Derun521 новый
Добавлено: 09.03.2010 23:27 Заголовок сообщения: Глобо 4100С |
Прошу помощи у бывалых, проблема вот в чем: Тюнер Глобо4100С, прошит сегодня, на спутнике "Амос" уровень сигнала составляет-93%, уровень качества-83%, на утановленных каналах уровень тоже имеется, но нет изображения и звука, при открытии любого канала запрашивает пароль из 4 цифр. При повторном поиске каналов на спутнике прописывает "Пространство заполнено" а потом "Программа не найдена", что это такое и как с ним бороться? Если нужно ввести пароль, прошу напишите, думаю он для всех каналов одинаковый, если надо что-то устанавливать прошу тоже напишите. Мой вопрос относится для наших украинских и русскоязычных каналов (Интер, Интер+, 1+1,СТБ, и т.д.). За раннее благодарен. |
sasha-pop новый
Добавлено: 15.03.2010 23:51 Заголовок сообщения: |
Удали каналы и пересканируй заново и там где прошивку брал там и пинкод смотри  |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 22.03.2010 01:10 Заголовок сообщения: |
Derun521, напишите версию прошивки и аппаратного загрузчика и откуда ее брали, неисключено, что Вы влили прошивку для проца 3329В, а в 4100C проц 3329C. При соответствии прошивки процу такое никогда не наблюдается, а пароль, обычно, самый примитивный - 0000. И еще : такая фигня наблюдается только на указанных каналах или на всех??? _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 28.03.2010 08:06 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если нужно ввести пароль, прошу напишите |
Мастер пароль 2046, если для того чтобы изменить на новый.
Если же будет и далее требовать, делай полный сброс и заливай нормальный дамп для данной модели. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
