popkus123 новый
Добавлено: 22.02.2010 08:49 Заголовок сообщения: Вещание на несколько ТВ |
Подскажите пожалуйста, можно ли с одной тарелкой и при одном ресивере, вещать разные каналы на разные телевизоры одновременно? |
Размер свой
Добавлено: 22.02.2010 09:13 Заголовок сообщения: popkus123 |
Нельзя. _________________ Размер. |
popkus123 новый
Добавлено: 22.02.2010 09:57 Заголовок сообщения: Re: popkus123 |
Тогда объясните как вещается кабельное тв по коаксиалу? И ведь есть IP тв которое вроде как софтом каналы делит. |
Добавлено: 22.02.2010 10:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | с одной тарелкой и при одном ресивере |
вы задали конкретный вопрос
и получили конкретный ответ
а почему "нельзя" - вы легко можете понять - если хоть немного
изучите вопрос !!! |
archik бывалый
Добавлено: 22.02.2010 10:49 Заголовок сообщения: |
Опять триколорщики на чужом ... в рай въехать хотят  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 22.02.2010 22:04 Заголовок сообщения: |
Если быть до конца честным .... можно
Если:
а. рессивер - профессиональльный приёмник умеет направлять весь принимаемый транспондер в интерфейс Ethernet (или это комп с платой DVB-S)
б. телевизоры оснащены интерфейсом Ethernet и декодерами MPEG-2/4 (так называпемый гостиничный вариант)
Судя по контексту вопроса - действительно проще ответить НЕТ.
Если прочитаете всё что нужно - вопросов не будет.
Если не читая последуют доп. вопросы - проще в космос отправить, чем объяснить все тонкости
Не обижайтесь, но так оно и есть на самом деле. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Добавлено: 22.02.2010 22:22 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks писал(а): | или это комп с платой DVB-S |
Тогда уж с платами... Или придётся ограничится одним ТП... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
chess-online свой
Добавлено: 23.02.2010 09:54 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks писал(а): | телевизоры оснащены интерфейсом Ethernet и декодерами |
Простите за темноту и невежество: а где Вы такой телевизор видели?
По моему гораздо проще в "гостиничном" варианте поставить в каждой комнате по бюджетному ресиверу. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.02.2010 11:18 Заголовок сообщения: |
для триколора и +++ ресиверы только бюджетные и бывают .............сомневаюсь что человек собрался разводить и раздавать что то FTA |
v.nikolai71 свой
Добавлено: 23.02.2010 12:54 Заголовок сообщения: |
Раскажу как я выкрутился с просмотром,Есть Дрим-500 к нему приспособил "белую карту" Триколора всё это стоит на кухне,и по сети ещё смотрю на ноуте и сын смотрит на компе,правда если одновременно то все одно и тоже,а так если один то ресом можно управлять с места просмотра,
P.S. в принципе и когда все смотрют но в целях безопасности тогда надо шлем одеть а то вдруг жена со скалкой c кухни придёт  |
