MaxMax новый
Зарегистрирован: 28.06.2008 Сообщения: 4 Откуда: 55,22N 39,01E
Добавлено: 28.06.2008 17:41 Заголовок сообщения: Проблема TT-Budget 1401s и Stab HH 120 |
Здравствуйте. У меня такая проблема - мотоподвес Stab HH 120 при повороте на заданный угол, доходит до выбранной позиции, затем на 0 и т.д., пока не остановишь. Карта - TT-Budget 1401s. Программа AltDVB с модулем для TT-Budget 1401s от MaxWin. В чем проблема (драйвера, модули, plugin)? Можете что-нибудь посоветовать? |
Ne0 модератор
Добавлено: 28.06.2008 23:00 Заголовок сообщения: |
Я наблюдал подобные глюки при использовании точно такой же связки (TT-1401 и GI-HH120) и дешёвого китайского 4x1 DiSEqC-переключателя (по-моему, фирмы EuroDream)... с ним вместе мотор почему-то порой ездил чёрт знает куда и иногда возващался...
...и это всё при БЕСПРОБЛЕМНОЙ работе мотора без дисека (но, правда, на коротком кабеле)...
Причину выяснять тогда не стал - просто купил новый переключатель (Golden Interstar 4x1)... с ним мотор начал работать вроде-бы более ли менее стабильно (хотя вроде-бы ещё несколько таких глюков после замены было замечено... но, в целом, такого "массового" их характера уже не наблюдалось).
...хотя, честно говоря, что-то я не совсем пойму, каким образом дисек версии 1.0, включенный ПОСЛЕ мотора, мог конкретно плющить ему мозги... ...может, тут проблема в другом (в проседании питания и глюке мотора, например)...
P.S. Ещё раз повторю - я с этой проблемой толком не разбирался - так что в 100%-ной виновности дисека я не уверен!..
...мой пост - это только информация для размышления, она никак НЕ ЯВЛЯЕТСЯ советом... я НЕ советую бежать и что-то покупать!..
P.P.S. В своём случае я вращал мотор по Goto NN (по позициям), на тот момент карта TT-1401 ещё не умела управлять потором по USALS... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (28.06.2008 23:27), всего редактировалось 3 раз(а) |
MaxMax новый
Добавлено: 28.06.2008 23:19 Заголовок сообщения: |
Все дело в том, что DiSEqC-переключателя нет, а мотоподвес вращает тарелку из стороны в сторону (если не нажать СТОП). Перепробовал все: заменил драйвера, установил другие программы, модули - результат тот-же. В чем дело - не понятно. |
Ne0 модератор
Добавлено: 28.06.2008 23:21 Заголовок сообщения: |
Вы по какому протоколу управляете мотором? Goto NN (по позициям) или Goto XX (USALS)?
...попробуйте оба режима... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
MaxMax новый
Добавлено: 28.06.2008 23:50 Заголовок сообщения: |
Когда управляю по позициям, мотор доходит до нужной и через секунду возвращается обратно, затем тоже самое (10 раз туда-сюда - больше не пробовал). С USALS то же самое. |
Ne0 модератор
Добавлено: 29.06.2008 00:08 Заголовок сообщения: |
У меня периодически были точно такие же симптомы...
...то есть мотор поворачивался ТОЧНО куда надо... стоял секунду... и ехал назад... ...правда, наблюдалось это довольно редко...
Настроено точно всё верно?
Тут подробная инструкция: Спутниковый тьюнер TT-budget S-1401
Попробуйте ещё соединить мотор и DVB-карту коротким кабелем (есть подозрение на глюки из-за проседания питания)... как говорится, с чем чёрт не шутит!..  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
MaxMax новый
Добавлено: 29.06.2008 00:17 Заголовок сообщения: |
Хорошо, завтра попробую короткий кабель. Спасибо за советы. |
Ne0 модератор
Добавлено: 29.06.2008 00:24 Заголовок сообщения: |
А вот если на коротком кабеле всё будет OK - то тут, скорее всего, лишь ДВА выхода:
1.) делать мотору внешнее питание
2.) менять DVB-карту
P.S. Кстати, попробуйте покрутить мотор с длинным кабелем, но БЕЗ конвертера... если проблема по питанию - может помочь...
...по крайней мере, будет понятно, в чём дело...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Ne0 модератор
Добавлено: 29.06.2008 00:37 Заголовок сообщения: |
Да, и попробуйте поставить в программе Sky3an галки "IOUT(max)=650mA" и/или "VOUT повышенное" - тоже может помочь, если проблема по питанию.
