Serge7005 свой
Добавлено: 18.02.2010 03:28 Заголовок сообщения: вопрос к тем, кто мониторит качество и силу сигнала НТВ+ |
утром в среду, в Москве - сосулька стукнула по моей тарелке 90 см
мож и по головке тоже, но проверять сигнал было лень, т.к. внешне все осталось цело
в 20оо не записалась передача с ОРТ
в 23оо дошли руки до проверки сигнала - резко ухудшился сигнал на 3 соседних по частотам +++транспондерах, с центром в 12400(как раз там +++ОРТ и сидит)
именно и только тут, и НЕзависимо от поляризации
при ближ. рассмотрении головки - с 1 метра, ближе влегкую не достать - головка целая, на вид - никуда не сдвинулась
головка - универсальная нонейм, на 4 выхода, с деполяризационной пластиной
при повторной проверке сигнала - примерно около 00оо - сигнал стал улучшаться\возрастать
посмотрел форумы здесь, в других +++ходовых местах, и у самих +++
нигде ничего, кроме +++, где жалобы похожие есть, но они там всегда есть, и местные внештатные активисты традиционно советуют обращаться к спецам - тем, кто сам не в силах понять причин
я понять причины подобных вещей не в силах тоже,
но +++внештатники меня давно не впечатляют(если мягко и без мата оценивать их тамошнюю активность)
посему осмеливаюсь спросить здесь:
папы, что это было? (с)
заранее благодарю за любые идеи |
Добавлено: 18.02.2010 07:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | в Москве - сосулька стукнула по моей тарелке 90 см |
а какие тут могут быть "идеи" ??? ...
- надо настраивать антенну |
Alex_birth свой
Добавлено: 18.02.2010 09:38 Заголовок сообщения: |
поскольку | Serge7005 писал(а): | | головка - универсальная нонейм, на 4 выхода, с деполяризационной пластиной |
я бы начал именно с неё... может она сместилась... _________________ мои антены |
uia333 свой
Добавлено: 18.02.2010 09:54 Заголовок сообщения: - |
У меня тоже сосулька стукнула 0,55 Супрал. Дальний край по длине10 см был согнут и прижат к обратной стороне тарелки.
Как увидел это, сразу демонтировал и снёс в мусорный контейнер. Купил другую антенну, но хочу перенести крепление в другое место под балкон, где ледопад не достанет.
При установке приоритетом должно быть безопасное место, а не экономия длины кабеля. |
archik бывалый
Добавлено: 18.02.2010 10:58 Заголовок сообщения: |
Обычно сосульки при падении бьют по фокусной штанге, супраловские тазы, где штанга крепится боковыми распорками к зеркалу, складываются при этом пополам.
В твоем случае сосулька была небольшая или попала не очень хорошо
Короче зеркало повело у тебя скорее всего, наглаз этого незаметно. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Serge7005 свой
Добавлено: 18.02.2010 18:30 Заголовок сообщения: |
спасибо всем за отзывы
| Цитата: | | супраловские тазы, где штанга крепится боковыми распорками к зеркалу, складываются при этом пополам. |
у меня как раз такая, но на вид ничего незаметно
| Цитата: | | на глаз этого незаметно |
я надеялся, что кривизна будет влиять на все транспондеры, или, хотя бы, на все "в одну сторону", а не на средние по частоте
| Цитата: | | При установке приоритетом должно быть безопасное место, а не экономия длины кабеля. |
у меня дом смотрит на юг так, что под козырьком не будет видно спутника...  |
archik бывалый
Добавлено: 19.02.2010 02:07 Заголовок сообщения: |
Сними тарелку, отвинти фокусную штангу, положи тарелку на ровную поверхность, если повело будет сразу видно. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Real бывалый
Добавлено: 19.02.2010 08:28 Заголовок сообщения: |
Снимать тарелку не обязательно. Можно проверить не повело ли тарелку, натянув две нитки крест-накрест по диагонали. Посмотрите поиском. У меня получалось вернуть около 10% по шкале SS2. Нитки можно привязать (и не снимать) к обычним канцелярским скрепкам закреплённым на отбортовке тарелки. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Serge7005 свой
Добавлено: 19.02.2010 11:36 Заголовок сообщения: |
еще раз спасибо!
