ANDREY77 бывалый
Добавлено: 16.02.2010 20:46 Заголовок сообщения: Про транспордеры в DVB DREAM |
Люди нужна помощь! Карта PROF 7300, DVB DREAM v1.4, драйвера 1.1.0.5. А проблема такая,в DVB DREAM круговые транспордеры прописаны,как линейные, в горизонтальной поляризации,что за черт? Может я что не то делаю,скорей всего, но уже не знаю, что еще надо. Поиском честно пользовался,но не чего не нашол, "INI" файлы обновлял не помогло. И еще некоторые транспордеры не совпадают судя по LUNGSAT например транспордер 36е 12175 у меня его вобще нет зато есть 12173 которого нет в LUNGSAT и такое есть и на других спутниках. Благодаря форуму самостаятельно установил спутниковое тв снуля А здесь тупик Старался придерживаться "правила" читать потом писать,но уже мозг кипит, может для кого проще простого,но не для меня я с компьютером на ВЫ так-же,как и с SAT TV Пишу в первый раз потому,что уже не знаю,что делать раньше обходился только читением форума по этому просьба сильно не пинать если,что не так написал. Буду признателен за помощь или хотябы ткните где можно за это почитать. Спасибо. |
Добавлено: 16.02.2010 20:50 Заголовок сообщения: |
частоту гетеродина надо вставить - 10750 |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 16.02.2010 21:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за совет. Альяно,а не могли б Вы указать мне ЧАЙНИКУ где можно за это почитать чистоту поставлю, а сам так и останусь дураком. Спасибо. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 16.02.2010 21:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Опять туда я так и знал сам виноват не внимательность пошол на третий круг  |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 16.02.2010 21:51 Заголовок сообщения: |
А я инструкцию читал только до раздела "просмотр закрытых каналов",чтоб усвоить сначало одно потом дальше,ато слишком много информации тяжко. А надо было почитать дальше. Теперь все понятно,спасибо еще раз. |
