aleklepp новый
Добавлено: 24.02.2010 10:37 Заголовок сообщения: вопрос про подключение двух моторов и трех головок |
подключены два мотора через дисек /до моторов/оба крутят и показывают
при подключении на одном из моторов дополнительной головки и дисека тюнер не видит второй головки ,выставляю первый дисек LNB1 и LNB2 потом в LNB1 выставляю дисек 1,1 и соответственно LNB1 и LNB2
Кто скажет что выставляю не так |
archik бывалый
Добавлено: 24.02.2010 10:50 Заголовок сообщения: |
Сам подумай, у тебя 2 дисека в линии ресивер посылает команду второму дисеку переключится на второй вход (E0 10 38 F4).
Вопрос: как 1 дисек должен определить что это команда не ему? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
aleklepp новый
Добавлено: 24.02.2010 11:30 Заголовок сообщения: |
я так думаю что дисек 1,1 как раз этим и занимается делает каскад |
sat62ru бывалый
Добавлено: 24.02.2010 12:00 Заголовок сообщения: |
aleklepp
Дисек 1.1 должен быть установлен первым к ресиверу. а затем дисек 1.0. Только так, можно получить каскадирование конверторов.
Для управления двумя моторами дисек 1.1 должен выдерживать ток нагрузки 500 mA, например SPAUN SUR 220 F.
Или первым установите переключатель 0/12 В, до моторов, а затем дисек 1.0. |
archik бывалый
Добавлено: 24.02.2010 12:13 Заголовок сообщения: Re: вопрос про подключение двух моторов и трех головок |
а ты уверен что второй дисек работает по протоколу 1.1 ? |
aleklepp новый
Добавлено: 24.02.2010 14:52 Заголовок сообщения: |
в настройках тюнера-да в самом дисеке нет поеду вечером покупать 1,1 стобы быть уверенным |
