Tepa-gas новый
Добавлено: 28.02.2010 13:19 Заголовок сообщения: Для самых самых чайников. Или самое начало |
Люди, очень долгое время я сидел на телефонном инете, потом перешел на 3G, но это тоже не жизнь. Я живу в Краснодаре и вообще почти ничего не знаю о спутниковом интернете. Что могли бы вы посоветовать? к чему подключаться? какая (хотябы примерно) при этом подключении должна быть, может там сайт производителя, вообще побольше информации, помогите, пожалуйста!  |
Mik73 бывалый
Добавлено: 28.02.2010 16:21 Заголовок сообщения: |
начать надо с сайтов спутниковых операторов
там все написано, включая необходимое оборудование, инструкции по подключению, скорости и тарифы.
сайт производителя тут свосем не нужен - если только свежие драйвера к спутниковой плате с него скачать - но это уже после того, как будет выберете оператора, спутник, оборудование, купите и начнете устаналивать.
посмотреть информацию о многих провайдерах можно на ruslink.info
из непредставленных там еще есть
starblazer.ru
stv.su
а еще в Кранодаре есть партнеры многих операторов - которые придут, установят, настроят подключат. за отдельную мзду, естественно. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Tepa-gas новый
Добавлено: 28.02.2010 16:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо, щас посмотрю...
Tepa-gas новый
Добавлено: 28.02.2010 16:44 Заголовок сообщения: |
| посмотрел, как посоветовали, сайт ruslink.info, и не понял кое-чего, что значит "безлимитный fup" и с чем его едят? |
Tepa-gas новый
Добавлено: 28.02.2010 16:46 Заголовок сообщения: |
| и чем этот отличается от обычного анлима? |
Дима Дэ свой
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 69 Откуда: Суздальский р-он,п.Садовый
Добавлено: 28.02.2010 18:15 Заголовок сообщения: |
Отличается ограничением на скачивание больших файлов. FUP у кого-то жестче у кого мягче. Как правило на дешевых безлимах можно выкачать 1.5-2 Гб/мес.
Советую обратить внимание на провайдера SkyDSL. Програмное обеспечение позволяет даже неопытному пользователю самому все запустить(нужно лишь перебрать несколько версий ПО). Есть правда нюанс... четкая проплата подписки. _________________ Openbox S5, 36e+9e |
Tepa-gas новый
Добавлено: 01.03.2010 18:23 Заголовок сообщения: |
| а вот так если выбирать между Yota и спутником, у кого Ping(задержка между передачей и приемом инф) выше, у чего скорость выше и что дешевле? |
Mik73 бывалый
Добавлено: 01.03.2010 22:00 Заголовок сообщения: |
Tepa-gas
а какие задержки, скорости и цены на Йоте?
тут-то про спутниковый интернет, а про Йоту, надо, наверное, в другом месте узнавать...
на "одностороннем" спутниковом интернете задержка при хорошем наземном канале с маленькими задержками - миллисекунд 400 (меньше 300 не бывает практически), если наземный канал имеет большую задержку - то и на спутниковом задержка будет больше (поскольку задержка на спутнике складывается из задержки запросного канала, задержки в ИНетрнете и времени прохождения сигнала до спутника и обратно, а спутник далеко - радиоволнам туда идти долго, миллисекунд 200-250 получается только на этом).
скорость на спутнике сильно зависит от тарифа, при тарифах "по трафику" может быть близка к заяввленной на тарифе (а может и нет. от оператора зависит и загрузки канал ав определенные часы), а на безлимитных - внимательно читаейте мелкий шрифт в описании тарифа, у разных операторов по разному.
ну а цены сами уж сравните...
смотря что вам надо опять же - по веб-страничкам лазить или файлы гигабатами качать. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
chess-online свой
Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 119 Откуда: Cтаврополье
Добавлено: 03.03.2010 10:42 Заголовок сообщения: |
| Tepa-gas писал(а): | | Люди, очень долгое время я сидел на телефонном инете, потом перешел на 3G, |
Странно, если Вы живете в Краснодаре, то проще всего взять АДСЛ. В любом случаи, по деньгам и качеству Вы выиграете.
Спутниковый интернет вообще и раньше был уделом жителей небольших городов и деревень (или фазенд за городом) то и сейчас те более, так как наземный интернет дешевеет, становится более доступным.
У Вас наверно иллюзия. В любом случаи, при прочих равных условиях, наземный интернет всегда более дешев.
Но опять же. Это касаетcя лишь жителей больших городов. Краснодар, я так думаю, достаточно большой город. |
erg757 бывалый
Добавлено: 04.03.2010 08:51 Заголовок сообщения: |
А всё-таки Tepa-gas, у Вас есть возможность подключиться по технологии ADSL, или там тоже, как и в Крымске, не везде это возможно?
Рекомендую на Ruslink.info обратить внимание на провайдера OpenSky, спутник AthlantikBird-1. Там тариф PayGo на три месяца - достаточно выгодное предложение - 2700 руб. Во всяком случае на ADSL на такой скорости (до 2 Мбит/сек) стоимость составит примерно 2600 руб в месяц, хотя это чистый безлимит, а OpenSky даёт 4 Гбайт в месяц.
Насчёт пинга - то на спутниковом инете он зависит от исходящего канала.
У меня к примеру если исходящий GPRS (точнее EDGE) пинг составляет 400 - 500, если исходящий ADSL (Disel) - 161 - 165. _________________ RSA |
Добавлено: 04.03.2010 11:47 Заголовок сообщения: |
Tepa-gas просьба изучить ПРАВИЛА форума
и соблюдать их |
Sigmus бывалый
Добавлено: 05.03.2010 16:47 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): | | У меня к примеру если исходящий GPRS (точнее EDGE) пинг составляет 400 - 500, если исходящий ADSL (Disel) - 161 - 165. Насчёт пинга - то на спутниковом инете он зависит от исходящего канала. |
Это как так получилось 161 - 165???
Вот
Расстояние до спутника и обратно равно 40000х2=80000 км. Скорость 300000 км/сек, и получаем 80000:300000=266 мс и это не считая пинга по запросному каналу, так что ты не путай "чайников", вот у тебя пинг 400 - 500 мс, зто и есть правильный, а все что менее 300 мс это фантастика.
Вот к 266 прибавишь 160-200 АДСЛ и как раз получишь 420 - 466 мс. И это еще хорошо. |
erg757 бывалый
Добавлено: 05.03.2010 22:25 Заголовок сообщения: |
Виноватый!!!
Действительно правильно будет 440-487 - не с того скрина взял и не подумал.
Спасибо за поправку. _________________ RSA |
