ли допаивать конденсаторы?) и SkyStar HD2 (Надо-ли менять кварц?)? Если да, интересно узнать Ваше мнение ) Спасибо !! _________________ Core2Quad 2.40 GHz, 4GB, 500GB WD, 1gb NViDIA, SkyStar 5=) |
Добавлено: 12.02.2010 18:15 Заголовок сообщения: |
Я своё мнение ... особенно про
так назывfаемую "фирму" Prof - много раз высказывал
и даже тестировал их .... как бы помягче ....
изделия
просто вам ЛЕНЬ читать ... проще ПИСАТЬ ...
а потом ТРЕБОВАТЬ - убирать за вами ....
я ВАМ на ваш вопрос про "выбор карты" ОТВЕТИЛ ...
хотя я их протестировал - ТРИ ДЕСЯТКА
Если на плату надо допаивать конденсаторы .. или менять
кварц ...
это не изделие - это говно ... |
Core2Quad новый
Добавлено: 13.02.2010 04:09 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Я своё мнение ... особенно про
изделия
кварц ...
Про проф 7301 искал и ничего не нашел! Может просто у Вас форум слишком огромный, что я запуталсо
Насчет этого:
Цитата: | Если на плату надо допаивать конденсаторы .. или менять
кварц ...
полностью согласен и остальные наверно тоже... _________________ Core2Quad 2.40 GHz, 4GB, 500GB WD, 1gb NViDIA, SkyStar 5=) |