...но учтите, что повышенное напряжение может "убить" конвертер (хотя это и маловероятно)...
Вот цитата из хелпа к программе:
Цитата: | Группа LNBP21: - микросхема управления питанием конвертера.
- Кнопка IOUT(max)=650mA: - максимальный ток по питанию конвертера 650 миллиампер. Если отключена - 550 миллиампер. Актуально для позиционеров.
Note: В драйверах Технотренда всех версий, установлено 550 миллиампер. Далее срабатывает защита.
- Кнопка VOUT High: - повышение напряжение питание на конвертер. В среднем от 0.5-1 вольта.
Внимание: в драйверах Технотренда итак установлено повышенное напряжение питания. Нет никаких гарантий, что при повышенном напряжении ваш конвертер не сгорит.
Kann новый
Добавлено: 29.06.2008 11:28 Заголовок сообщения: |
У меня была такая проблема на 30 метрах китайского кабеля, поменял на Cavel 50M и мотор стал ездить нормально. Причем с китайским кабелем мотор глючил как и с S-1401 так и с Acorp DS110 (120 не пробовал) |
Dyukanm новый
Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 16 Откуда: N 56'56.43 , E35'29.08
Добавлено: 02.10.2008 10:54 Заголовок сообщения: |
Доброго времени,TT 1401 2.19h,Stab HH120,Supral 90,ProgDVB 5.16,DisekC 1.8.Мотор крутит по позициям и по шагам,УСАЛС и углы с патченными дровами ещё не пробовал,но делает он это когда сам захочет:тепло было на улице-поездил и встал,стало холодно-опять так-же.Думал кабель,поставил Cavel DG 113 с медной жилой 1,2 мм,отсоединил голову-опять нифига.Попробую поставить токовый бустер,где-б его найти? _________________ Supral 1.2m,Stab HH120,TT 3200+CI,WDM 2.19h,XP-SP2 |
евгений74 свой
Добавлено: 02.10.2008 15:12 Заголовок сообщения: |
Тоже столкнулся с подобной проблемой карта ТТ 1401 мотор GI HH 120
и 40 м китайского провода, на форуме уже была тема по этому поводу и если кратко изложить ее суть - все сошлись на мнении что провод надо менять на Кавел и делать его как можно короче либо, внешнее питание мотора, из личных наблюдений такой глюк случается если послать мотор далеко, при выходе из крайних положении,если послать на 1 градус на восток ( возможно только с моей конфигурацией т.к. больше никто не жаловался) способы борьбы если мотор уже начал ездить как хочет - при подходе к нулю отправить его на 1 шаг на восток, либо выключить сетевое подключение карты мин. на 20, еще добавлю что в моей ситуации мотор не реагирует на кнопки стоп, перезагрузки компа и выключение всех сат. программ |
Dyukanm новый
Добавлено: 02.10.2008 15:28 Заголовок сообщения: |
Похоже это оно
http://www.boel.ru/Products.html _________________ Supral 1.2m,Stab HH120,TT 3200+CI,WDM 2.19h,XP-SP2 |
Dyukanm новый
Добавлено: 06.11.2008 21:23 Заголовок сообщения: |
Чудеса какие-то:смотрел кино на 60Е,кнопок лишних не нажимал,а мотор взял да и сам поехал на 0.Пробовал настроить:плагин дайсек переводит на позицию,а при попытке выбора канала опять уходит в 0 и начинает башкой туда-сюда крутить,неуж-то карта?Да кстати,поставил бустер и почти ничего не изменилось,мотор то слушается,то нет и тогда начинают прыгать уровень и качество.Задрали эти чудеса. _________________ Supral 1.2m,Stab HH120,TT 3200+CI,WDM 2.19h,XP-SP2 |
Dyukanm новый
Добавлено: 08.01.2010 20:09 Заголовок сообщения: |
Чудеса продолжаются:при запуске любого приложения,использующего карту,мотор сначала уходит в 0,после 1-го глюка крутится нормально,и по USALS то-же.Пробовал перегнать компом мотор куда-нибудь и подключить ресивер,то-же самое:мотор пошёл в 0.Похоже глюканул мотор,на нём кнопок нет,никакой инфы не нашёл,Можно-ли с этим бороться или выкинуть,есть мнения? |
Prestig свой
Зарегистрирован: 07.01.2010 Сообщения: 20 Откуда: 52,02N 80,04E Волчиха, Алтайский край
Добавлено: 09.01.2010 17:39 Заголовок сообщения: |
Такая же проблема только с мотором Stab HH-90. Правда он у меня на Гравицапе. Раньше работал с картой Acorp DS110. Поменял на TT-budget проблема осталась. Стоит на 40 град., послал на 39 или 36 гр. доехал, 1 сек стоит и идёт на 0, потом снова возвращается на указанный спутник. На этой недели вообще появился какой-то свист в моторе. Идёт с запада на восток при 18V и, где-то от 70 град. начинает подтормаживать и подсвистывать. Видимо из-за мороза (на улице -35).