со съемом и заменой буду тянуть до последнего\до тепла -
сегодня покручу и узнаю, много ли можно вернуть без замены |
Добавлено: 19.02.2010 12:56 Заголовок сообщения: |
повторю свой совет,
прежде чем что-то снимать и гнуть ...
( тем более если не видно очевидных повреждений )
надо проверить наведение антенны на спутник ...
как по азимуту так и по углу места ...
антенну могло просто развернуть .. |
Добавлено: 19.02.2010 15:41 Заголовок сообщения: |
Serge7005, скорее всего в Вашем конвертере после удара выскочил-сместился в волноводе деполяризатор, тогда тоже такие же симптомы. Если сможете просто заменить, не снимая антенну, проверьте сам конвертер...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Serge7005 свой
Добавлено: 19.02.2010 17:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | не снимая антенну, проверить сам конвертер... |
(*)к моему сожалению, это для меня непросто
спасибо всем за поддержку,
и Альяно - персонально, за окончательную((*)?) правоту:
после подкручивания антенны удалось вернуться к исходным качеству и силе сигнала - с точностью до моего убогого попугае-метра
смежная тема, до кучи:
давно интересуюсь, но не встречал объяснения:
все транспондеры, кроме двух(см. ниже)
у меня различают поляризацию, т.е. при выборе неверной - сигнала нет ваще
однако, для 11727\27500 и татарского канала\4340 с 36е
сигнал у меня до сосульки мало отличался -
и только по попугаям, но не по картинке, которая не разваливалась при выборе любой поляризации
теперь, после подкрутки антенны, и в попугаях разницы нет,
хотя появилось "микроскопической ухудшение" на транспондерах с горизонтальной поляризацией, с минимумом на 12666
я читал, что
- при кривой настройке антенны сначала ухудшается одна из поляризаций - в зависимости от того, куда направлена кривизна
- разные транспондеры имеют разную энергетику(мощность?)
- разная символьная скорость очевидно по-разному влияет на успех приема
... но имеет ли объяснение(по фотографии\по моим ламерским рассказам)
такое ПОЛНОЕ равнодушие к выбранной поляризации? |
Добавлено: 19.02.2010 21:24 Заголовок сообщения: |
| Serge7005 писал(а): | | однако, для 11727\27500 и татарского канала\4340 с 36е | Это самые сильные транспондеры с 36Е, на 90см в центре Европейской части России они превосходно принимаются на универсальный конвертер даже БЕЗ деполяризатора (у меня, по Acorp DS110, для сравнения: 11727 на 90см и универсальный конвертер - 100% качества, а на 55см и круговой конвертер - только лишь 83-86%, остальные транспондеры и того меньше - 67-73%).
"Равнодушие к поляризациям", ИМХО, потому, что деполяризатор плохой в Вашем конвертере. |
Serge7005 свой
Добавлено: 19.02.2010 22:10 Заголовок сообщения: |
спасибо!
а как-нить объясняется, что транспондер на символьную скорость 4340 такой сильный?
т.е., я ламерски думал, что в таком\одиночном\малоскоростном режиме работают только те, кому недолго осталось, или которые не удалось дистанционно вылечить, и т.п. |
Добавлено: 19.02.2010 23:14 Заголовок сообщения: |
| Serge7005 писал(а): | | а как-нить объясняется, что транспондер на символьную скорость 4340 такой сильный? |
| Цитата: | | думал, что в таком\одиночном\малоскоростном режиме работают только те, кому недолго осталось, или которые не удалось дистанционно вылечить, и т.п. | Историю возникновения такой ситуации не знаю, но "дистанционно вылечить" не получится - рядом с этой частотой (12175) находится 12190 с символьной скоростью 20000. И если внимательно изучить вот эту табличку на Lyngsate, то видно, что обе эти частоты на самом деле ОДИН транспондер, под номером 25 (правда на 12175 сигнал поднимают из Казани, а на 12190 - из Сколково). Т.е. максимум что тут можно сделать, это "слить" обе частоты в одну, с символьной скоростью 27500. |
Serge7005 свой
Добавлено: 19.02.2010 23:29 Заголовок сообщения: |
офигеть!