Хотя в инструкции рабочий диапазон от -40... |
Добавлено: 09.01.2010 17:59 Заголовок сообщения: |
стаб 90 сам по себе ...
и стаб 90 в гравицапе ... это разные условия ...
причем здесь родная "инструкция" ????
тем более не факт - что вы сбалансировали центр тяжести ...
А при ... минус 35-ти градусов - нужна специальая смазка ..
а то что стаб ВСЕГДА едет в ноль ...
если из-за - высокой нагрузки не доехал до нужной точки ...
писали МНОГО РАЗ ... |
Prestig свой
Dyukanm новый
Добавлено: 09.01.2010 22:57 Заголовок сообщения: |
Ребята,как с ентим безобразием бороться,я так понимаю,потеря текущего положения мотором-это не только моя проблема. _________________ Supral 1.2m,Stab HH120,TT 3200+CI,WDM 2.19h,XP-SP2 |
Scorpions новый
Зарегистрирован: 04.05.2009 Сообщения: 3 Откуда: (51°44'N - 143°07'E)
Добавлено: 14.01.2010 07:01 Заголовок сообщения: |
Ребята проблема такая ос windows7x64 карта TT-budget S1401 ставлю драйвер,в деспечере устройств только появляеться звуковой,сетевого нету перепробовал много версий драйверов бесполезно,если кому удалося подружить windows7x64 и TT-budget S1401 рисоните. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 14.01.2010 08:13 Заголовок сообщения: |
Scorpions
Сходите на сайт Technotrend, там должны быть бета версии драйверов под семерку. |
kots новый
Добавлено: 15.02.2010 19:16 Заголовок сообщения: |
У меня та-же проблема под семеркой.
Решил так:
1. Дрова BDA ( вообще под 7 или нет или не нашел других и стоят тоже только как звуковой)
2. Поставил ProgDVB.Professional.v6.21.1
3. Позиционером HH 120 управляю из ProgDVB.Professional.v6.21.1
Всё эта сборка работает но !!! непонятно по какому правилу .
Первое позиционер когда устанавливается сразу когда через ноль
Второе конвертер при переключении с канала на канал не всегда выводит сигнал (помоему пропадает питание с TT- budget S1401) поэтому приходится после переключения делать выключение программы и тупо опять входить.
Но до перехода на семёрку тоже самое было и под XP
По моему проблема всех используемых элементах
1 Не существует драйверов для TT- budget S1401 чисто по w7
2. Управление позиционером в программе ProgDVB.Professional.v6.21.1
комерческой!!!! появилсь только в двух последних версиях хотя заявлены были в самых первых релизах да и то такое корявое .
3. Как живут позиционеры HH 120 своей жизнью при посылок на них правильных команд по протоколам dseq1.2 описаны ранее в других форумах (хотя прог sky3an2.01b работала хорошо под XP но отдельно) |
Добавлено: 15.02.2010 19:53 Заголовок сообщения: |
kots писал(а): | 3. Позиционером HH 120 управляю из ProgDVB.Professional.v6.21.1
Но до перехода на семёрку тоже самое было и под XP |
Вы сначала ПРОГРАММУ ProgDVB - ИЗУЧИТЕ ... !!!!
или, хотя бы форум почитайте, .. хотя бы минут десять !!!
вот тогда, может, и не надо будет ПЕРВЫМ же постом
делать "программные заявления" ....
Последний раз редактировалось: альяно (15.02.2010 20:32), всего редактировалось 1 раз |
sat62ru бывалый
Добавлено: 15.02.2010 19:54 Заголовок сообщения: |
kots
Если Вы хотите избавиться от всего, что написали выше, купите DVBViewer, не пожалеете. |
kots новый
Добавлено: 15.02.2010 20:23 Заголовок сообщения: |
Не хотел писать и
больше не буду
а "ПРАГРАММУ ProgDVB" я не изучаю я в ней работаю
Спасибо sat62 |