я думал(тм) что один транспондер - это всегда, и по определению - одна частота
и про историю 11727 мне странно, что сильный транспондер не забрали себе +++
я думал(тм), что у них(на этом спутнике) - "право первoй ночи" |
Serge7005 свой
Добавлено: 06.02.2011 05:05 Заголовок сообщения: |
продолжение истории
опять стали сыпать несколько транспондеров - стал крутить антенну, но теперь не смог найти такого положения, чтобы все они были по максимуму
Т.е., при изменении наклона тарелки оба наиболее проблемных транспондера имеют максимум в одном и том же положении,
но при повороте вправо\влево, когда один из них становится максимальным, другой - почти пропадает
В этот раз у меня проблемы с
12265 L
12245 R
12360 R еще хуже, но он не интересует меня, и для собственной простоты я не стал на него ориентироваться
вопрос:
у меня тарелку покоробило(при внешнем осмотре я ничего не заметил),
или конвертер дохнет(ему 5+ лет, нонейм. При внешнем осмотре все цело),
или еще в чем-то причина может быть(*)?
(*)тему перечитал снова - не только про невидимое глазом коробление, но и про сдвиг деполяризационной пластины в моем случае |
Larry_One бывалый
Добавлено: 06.02.2011 07:49 Заголовок сообщения: |
| Serge7005 писал(а): | при изменении наклона тарелки оба наиболее роблемных транспондера имеют максимум в одном и том же положении,
но при повороте вправо\влево, когда один из них становится максимальным, другой - почти пропадает ... 12265 L ... 12245 R | Вполне здоровые симптомы для офсета, просто на более сильном сигнале не было заметно. Может, дело в уходе частоты гетеродина конвертера? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Serge7005 свой
Добавлено: 06.02.2011 09:07 Заголовок сообщения: |
вот я и интересуюсь возможными причинами ослабления:
при ручном вводе сдвинутой частоты макс.сигнал соотв. "правильному" ее значению -
как еще можно проверить уход частоты конвертера, не снимая его с тарелки? |
Добавлено: 06.02.2011 10:06 Заголовок сообщения: |
Это знакомо всем любителям моторов. У большинства стоит универсальный конвертер. При попытке ловить спутники с круговой поляризацией тарелку смешают немного влево или вправо, в зависимости от направления вращения поляризации. То ли кривой фокус способствует деполяризации, то ли вредный в обычных условиях эффект кроссполяризации оффсета деполяризует сигнал.
Вывод то напрашивается очевидный. У вас плохой деполяризатор или его совсем нет. |
Serge7005 свой
Добавлено: 06.02.2011 11:44 Заголовок сообщения: |
тогда очередной ламерский вопрос:
деполяризатор за 5 лет мог протухнуть?
Ведь крышка на конвертере на месте, доступ к ней - только у меня(мой балкон), а эти эффекты начались только год назад - я всегда был внимателен... |
Добавлено: 06.02.2011 12:24 Заголовок сообщения: |
Может синал был сильнее и этого просто не было заметно. Поверните конвертер боком и посмотрите что изменится. При наличии правильного деполяризатора ничего изменится не должно.
Протухнуть деполяризатор тоже может. Смотря из чего был изготовлен. Может отсырел, может извело или микротрещины появились от перепада температур. |
Serge7005 свой
Добавлено: 06.02.2011 12:51 Заголовок сообщения: |
| спасибо, теперь перспективы мне понятны |
Serge7005 свой
Добавлено: 08.02.2011 12:43 Заголовок сообщения: |
очередные ламерские вопросы
транспондер 12360 на лингсат указан свободным, и у меня он совсем плох:
т.е. не принимается при том положении тарелки, которое я выбрал себе в качестве компромисса для одновременного и одинакового приема 12265 L и 12245 R
Вопрос к бывалым:
насколько часто\возможно, что сигнал неиспользуемого транспондера ослабили специально и сильно?
точно такой же пустой транспондер 12207 у меня принимается лучше 12360, но на лингсат его нет вообще, хотя раньше там сохранялись все когда-либо работавшие
это у меня помеха такая или на лингсат теперь другие правила? |
Serge7005 свой
Добавлено: 11.02.2011 16:09 Заголовок сообщения: |
бывают ли круговые конвертеры на 4(лучше - 8 ) выходов,
которые внутри себя НЕ имеют деполяризаторов?
вопрос возник после очередной бомбардировки сосульками, после чего(других событий не придумал) все указанные проблемные для меня транспондеры стали сильными, и остальные не ослабли - 3хТьфу!
т.е., не имея возможности прикрыть антенну козырьком, и прицениваясь к замене конвертера, размышляю о его бОльшей противоударности  |
